Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 17 от общо 17
Нов ХР - проблем със стабилността
    Apr 2004
    #16
    Re: Нов ХР - проблем със стабилността
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    Ами да ,аз мога да се обоснова в случаят .
    Предпологам има вирус, с SP3 има голяма вероятност проблемите и грижите в конкретният случаи на съфорумника да изчезнат !
    След нова инсталацията ПРИМЕРНО на Win XP Pro SP3  няма да има проблеми .
    Незнам и немога да си обясня къде и как си отговарял да натрупаш толкова стаж ,извиняваи не го приемаи лично!
    ХАХАХА! Да му мислят всички производители на антивирусни програми, няма повече хляб за тях! Иде новия трепач на вируси СП3 /Се ти сПукам Задника/
    Цитат Първоначално публикувано от Elesar
    За да ти забива чисто ново XP, някакъв проблем с драйверите на хардуера надушвам.Щом спецовете са казали че хардуера е наред....Когато ситемата стартира, се създава лог за това, което се случва.Приложението Event Viewer, може да ти помогне в случая.Ако не знаеш къде е: Control Panel>Administrative tools.Отваряш го и в секцията System ще видиш с точност до минута какво се случва, когато системата стартира, успешно или не.Оттам ще видиш какво с какво не се разбира и прави мизерии.Успех.
    Там се записват събития които системата успее да регистрира, което може и да не се случи с кофти драйвери или прегряващи компоненти, особенно ако ситемата забие.  Пробвай да затриеш всичко на диска и да инсталираш наново. Тествай системата за стабилност без да слагаш нищо друго овен драйверите и така да разбереш дали е от тях или прегряване. Ако всичко е наред мини към инсталация на приложения като тестваш всеки път докато разбереш кое причинява проблемите. Успех!
    ПС: Не пишеш кои драйвери ползваш - тези които идват с хардуера или си ъпдейтнал, за предпочитане второто но не винаги е най доброто.
    Aug 2002
    #17
    СП3 = Сега ти Пръснах Задника !
