Проблем с Add/Remove programms
  След като се опитах да премахна чрез контрол панела и add/remove programms комплекта на Yahoo - messenger, browser toolbar и разни други неща - появи се някакво бързо предупреждение за грешка и компютъра сам се рестартира. След рестарта реших да продължа с add/remove programms и установих следното:
- от там вече не може да се uninstall нито една програма - просто я няма опцията remove/uninstall;
- повече от половината инсталирани програми ги няма в списъка;
- на повечето програми които са в списъка - няма данни за размера им.
Още веднъж рестартирах, но нещата са без промяна.
Всичко друго като че ли е нормално, програмите които ги няма в списъка на add/remove programms си работят нормално.
Какво е станало, има ли решение на проблема? Уиндоуса ми е XP SP2, ако това има значение.
P.S. Програма, която инсталирах след този проблем - се появи в списъка на add/remove programms с бутона remove под нея, така че успешно я махнах. Но останалите неща са както преди.
     Re: Проблем с Add/Remove programms
  прилича на проблем с Windows Registry, за съжаление не се сещам по какъв начин може да се оправи.
евентуално някоя програма за Recover, но не съм ползвал такива и не искам да препоръчвам наизус.
може поне с това да направиш Backup:
 ERUNT - http://www.larshederer.homepage.t-online.de/erunt/
прави архив на регистрите в папка \WINDOWS\ERDNT
както и пази архиви за последните 10 дена, зависи как ще се настрои за StartUp
 NTREGOPT, от същия пакет, с това може да пробваш - оптимизация на регистрите, може и да оправи нещо
но първо бейкъп
  Meto, благодаря ти за съветите.
Направих и двете неща с тези програми - back up и след това registry optimize, но нещата са без промяна. Просто тези 2 нови програмки се появиха в add/remove programms и мога да ги remove, но другите които са в списъка - не.
По принцип мога да ползвам и Norton uninstall ако се наложи да махам програми, но не е там въпроса.
  пробвай да смениш подредбата - горе-вдясно от "Sort by" си избери Name, или Size
после избери някоя програма да видиш
ако не помогне горното
тука има малко инфо, което може да помогне:
 http://www.winxptutor.com/arpbuttons.htm
 http://www.winxptutor.com/images/arpbuttons2.JPG
п.с. трябва да бърника в регистрите:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
и там за всяка програма да се види NoRemove и NoModify, ако ги има трябва да са на 0 (нула)
или ги добавяш - с десен бутон полето отдясно -> New Binary, пишеш NoRemove, после с Enter или DblClick го правиш 0
  Направих така, но на посоченото място липсваха програмите. Или по скоро - там са само новодобавените, от старите няма и следа. Трябва ли по някакъв начин да ги добавя там и как?
  ъхх, ми трябва да ги има като имена (няма голямо значение какво точно е името на програмата)
примерно при мене за ATi Driver имам:
  Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ATI Display Driver]
"DisplayName"="ATI Display Driver"
"UninstallString"="rundll32 C:\\WINDOWS\\system32\\atiiiexx.dll,_InfEngUnInstallINFFile_RunDLL@16 -force_restart -flags:0x2010001 -inf_class:DISPLAY -clean"
"DisplayVersion"="8.132-050503a2-022511C-ATI
  като DisplayName и UninstallString са задължителни
в UninstallString се описва начина на деинсталация на програмата, за всяка е различно.
ако дадеш списък на програмите, които искаш да деинсталираш, мога да ти нарисувам рег-файл, приблизително
  Ресторването също е вариант,май няма какво да губиш.Ако ресторнеш до въпросната дата можеш да се опиташ да махнеш първо програмата с които са дошли тия тулбари.Аз лично следя при инсталацията на разни програми и не позволявам да ми инсталират шорткъти,тулбари и шарени бонбонки.
  Roumen68, пробва ли с EasyCleaner? Там също има Add/Remove Programs и обикновено списъкът е по-пълен от този в Control Panel. Поне по мои наблюдения, възможно е да греша.
  В папката в която е инсталирана програмата би трябвало да има стартиращ файл за деинсталиране. Пробвал ли си да деинсталираш от там?
  Eдно по едно :)
- опитах system restore в точка от вчера, след дълъг размисъл и рестарт - компа отказа да се върне в тази точка и повече не съм опитвал.
- нямам проблеми да направя uninstall по други начини, например да ползвам Norton uninstall, или както каза ViK - чрез uninstall файла в папките на повечето програми.
Не е в това въпроса, в момента нямам нужда да махам програми. Просто ме дразни/притеснява, че не мога да го правя от контрол панела, както си му е реда. Притеснява ме да не би това да е някакъв симптом, че скоро ще ми забие уиндоуса и да се наложи да го преинсталирам, от което ме побиват всякакъв вид тръпки :081:
P.S. Silviya, благодаря ти за Easy Cleaner, инсталирах я, но тя показа в remove programs само двете нови програми, които заредих днес по съвет на Meto. Явно другите са изчезнали от регистрите и затова не ги намира.
  Явно лятото е проблемен сезон за регистрите. :-memnon
Не, че мога да ти помогна, но ми е любопитно едно нещо - тези програми (които не се виждат в списъка) работят ли си нормално? И още нещо - ако наистина са изчезнали от регистрите (както предполага roumen68), нормално ли е да си работят програмите без проблем?
				Първоначално публикувано от Silviya
    Да, програмите си работят нормално. Поне тези, които съм ползвал, не съм проверявал всичките. А за регистрите - мисля че ги няма само в uninstall регистъра, докъдето стигнах по съветите на Meto. Ако в това е проблема - освен да преинсталирам всяка програма, така че наново да попадне в uninstall регистъра и в което не виждам никакъв смисъл - дали има други решения?
  Потърси във форума за 'Add/Remove'.
Има поне пет-шест стари теми от сорта на "Add/Remove се счупи".
Може някъде да го има точно същия случай.
				Първоначално публикувано от ViK
    или от старт менюто
но като цяло, проблем в регистрите и вече станало няма оправия
единствено се сещам да инсталираш програмите наново и пак да пробваш да ги махнеш
успех
