Свързване с домейн
    Nov 2007
    Свързване с домейн
    Имам лаптоп HP с Win XP Pro SP2 който е работил в домейн, но сега трябва да свържа компютъра към друг домейн.След задаване на новия домейн, юзера и паролата следва около минута чакане и съобщението The network path was not found.Дайте някаква идея.
    Dec 2004
    Re: Свързване с домейн
    За първоначалното логване в нов домейн се изисква администраторски права, които най-вероятно ти нямаш. За това се сещам най-напред. Възможно е и да са зададени и някакви ограничения.
    Направи все пак една справка със системния администратор на новия домейн.
    Nov 2007
    Аз съм администратора на домейна, но проблема не е в паролата.
    May 2005
    При инсталация на домейн Windows стандартно предлага да инсталира DNS сървър. Ако си го отказал все едно че нямаш домейн. Целият Name resolution в 2000 и 2003 става през DNS.
    На компютъра който ще вкарваш в домейна трябва да имаш зададен DNS и той да е домейн контролера. При добавянве в домейна не трябва да имаш MAP-нати устройства. Трябва да дадеш име на домейн администратор или потребител с права да добавя в домейна. Името на домейна може да бъде зададено по 2 начина като "Old Stype Domain Name" или какво в интернет. Примерно при създаване на домейна е кръстен alabala.bg, а за стар стил име е избрано ALABALA_D. Опитай и с двата
    В домейна не требва да има компютър с посоченото име. Ако има такъв той може да бъде изтрит или да бъде направен Reset на Accounta
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от koko20
    Дай повече инфо какво правиш, какви са ти настройките и т.н. Както казват някои колеги тук, боба е кът и не е току тъй за хвърляне...
    Sep 2003
    Ми то си казва - пътя не е открит. Има се предвид пътя към домейна. Нещо не ти е наред с ДНС-а. Както казаха по-горе, домейни и Активната Директория работят и разчитат изцяло на ДНС. Лаптопът трябва да е настроен да ползва ДНС сървър, който има информация за новия домейн, т.е. е оторизиран за този домейн. В повечето случаи това е някой домейн-контролер от самия домейн, макар че не е задължително, може да е само ДНС сървър.
  9. Moderator
    Mar 2005
    koko20,
    В случай че не става, дори когато на лаптопа е правилно зададен DNS-сървъра, можеш да пробваш и с пълното име на новия домейн.
    Нещо такова би трябвало да бъде - 'domain.local'
    Добавено:
    И въобще, когато някой компютър търси ресурс в даден домейн, но не е вързан към този домейн, е далеч по-добре да се ползва пълното име - 'ресурс.домейн.local' (каквото е там името на домейна и ресурса). Често съм виждал, френдли-името да не бъде разрешавано от DNS-а, особено когато не съвпада с името на домейна. Вероятно става въпрос за някакъв автоматично добавян суфикс и към DNS-сървъра се праща нещо съвсем друго за разрешаване.
    Това си е лично мое мнение, не ми се спори с никой, дори и да не съм прав на хартия.
    Nov 2007
    Домейна е на NT4.0.Направих нова инсталация на комп. с Win XP Pro и го присъединих към домейна без проблем.Но въпросния лаптоп, който не трябва да се преинсталира и е работил с друг домейн, не може да се върже към моя домейн.
    Nov 2007
    Забравих да кажа, нямам DNS.
  12. Moderator
    Mar 2005
    Пробвай тогава с изключен файъруол на лаптопа.
    И както е написал Mitov:
    или май при NT4.0 беше точно обратното - акаунта на компютъра предварително трябва да е създаден. Пробвай и така, и иначе.
    Nov 2007
    Трябва да няма к-р с посоченото име.Точно така направих и не става.
    Sep 2003
    А, с това трябваше да започнеш, че домейна е NT. В такъв случай всички приказки за ДНС, Активна Директория и т.н. не важат. Малко ме заблуди в началото с това, че кмпютъра има ХР, и не само мене...
    Така, все пак обаче мисля, че проблемът е разрешаване на имена, което пък при NT става с помощта на WINS, не на DNS. Така че, пак съвет - огледай TCP/IP настройките и сложи WINS сървър, ако няма.
    Друга причина би могла да е, че този XP компютър му е забранен NetBIOS-a, при ХР има такава възможност. В тоя случай определено няма да можеш да влезеш в NT домейн.
    Още една идея, виж Browser услугата, щото първо чрез нея ще тръгне компютъра да търси домейн контролер.
    Nov 2007
    Има си NetBIOS, даже сравних всички настройки с друг работещ к-р.Направих и следния експеримент - от стар к-р направих домейн на NT2000 server и се свързах без проблеми с него, след което също без проблеми се върнах към стария си домейн, но същата гимнастика с лаптопа с XP не стана, той изобщо не вижда домейна, но интересно вижда други копм. с NT4.0.
    Oct 2005
    Пусни един ipconfig /all на въпросния лаптоп и на домейн контролера, да се види какви са ти настройките. От лаптопа имаш ли пинг към ДК? Възможно ли е да имаш друг firewall на лаптопа, освен уиндоуския, пр. ZoneAlarm, Norton Internet Security и т.н.?
    Nov 2007
    Проблема се оказа в Norton Internet Security въпреки, че бях го спрял от msconfig.
    Благодаря на всички отзовали се.
  1. FTP - Домейн
    От Pit във форум Мрежи
    Последно: 22-12-08, 10:03
  2. Домейн забрана
    От VPM във форум Мрежи
    Последно: 26-10-07, 09:18
  3. Регистрация на домейн
    От blue_ във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 39
    Последно: 16-07-07, 16:10
  4. Забраняване на домейн
    От Cko във форум Мрежи
    Последно: 24-03-07, 22:27
  5. Регистриране на домейн
    От Pat във форум Мрежи
    Отговори: 17
    Последно: 17-11-06, 13:27
