Резултати от 1 до 8 от общо 8
windows 2003 автоматично се log off, след като напиша паролата
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Проблема е следният:
    диска на който беше инсталирам 2003-то е 80ГБ 1ви диск 70 и втори 10 - този вторият беше C: и primary, след като изтрих 70ГБ диска и преместих всичко да е на един диск, се получи следният проблем. При въвеждане на парола, казва че всичко му е наред и веднага след това отива се log off. Пробвах с всички възможни акаунти и т.н., но ефект няма постоянно е така, някакви идеи?
    Apr 2002
    Re: windows 2003 автоматично се log off, след като напиша паролата
    Oтвори си Boot.ini под SAFE mode ili NTFS DOS и си оправи Boot params
  4. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    Амче той windows-а вече не се ли е заредил?! Макар че и на мен ми стана чудно как е потеглил - явно boot.ini си е сочел към multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) - току-що проверих, partition(1) винаги сочи към активния първичен дял (ако glarus има предвид "дялове" вместо "дискове"... скоро не съм виждал 10gb диск )
    Ако първичния (нищо, че е бил втори) дял C: е бил разтеглен да изпълни целия диск подозирам, че програмката, която е свършила работата, е заср*ла NTFS правата на файловете - типичен симптом е отказът от логване (горчив личен опит). Пипкава работа е да се назначат обратно, дори и да влезеш под safe mode... има грубиянски начин - преминаване към FAT32, но като последно решение.
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    така да до уточня малко, наиситина boot.ini се беше омазал т.е. промених му partition(2) да стане partition(1), и наистина имах впредвид дялове, а не дискове. В Safe mode, пак е така. Ако можеш да кажеш кои права да се настроят трябва да опитам.
  6. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Ааа, значи навярно C: е бил secondary extended и си го превърнал в primary..
    Ами като не можеш да се логнеш по никой начин, не виждам как ще си раздадеш правата обратно. (Ако изобщо съм познал че там е проблемът, де!) Или трябва да се инсталира 2-ри windows (NT/2000, XP...), или не знам! Windows Live CD някое ако имаш под ръка, да пробваш оттам? Linux-ите май не се разбират надеждно с NTFS.. А иначе за самите права, на първо време ще бъде достатъчно да присвоиш пълен достъп за администраторската и системната групи на всички основни директории специално documents and settings\administrator и да ресетнеш правaта на подобектите им - security tab във file properties - дай "full control" permissions, влез и в advanced - replace permission entries on all child objects... ако се дърпа, първо смени owner и... късмет!
    Ако не е от ntfs правата, не знам колко дълбоко в системата може да е завряно нещастието - boot.ini си сочи където трябва, C: буквата се е запазила...? Ако се налага физическо адресиране към системния дял, би трябвало да не зареди изобщо, не знам.
  7. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    права като гледам си има защотото сега инсталирах XP и си се ровя на всякъде. Чудно ми е дали на някое друго място може да е записано това, че е бил на вторият дял, иначе буквата му беше С, и сега си е С. все пак и това с правата ще го опитам сега върху целият дял, за да видя какво ще стане.
  9. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Порових се тук-там но повечето подобни бели са причинени от вируси - постъпили са лошо с system32\userinit.exe например и лечението е с възстановяване на оригиналния файл. Виж и това: http://support.microsoft.com/kb/555648
    Други предлагат пък recovery console от инсталационен CD и оттам преименуване/създаване на нов профил.
  10. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    оправи се след като му създадох дял преди този на windowsa, За сега не виждам разлика в работата, явно е бил там някъде проблема и благадаря много на отзовалите се.
  1. Автоматично включване на климатика след спиране на тока
    От bright във форум Други марки климатици
    Отговори: 18
    Последно: 19-01-14, 13:59
  2. Отговори: 0
    Последно: 09-07-12, 09:11
  3. Отговори: 8
    Последно: 04-09-11, 20:36
  4. Отговори: 14
    Последно: 23-12-08, 14:13
  5. Отговори: 20
    Последно: 14-05-06, 20:18
