Проблем с инсталация на Windows XP
Здравейте знаещи и можещи.Имам проблем със стар комп. пак нападнат от вирус.Проблема е, че по никакъв начин не иска да бутне с инстал.диск на XP.С диск на 98 няма грижи.Пробвал съм много дискове, така, че не е от тях.Биоса е настроен на фърст буут девайс СД-Ром.Дъното е някакво Аопен проца Селерон333(клокнат на 416 работи студен).До сега преинсталирах със зареждане от дискета на 98 после от файла Winnt в i386.Сега намерих бутващ диск на ХП Пърформанс, обаче в директорията i386 няма файл Winnt.Някой има ли идея от кой файл се стартира инсталацията под ДОС или защо не бутва кошницата с XP.Благодаря на желаещите да помогнат.
Re: Проблем с инсталация на Windows XP
Windows XP Lite Version Build 2162 BOOT CD.ISO
я пробвай с това, и ако стане после сложи диска със XP SP2 и му направи ЪПРГЕЙД - вярвам знаеш как става, затова няма да пиша
Благодаря snoopdoggystyle, ще пробвам и този диск.Забравих да пиша, че пробвах качване на ХП с 6-те бутващи дискети от сайта на Майкрософт и пак не става, някъде към третата забива инсталацията.
я кажи какво точно се получава като сложиш бутваш диск с XP? Въобще не иска да разпознае диска и да бутне от него или тръгва но забива някъде? С бутващо CD (не от дискети) на win98 тръгва ли?
Както писах горе с 98 няма проблем с бутването от СД.При ХП като че ли не разпознава диска-не спира на реда прес ени кий то бут фром СД,опитвам да натисна по това време не става нищо все едно не е бутващ диска.При 98 спира и чака да натиснеш клавиш.Пробвано е с много дискове някои от тях съм инсталирал поне по 30-40 пъти на разни компютри.Имам чувството, че или дъното или БИОСа са скарани с ХП.Проблема за мен е спортен, най-лесно е да изхвърля кошницата, но искам да разбера какво става.
а дали няма да стане като вкараш 98 и те пита дали да буутне, в този момент да вкараш XP-то
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
нещо не ми е ясна тази процедура,можеш ли моля ти се да ни обясниш какво имаш в предвид?
и на мен не ми е ясно дали ще се получи нещо но, когато си вкашар 98 и те попита дали да зареди от него, ПОТВЪРЖДАВАШ и ВЕДНАГА сменяш диска с XP
Първоначално публикувано от alig¤tor
Сменяш дисковете.... но не съм сигурен дали ще стане.
А този диск с инсталацията на XP, казваш че на други компютри бутват от него без проблем? Сигурен ли си че е същия диск? Защото дъното няма начин да знае каква операционна система ще зареди преди да бутне от диска, така че това "дъното или БИОСа са скарани с ХП " не се вързва....
Пробвал съм с МНОГО и все сигурни дискове.След 2 часа ще пробвам и този на snoopdoggystyle,изпеках го и бутва без грешка на нормален комп.Работата е много странна надявам се някой да се сети какво може да става.Аз се борих дълго но вече нямам идеи.Мисля че проблема трябва да е от бутващия файл защото при дискове с 98 тръгва безотказно, а при ХП се държи сякаш диска го няма.По-точно когато трябва да изпише Pres any key to boot from CD излиза съобщение Cannot boot from CD code 5.Някой да има идея какъв е този код 5? Защо само на дискове с XP?
P.S.Пробвах метода на snoopdoggystyle като избера Boot from CD с диск на 98 сменям диска с XP но ефекта е само леко зачудване и тръгва от харда.
Пробвай да махнеш в БИОС другите устройства ОТ СПИСЪКА ЗА НАЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ - да остане само CDROM-a.
При мен DVDROM-а не може да разчете бързо някои дискове и директно тръгва от HDD. След конфигуриране на FIRST BOOT=DVDROM, SECOND=DISABLED, THIRD=DISABLED и т.н. TRY OTHER=NO нещата се оправиха. По някой път дава NO SYSTEM DISK OR DISK ERROR, PLEASE REPLACE DISK AND PRESS ANY KEY. След натискането на клавиш зарежда от пластината. Явно има някъде тайминг за разчитането на пластината и ако не се вмести, приема че не е BOOTALBLE или че няма въобще.
Може и при теб да е така.
Има логика ако разчитането на ХП диск му отнема повече време.Утре ще опитам и този трик
Малко по-различна идея - но нищо не пречи все пак да се опита.
Смени CD-ROM у-вото с друго, това може да е старичко, все пак конфигурация със Селерон на 333 е на около 7-8 години, може да е позацапано вече.
Направих го преди няколко месеца.Сега е с нов Филипс записвачка но нямаше ефект.Ако има спец по бутдискове да измисли как да се прехвърли бутването от 98 върху диск с ХП ще стане.Имам програмите УлтраИсо и АутоРъпПро новите версии но не знам възможно ли е това
Така и така си за спорта, пробвай да флашнен ЦД-то, нищо че е ново. При мен също се е случвал такъв проблем, с 98 - няма ядове, слагаш ХП и почва цирка - няма никой. След флаш на ЦД-то всичко си дойде на място.
