Странен проблем с Outlook
  1. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    На една от машините които поддържаме с инсталиран ХР и Outlook от известно време изчезват писмата от Inbox. Всъщност не "изчезват" защото размера на Inbox.dbx е 300Мб, но се виждат само последните получени. След малко разследване стигнахме до извода, че вероятно потребителя е активирал компресирането на папката, но не знам как да ги възстановя обратно. Опитах с импорт експорт, но продължава да се виждат само последно пристигналите писма. Опитахме и с копиране на файловете на друга машина, резултата е същия. Проверено е за вируси и бактерии, машината работи стабилно и няма лоши сектори по диска.
    Ако наистина проблема е в компресирането на папката, какъв е начина да възстанови обратно информацията?
    Благодаря предварително!
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: Странен проблем с Outlook
    Все пак, разгледайте там вградените опции кои писма да се визуализират (View/Arrange By/Current View)
    Например, ако е цъкнато на "Unread Messages In this Folder", в папката ще се показват само непрочетените (тия които са bold) писма
    ПП. Чак сега проумявам, че става въпрос за Outlook Express. Извинявай, ама си написал само "Outlook" и се подведох.
  4. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Има и Outlook i Outlook Express, и на друга машина също ги експортвахме... Резултата е същия, но благодаря за предположението, не бях се сетил за това.
    Apr 2002
    Виж дали има някакъв резултат от търсене и го изчисти ако има, провери за филтри също ...
  6. Moderator
    Mar 2005
    Преди десетина дена, същото странно "изчезване" на писма в Outlook Express, се случи на една счетоводителка на свободна практика. Пощата и с клиентите беше разпределена в около 30-40 папки в Outlook Express, но най-новите писма не се визуализираха като присъствие в папките.
    На нейния компютър имаше и Office XP и след като импортвахме в Outlook XP, всички писма се визуализираха. В крайна сметка, тя реши да не се опитваме да възстановяваме Outlook Express и че тя ще си ползва Outlook XP оттук-нататък, тъй-като и хареса възможността да може да сваля само заглавията на писмата и предварително да изтрива спама, без да го тегли на компютъра.
    След импортването, сканирахме компютъра за вируси. Може и да е имало нещо, но програмата (SAV 10) нищо не откри.
    Nov 2002
    При около 2 гигабайта обем на пощата аутлук експреса си чупи файловете. Единственото работещо решение е някое тулче за рикавъри (има ги с хиляди по нета) и експорт към eml файлове. След това eml-тата се импортират в друг клиент (в моят случай беше the bat!) и забравяме за проблема. Преди около година го решавах тоя ребус и друго по-читаво решение не успях да измисля.
  9. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fori
    Благодаря fori, май точно това е проблема.
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    При мен новите се виждат старите не......
    Dec 2004
    При около 2 гигабайта обем на пощата аутлук експреса си чупи файловете...
    Това е валидно за чистия Outlook. Той си държи всичко в един .pst файл и неговият обем е ограничен на 2 GB.
    Outlook Express си държи всеки фолдер в различен файл .dbx. При него този проблем се появява при много по-малки размери, дори при около 300 MB. Различно е, но не съм имал време и инат да анализирам от какво зависи. При препълване се получава подобен random ефект - или се чупи тотално, или забива, или не показва последни/предишни. Решението (за Express) е да се да се създадат повече подфолдери със сравнително равномерно запълване и задължително да се уплътняват (compact) редовно. Иначе файла нараства и става огромен, дори и с изтрити писма.
  11. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    pimpirlit точно чистият ootlook, Който си върви с windows, ги прави тези dbx-ове, и аз най често ги преименувам на inbox2003-2006, и после си създава нов. Докато си мисля, че с pst е доста по добре, на една колежка обема на този файл е само 5ГБ
  12. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от glarus
    pimpirlit точно чистият ootlook, Който си върви с windows ...
    Без да се обиждаш, ама това за "чистия Outlook, който си върви с Windows" е много весело словосъчетание ?
    А що се отнася до размера на pst
    http://support.microsoft.com/kb/830336
    http://support.microsoft.com/kb/832925/
    Dec 2004
    Съжалявам за мъглявото си мнение относно частта за "чистотата" на Outlook.
    Имах предвид, че такова ограничение от 2 GB има при Outlook-а, който е в комплекта на Office XP, т.е. само Outlook, без Express. Sorry again за неясния израз, но в края на работния ден...
    А както MitkoS е посочил, това ограничение е значително завишено при следващите версии. Там би могло да възникне подобен проблем само от файловата система - ако някой все още ползва FAT32, а не NTFS, може да бъде неприятно изненадаn около четвъртия гигабайт.
    Но първото мнение по темата ме наведе намисълта, че става дума за OE и затова се концентрирах в тази посока.
    Nov 2002
    @pimpirlit е те такова ограничене нема. За едно pst 2-3-5 G не са проблем (от опит го знам)
    @breiii - симптомите на заболяването бяха точно такива каквито си ги описал. С какво ли не ги конвертирах, експортирах и т.н. ни стана. Не си спомням какво точно беше тулчето което ползвах но в мулето / датата / китайските сайтове се намират за 20-30 мин.
    Импортирането на пощата в the bat! беше хамалогия щото не е проблем да селектнеш много мейли и да кажеш да ги импортира, ама е проблем да селектнеш адски много - реда в който се изписват файловете има ограничение по дължина.
    Dec 2004
    Добре де, защо поне не си даде труда да прочетеш какво пише на линковете, които е дал MitkoS, а?
    Няма страшно - на български са и пише много ясно и точно какви са лимитите на .pst файловете за различните версии и формати.
    Силно се съмнявам, че самите разработчици от Microsoft имат по-малко опит от теб.
    Oct 2002
    Offtopik
    Тука май са се пообъркали:
    В по-ранните версии на Outlook акаунтите за електронна поща, базирани на протокола IMAP версия 4rev1 (IMAP4) на Outlook 2003 и на протокола HTTP, не поддържат .pst файлове във формата Unicode. Поради това .pst размерът на файловете за IMAP и HTTP акаунти в Outlook 2003 ще е ограничен до 2 ГБ. В Outlook 2007 акаунтите за електронна поща, базирани на протоколите IMAP версия 4rev1 (IMAP4) и HTTP, не поддържат .pst файлове във формата Unicode и размерът им не е ограничен до 2 ГБ.
    П.С.Цитатът е от първия линк.
  1. Отговори: 2
    Последно: 07-07-11, 21:36
  2. Проблем с Outlook Express.
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-03-08, 16:54
  3. Проблем с Outlook Express
    От koko20 във форум Windows
    Последно: 28-01-08, 23:26
  4. Проблем с Outlook Express
    От Pit във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-10-05, 12:57
  5. Проблем с Outlook
    От Zviara във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-03-03, 11:02
