за цепене на хдд и реални ползи от това при нтфс за хп про сп1
  опарих се лошо с омазан хп про като остави нечетим дял на харда който е един и същ за хп про и за програмите и губя инфото на целия хдд :2guns: значи питам ако го делна на 2 дяла - 2гб за хп и 35гб за програми като се омаже пак хп дяла от друг читав хдд с хп ще види ри 35гб дял - ако да то ако сега делна омазания хдд ще видя ли отново инфото или без формат няма как да стане......мерси :god
     Re: за цепене на хдд и реални ползи от това при нтфс за хп про сп1
  малко неясен ти е въпросът, а отговорът ще е и доста уклончив :)
зависи какво се е случило
ако е хардуерен проблем на самия диск - няма спасение в многото партишъни
ако е проблем във fat-а - всичко е възможно, но по-скоро е лечимо
на 40gb hdd няма значение дали си със SP1 или SP2
заварената ти ситуация сега е невъзможно да бъде предвидена от разстояние. само закачане на друг комп ще покаже
  нее хардуерно - хдд е ок - самият хп сее затрил здраво като е оставил практически целия хдд нечетим - закачих го на здрав диск с хп про и само формат иска - демек сичко трия ,а имам ценно инфо там та съм в чудо сега...
  абе не е нечетим, ама ...
ако наистина ти е важно инфото - кажи и да видим кой от кой град ще ти помогне
ако е прежалимо - хващай сам hiren диска и дерзай :)
   :help
до 120Гб на две парчета = 1 дял=ХП, втори =данни
над 250 = на 3 дяла, 1 дял =ХП, втори = Линукс, 3 дял = данни
Успехи за в бъдеще ...
				Първоначално публикувано от dash
  :help
    Скоро подобна тъпотия не бях чел :(
  Диска се цепеше едно време, когато имаше смисъл заради ограниченията на FATхх, при NTSF това не се налага и е безсмислено. Има смисъл да се остави малък дял за данни, но това е екстра със спорна полезност, аз лично не го правя. Който иска да си запази данните, за това си има оптични носители.
  раздели си го на две най добре. първия дял за ХР да не е по малък от 10 ГБ че уиндоуса с програмите ще заемат към 7-8ГБ
на втория дял игри, документи, филми.... Ако ти се наложи преинсталация просто форматираш набързо C диска и инсталираш наново без да губиш информацията от Д дяла.
				Първоначално публикувано от cvb
 нее хардуерно - хдд е ок - самият хп сее затрил здраво като е оставил практически целия хдд нечетим....
     :016:
и това с 2GB за XP е два пъти :016: :016:
  и ако добавим към Д дяла един имидж на С, нещата заспиват
  уф - абе хора активният дял е един - с хп то и програмите,и като се омаже хп то оставя нечетим хдд ,а с партишън теъбъл доктор го вижда като нтфс и иска рипеир на мбр но не може щото е демо и не намирам подобна работеща да го пробвам че е зор.
				Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    Това е много разумно, правя го понякога, а би трябвало да се прави почти всеки път. Аз, примерно, обичам да изпипвам нещата и като настроя даден компютър се предполага, че съм вложил нужните умения и съм изгубил много време. Всичко това може да се разруши за 1 минута, че и по-малко, а са били нужни часове, за да се постигне. От тази гледна точка един имидж е много правилен и разумен ход, който пести време, а времето е пари, както се сещате.
  ru-boy, в офиса редовно се налага да реимиджваме тестови машини, определено има МНОГО смисъл. Един имидж на win2k3 latest and greatest е към 1.7 Г, за ХР-то нямам грам идея колко ще е.
cvb, програмите ще ти се наложи да ги преинсталираш при всички случаи след преинсталация на операционната система, така че се осмисля системният дял да е около 20Г (напълно достатъчно за нормална работа, виж игрите са друга тема)
А разликата между FAT и NTFS е това че на NTFS можеш да запишеш и по-големи файлове.
  Преди да си форматнал харда, пробвай с "Power Data Recovery" ( http://www.powerdatarecovery.com/ )- е с тая програма съм успявал ВИНАГИ да спася важни данни и каквото и да е, от разни такива "нечетящи" се дялове и прочие (за работи както трябва обаче, програмата трябва да се излекува)
Много лесно се работи с програмата, просто избираш необходимите ти опции и я оставяш за една нощ да сканира и да си свърши работата - възстановява всичко на почти 100% (обикновено нещата, дето не може да ги възстанови са си били не както трябва и преди да стане белята :-) )
За в бъдеще, когато инсталираш ХР моя съвет е следния (все пак зависи от големината на диска разбира се):
1. Системен дял - ако имаш достатъчно място на диска, го направи поне 20ГБ;
2. Втори дял за данни: него си го направи колкото искаш голям - обикновено примерно ако диска ти е 120ГБ бих направил системния 30ГБ, а за втория дял - останалото пространство;
3. След като инсталнеш ХР-то му правиш един image с Акронис или с Нортън гост (има и други програми разбира се, но тея май са най-добрите) и после спиш спокойно ;-)
4. Досега между другото не ми се е случвало ХР-то да се омаже до такава степен, че чак дяла да не се чете, но дори и да се омаже, то това ще бъде системния дял най-вероятно, на който аз и без това не държа важни данни!
(иначе да не споменавам как веднъж собственоръчно и най-съзнателно си изтрих два от трите дяла (системния и единия за данни) на служебния компютър - бях закачил два диска, и вместо да изтрия на единия дяловете, аз съм си изтрил на моя, но слава богу успях да ги възстановя на 100%, и то бързо, добре, че беше на бай Хиренс чудната компилация :-)))  )
  1. За извличане на информацията от диск-а - Ontrack Easy Recovery.
2. Никога не съм имал проблем със загубена информация на система базирана на XP.SP2 .. за проблема обикновенно има някаква друга причина а не "омаза се XP-то". Боклучив хардуер или вируси !
3. Деленето на HDD е безсмислено в новите операционни системи защото пада производителността драстично! Пълна глупост и идеотия! Ако искате информацията да е на сигурно място : аз имам 3 физически диска - 1 SCSI за ОС и важни данни, SATA - 500G за данни и един за download (защото фрагментира зверски диска). Другото е редовен backup
4. Image никога не позвам за лични цели, по простата причина, че средното време на м/у преинсталациите ми е 6 месеца, и предпочита да инсталирам "чиста о/с" с всички актуални драйвери "на чисто". За офис с много компютри, които редовно се скапват (виж т2 скапан хардуер) може и да е добро решение.
5. Разликата м/у FAT и NTFS е че: FAT се скапва а NTFS не :)
6. Диск, който веднъж се е скапал се хвърля в кофата!
