Re: Проблем с Add/Remove programms
Ако говорим за деинсталиране имам портабъл тулче което се справя много добре ама не това е проблема.Я погледни дали има други щети по Уиндоус като липсата на възможност за търсене в папките,липса на лявото поле при отворена папка.То последния начин който винаги работи е най-лесен ама въпроса е да видим какво е.
Първоначално публикувано от dragozow
Всичко изглежда наред - и търсенето работи, има си го лявото поле. Единствено тази програмка, която Silviya ми предложи - EasyCleaner - заби 2-3 пъти, но по това не мога да кажа, че компа не е в ред.
Тя не забива, просто трябва да я изчакаш - не е оптимизирана като хората. :)
За регистрито, също така бих ти предложил "Wise Registry Cleaner" (безплатна и малка е, нищо не пречи да я пуснеш един път).
Ако и с нея не се оправи положението, довечера като се прибера, ще ти постна още 1-2 програмки.
'спех! :ole
IvO™, благодаря ти за помощта, обаче не тръгна нито "Wise Registry Cleaner", нито "Wise Disk Cleaner".
Инсталираха се и двете, но вместо да се отворят - минимизираха е долу в taskbar-а и ни могат да се отворят, ни да се затворят.
Значи нещо се е бъгнало и в самият Windows. Завчера дръпнах новите версии - инсталират се и си работят без грешка. Явно проблемът ти е излязал от границите на "Add/Remove Programs". След малко ще ти постна още 1-2 програмки... само да ги изнамеря...
P.S. Имаш правописна грешка в заглавието на темата. :)
Първоначално публикувано от IvO™
Абе те май и англичаните не са много на ясно кога да пишат programs и кога programmes, та аз написах среден вариант от двете - все по нещо вярно да има :))
Благодаря ти IvO™! :Drinks:
С restore wizard обаче иска да ме върне в точката 17.01.2007, като няма някаква по нова точка. Не го направих, защото не знам какво ще се получи с толкова стара дата.
А uninstal tool изглежда много симпатична програмка.
Би могъл да пробваш с jv16 Power Tools 2007 1.7.0.394. Има доста опции по отношение на регистрите. След инсталация стартирай програмата и избери Registry Manager > Add/Remove menu. Също много може да ти помогне и Software Manager в същата програма - предимството му е, че при деинсталация на дадена програма автоматично прави проверка за съответните записи в регистрите и ги фиксва.
Успех!
