Нов ХР - проблем със стабилността
    Aug 2007
    Здравейте, преди няколко дни взех за приятели нова конфигурация -
    Athlon 4000+ x2
    Gigabyte - 6100 mainboard
    160 gb Seagate Sata
    asus dvd rw
    2x 512 mb corrsair
    Всичко вървеше наред - сложих им уин ХР, който съм слагал поне на 5 компа - включително и на моя и бачка безотказно.
    Вчера обаче, минах да им покажа как се борави с торенти ... и почна голямото забиване!!!
    За 2 часа заби 5 пъти!
    Интересно, че повечето пъти при насилствен рестарт с F13 - изписва съобщение че системата е във сейф моуд ... и или да пренастроя честотите на процесора .. или да натисна F1 за да продължа.
    В биоса процесора си бачка на 200 х - ауто селект ...
    Сложих си го на 200 х 10 .. същата драма .. та явно нее това!
    При поредния рестарт уина се скапа - нещеше да буутне - черен екран ... и се наложи да реинстална.
    Сега компа е в нас .. с пресен уин .. но нещо не е наред .. при стартиране уин зарежда бавно - като изгрее ... прозореца на нода сякаш забива за около минута ..
    Мислех, че може пък харда да се гаври .. ама знам ли
    Проблема не е във версията на софта - полвам същите неща и при мин лети ...
    Дайте акъл какво да правиме
    Благодаря!
    Dec 2004
    Re: Нов ХР - проблем със стабилността
    Виж охлаждането да не е спряло... като е ново, не значи, че не може да дефектира.
    Иначе първото, което бих направил, е да пусна един memtest на паметта
    Mar 2005
    BitComet???
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Athlon 4000+ x2 ???
    Nov 2005
    При мен почити същия случай на Athlon 1,5 ,тестиси но нищо пак го прави без Биткомет
    Дайте идея
    Влизам в сейфмода и тогава се оправя, ама нищо не правя само влизам и излизам.
    Интересно че не всеки път го прави , а когато си иска. Вируси нямам.
  7. Moderator
    Mar 2005
    6100 е чипсет който май излезе доста преди появата на X2 процесори.
    Що не видиш дали няма нова версия на биоса и евентуално да се флашне.
    Това едва ли ще ти разреши проблема със забиването, но пък сигурно ще оправи проблема със съобщенията за честотите на процесора.
    Доколкото си спомням, 6100 доста грееше. Навсякъде където съм ползвал 6100 , съм добавял вентилатор - или директно върху радиатора на чипа, или на капака на кутията (капака който е успореден на дънната платка)
    Aug 2007
    с последния биос съм, днес компа беше на сервиз, казаха че няма проблем хардуерен .. от утре ще го мъча пак
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от boishin
    Поддържам мнението !
    но може и да имаш проблем с харда - напоследък много 160 -и ни дефектират- и хитачи и баракуди.
    пробвай с друг хард да направиш инсталация !
    Понякога драйверите не се инсталирват коректно - екстрактни папката идай ръчно да си ги намери !
    Oct 2002
    A service pack 3 imali?
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    A service pack 4?
    Oct 2002
    Я ни обясни сега кое е смешното да се посмеем и ние
    Не се обиждаи но не ти ходи на годините !!
    Aug 2002
    а ти ми кажи - какво прави SP3 ?
    Щото нещо не рабирам как ъпдейт ще спре компа да забива?
    Да вземеш да си смениш ника на SP3 ?
    Oct 2002
    Ами да ,аз мога да се обоснова в случаят .
    Предпологам има вирус, с SP3 има голяма вероятност проблемите и грижите в конкретният случаи на съфорумника да изчезнат !
    След нова инсталацията ПРИМЕРНО на Win XP Pro SP3 няма да има проблеми .
    Незнам и немога да си обясня къде и как си отговарял да натрупаш толкова стаж ,извиняваи не го приемаи лично!
  17. Moderator
    Mar 2005
    Що така му се подигравате на човека бре ?!
    Такива мощни усилия полага да ви ограмоти, а вие все на несериозно го взимате. Е, пропуснал е да прочете някои дреболии, ама на кой му пука.
    [img width=800 height=600]http://free.hit.bg/dimiters-kv/SP3.JPG[/img]
    За да ти забива чисто ново XP, някакъв проблем с драйверите на хардуера надушвам.Щом спецовете са казали че хардуера е наред....Когато ситемата стартира, се създава лог за това, което се случва.Приложението Event Viewer, може да ти помогне в случая.Ако не знаеш къде е: Control Panel>Administrative tools.Отваряш го и в секцията System ще видиш с точност до минута какво се случва, когато системата стартира, успешно или не.Оттам ще видиш какво с какво не се разбира и прави мизерии.Успех.
