Резултати от 16 до 30 от общо 38
Windows XP Professional SP3
    Apr 2003
    #16
    Re: Windows XP Professional SP3
    Windows XP Service Pack 3 - ISO-9660 CD Image File сглобка от извора!
    Някой пробвал ли е това?
    Oct 2002
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от DoRa
    А какво е това?
    Само Update Service Pack 3 или Win XP SP3 или ...
    Интересното е, на английски е 544мб на немски 376мб!
    Apr 2003
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Compare
    А какво е това?
    Само Update Service Pack 3 +dotnet и др.
    Aug 2004
    #19
    Проблем.
    Мрежа под домейн, компютрите са с WinXPSP3, официалната финална версия.
    Проблемът е че шернатите ресурси по компютрите с WinXPSP3 и членове на домейна не винаги са достъпни. Например, печаташ на шернат принтер без проблем, но след 5 мин. нямаш връзка, след още 5 мин. пак имаш, и така. Когато няма достъп до поделения ресурс, то от машината поделила ресурса домейн контролера остава достъпен като поделени ресурси, но не и като AD.
    Т.е. може би има промяна в оторизацията? Или има вече някакъв механизъм на обновяване на достъпа който обаче има проблем?
    Случвало ли ви се е подобно нещо?
    Nov 2001
    #20
    Сложих го вече на немалко машини, вкл. и като пълна инсталация, т.е. като интегриран в ХП инсталационен пакет. Засега нямам оплаквания от никого.Като че ли зарежднето на ОС е по- пъргаво. Но нямам възможност да споделя за работата му в домейн.
    Oct 2002
    #21
    При ботването на едно cd с XP PRO SP3 ми излиза следната грешка Bootcd: Cannot Boot From Cd - Code 5 ,някои имали идея как да се оправи ?
    Dec 2005
    #22
    Не, но google може да има
    May 2008
    #23
    i az go slojix SP3,no ne mi priema registraziata i koda niakoi mojeli da mi pomogne v zamiana davam rabote6 kod za vista 4isto nov
    Кирилица? Точки? Запетайки? Главни букви? Първи клас?
    Oct 2002
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от tonich
    Да определено има достатъчно информация с която да се потрошат няколко си DVD-та и CD-та .
    До koev68.
    А тоя код за коя Виста ти е ?
    Включва ли и SP 1 или си е само за Виста ....?
    May 2008
    #25
    za vista premium
  13. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Earth, Solar System, Milky Way, Laniakea
    #26
    Не спряхте да ги дрънкате тези ключове,от Микромалък за Вистата активацията са я направили още по-лесна,само АНГЛИЙСКИ+четене+разбиране трябва.
    Магическите думи този път са Vista Bios OEM Patch SLIC.
    От Микромалък за големи ОЕМ производители модифицират биоса и добавят няколко символа в биоса,вистата като се инсталира,чете биоса,намира символите и се активира и ъпдейтва без проблеми.Двата начина са Vista OEM Bios Patch/Hack или Vista Bios SLIC.
    И двата начина съм ги пробвал,работят безупречно,но аз предпочитам ХР.
    За по-мързеливите давам линк към статия с модове на биоси
    http://www.mydigitallife.info/2007/0...em-activation/
    Ako там не си намирате биоса,трябва да се регистрирате във форума и ако помолите и си изпратите биоса,мисля че ще ви върнат готов такъв.
    Добри китайци !!!
    П.С. Трябва да пишете на АНГЛИЙСКИ,съобразете се със това преди да почнете да се сърдите защо не ви били помогнали.
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от sad sack
    Това са остарели магически думи. Новите са Vista.Activator.for.Vista.SP1.2008
    Это новый активатор, разработанный по принципиально новой технологии, отличной от тех, что используются в большинстве своем в прочих активаторах.
    ПРЕИМУЩЕСТВА:
    1. После установки активатора при загрузке системы не появляется никакого лишнего текста.
    2. Работает в режиме AHCI на новых материнских платах с большими дисками (если не грузится ОС после установки Vista Loader, это ваш случай).
    3. Не использует распространённые и морально устаревшие Loader 2.x.x.
    4. Способ установки прост и интуитивен, сопровождается пояснительными надписями и требует всего одной перезагрузки (отключать UAC не обязательно).
    5. В комплекте поставляются два патча - с русским и английским интерфейсом. Хотя работают они идентично, но ход установки отображают на разных языках.
    6. Активатор позволяет безболезненно удалить из системы ранее установленные кряки обхода активации Висты.
    May 2008
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от Sad Reader
    Проблем.
    Имах подобен проблем. След дълго четене и ровене из мрежата се оказа, че при мен проблема е в различната пропусквателност на мрежовите карти, особено ако имаш гигабитови. Пробвай да ограничиш ръчно Link Speed на 100Mbps, а ако пак имаш прекъсвания на 10. Гадното е, че при втория вариант ще имаш осезаемо забавяне на трансфера в мрежата ви.
    Dec 2003
    #29
    Преди инсталации на "Windows XP Professional SP3" на 3 те машини зад рутер / - мрежа от 2 Лап - а и настолен комп. вс .с шернатите дискове D, шернат принтер Canon LBP 2900 закачен към настолния комп.. Положението беше - от всека машина се влиза в диск D на всяка друга машина .Към настолния комп има и USB диск- WD-400GB. В него също се влиза от 2 та Лап-а.
    ОС - 1 Лап с XP Home , другия Лап и настолен с - XP Pro. / прясно инсталиран на 01.05.2008г . След инсталацията и настройки USB диска се отваряше от всеки от 2 та Лап-а
    Печата се на принтера от всяка машина.
    След инсталация - от всеки от 2 та лап- а се влиза в другия, принтера си печата.Влиза се в диск D на настолната машина. Но не може да се влезе в USB диск- WD-400GB Диска се вижда в мрежата точно като wd(l) .
    Излиза сл. съобщение.
    "\\Кххххi\wd(l) is not accessible. You not have permission to use this netwotk resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
    Not enough server storage is available to process this command".
    В настолната машина при шерване се задава wd(l) . Но при проверка за шерване този диск поради незнайна причина се е преименовал на $(L). Не помага ново преименуване на шернатия диск.
    Някой има ли идеи за излизане от положението.
    Aug 2004
    #30
    Gabata, не е това причината, пробвах никаква промяна. Реално преди SP3 проблеми нямаше никакви.
    kris11, странното е че и при теб това е устройството свързано чрез USB. Машините ти под домейн ли са ?
  1. Отговори: 3
    Последно: 05-07-06, 14:33
  2. Activate Windows XP Professional Retail
    От toofy във форум Windows
    Последно: 26-03-04, 10:07
  3. A:\ + Winamp = Frozen Windows 2000 Professional
    От Bri във форум Windows
    Последно: 16-09-03, 21:33
  4. Windows XP Professional VS Home Edition
    От MixMan във форум Windows
    Последно: 14-02-02, 02:20
