Много гаден BSOD при инсталация na XP Pro всеки път, помощ ?
    Nov 2007
    Здравейте, за пръв път поствам ама съм на зор.
    Имам много кофти проблем с инсталация на XP Pro - накратко след първия екран "Windows Setup" когато чете от диска и изписва F6 за драйвери и т.н. следващия екран, вместо онзи където избирам дали да repair\reinstall, ми излиза ВИНАГИ един и същ BSOD:
    "Plug and play detected an error likely caused by faulty driver."
    STOP: 0x000000CA
    Просто в нета намирам много разнородни ситуации и в повечето тази грешка излиза при вече инсталиран Win, а при мен при самата инсталация и направо не знам какво да правя.
    Много ви моля помагайте, щото мисля, че мога и сам да се справя, без да го нося на сервиз и т.н. Предполагам не е нещо сериозно, но..
    Да уточня, че пробвах с 2 различни диска с инсталации na XP, които преди ми бяха безупречни.
    Конфигурацията е нова, преди си инсталнах без проблем от единия от тези дискове.
    Тънкият момент е, че смених дъното преди да се появи проблема (същия модел беше преди):
    ASUS P5K PREM
    C2Q 6600
    2X1 GB 1066
    8800GTS 320
    WD 500GB SATA2
    SATA DVDRW
    CFT 750W
    Това е.
    Feb 2003
    Re: Много гаден BSOD при инсталация na XP Pro всеки път, помощ ?
    Пробва ли в BIOS да зададеш - Non Plug&Play System?
    Aug 2003
    Просто си включил диска с SATA режим и инсталацията не може да го намери!
    Или му зареди драйвери за контролера през F6 или го включи в режим на PATA
    Успех
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Как ти е конфигуриран SATA контролера в биоса ? Като AHCI или като Native IDE ? Ако е първото, ще трябва да минеш през процедурата с натискане на F6 и инсталиране на драйвери за AHCI/RAID.
    П.С. Хехехех @ chaikowsky ме е изпреварил
    Nov 2007
    Значи опциите са ми три IDE, AHCI, RAID. На IDE съм, това е default.
    Даже си ресетнах БИОС-а за по-сигурно. Не е от това. F6 не ми трябва, тъй като и преди инсталвах без него (все пак не ползвам AHCI, нито имам конфигуриран RAID).
    Aug 2002
    що ли си мисля че е скапан диска с инсталцията ти
    досега никога не ми е изкарвало тази грешка
    може и да има проблем с контролера !
    смени харда и пробвай с друг.
    Nov 2007
    Значи доизняснявам - да, дискът си е САТА и си работи като такъв, в БИОС е направен да работи като IDE. Ако в БИОС ми засича дискът правилно мога ли да изключа възможността, че при инсталацията проблема е от него? Щото това Plug and Play.. много ме обърква, дискът минава ли за такова у-во или да търся причините другаде?
    Уточнявам пак - пробвах с две различни инсталации (2 различни диска) с XP и проблемът е същия. Това ме навежда на мисълта, че какъвто и диск да пробвам е все тая. Нещо явно аз бъркам.
    Аз знам само, че Plug and Play се водят у-вата на USB примерно. Такива нямам никакви (дори без мишка включена), само клавиатура и тя е точно USB. Да пробвам ли с PS2 примерно?
    И още нещо - в БИОС по default Plug and Play OS е на [NO]. Има ли смисъл да пробвам с [YES] или така трябва да е?
    Мерси.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Plug and Play са всички устройства които имат собственно ID и се рапортуват на операционната система какви са. Такива са включително и твърдите дискове, всичките PCI карти, PCMCI, PCI-Express и още доста неща които няма смисъл да изброявам.
    Nov 2007
    Последен рапорт по темата - последните ми надежди не дадоха резултат. Понеже клавиатурата е USB вярвах, че е от нея. Е, пробвах с PS2 такава - същата грешка. В БИОС по default PnP OS е NO, направих и YES - същото ! Вече се изчерпах. Смятам да пробвам Линукс, само защото ми казаха че правел някаква диагностика и казвал по-конретно къде е грешката и на това се надявам.
    Какво да правя ако и това не даде резултат?
    Dec 2000
    Vista
    Aug 2002
    остана проблема да е в контролера и да е скапано дъното
    Nov 2007
    Този път пиша, без да имам да питам нещо. "Ъп"-вам темата само за да благодаря искрено на всички, които взеха участие в нея, помогнаха с нещо и дадоха идеи.
    Проблемът в крайна сметка е споменал Mr.TECHNO - беше виновно дъното, контролерът е скапан и не се разбира с хард дискове на WD от тази серия. Затова го смених. Дано се предпазят повече хора за в бъдеще, които ще купят това дъно, тъй като то става все по-достъпно. Това е.
    Още веднъж - БЛАГОДАРЯ ВИ!
    Помогнахте ми много, макар и индиректно, да стигна до решението. Вече ще знам, че мога да се обърна за помощ тук, когато имам проблем с компютъра си, който не мога да разреша.
    Поздрави.
  1. Ей че хора - BSOD x64 Win 7
    От nikolin във форум Дъра-Бъра
    Последно: 04-01-12, 23:42
  2. Помощ за EN9600GT SILENT - инсталация
    От respecta във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-11-08, 22:28
  3. Помощ Гаден шум от звуковата карта "Creative X-fi Extreme fidelity"
    От GOTHIC във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 29-01-07, 01:41
  4. Помощ за гаден троянец
    От Lubaka във форум Windows
    Последно: 16-06-06, 19:24
  5. Отговори: 2
    Последно: 19-06-04, 21:26
