Резултати от 1 до 7 от общо 7
След откачане от мрежата не мога да се свържа отново
    Dec 2006
    Привет,
    имам лаптоп HP nw8440 XP sp2 US-English със всички ъпдейти.
    От известно време, след като си откача мрежовия кабел, веднага ми излиза съобщение "It's now safe to remove <LAN card>".
    След това не мога да си пусна мрежата по никакъв начин.
    След като стане това, в Device Manager до мрежовата карта се появява удивителна, и ако опитам да я пусна ме информира че не става защото 'previous instance is in memory' или нещо подобно.
    Нещата се оправят само с рестарт.
    Имате ли някаква идея защо става така и как да го оправя?
    И как да направя така, че мрежовата карта да не се счита за removable?
    10x
    Sep 2004
    Re: След откачане от мрежата не мога да се свържа отново
    Аз подозирам драйвера. Може да провериш какъв ти е точния модел на LAN картата и да инсталираш нов драйвер за нея.
    Feb 2003
    Отиваш на Local Area Connection, Properties>
    Срещу модела на мрежовата ти карта има Configure, цъкаш там и разглеждаш из менютата дали няма отметка какво да прави при вадене на кабела.
  5. Junior Member
    Dec 2006
    инсталирах последна версия на драйвера, но проблема си остава.
    В Properties няма опция какво да се прави при дисконектване или изобщо нещо което да изглежда да върши работа.
    Картата е Broadcom Nextreme Gigabit b57
    Има ли начин да се каже че картата не е removable?
    Feb 2006
    HP умират да ги ръчкат лан картите така... при един друг лаптоп е същата ситуация ала поне не вика че картата е за вадене...мисля че няма начин как да я 'настроиш' да не е рмувабъл.
    http://forums12.itrc.hp.com/service/...readId=1219840
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @Smurfa - няма такъв филм за HP и като фен на HP мога да ти кажа, че това обичайно не е проблем.
    @peter_nn - по добре опитай в детайлите на драйвера ( Power Management ) да махнеш "Allow the computer to turn off this device to save power"
    отделно: в биоса с <F10> виж дали LAN Power Save е disabled и ако не е направи го. Също така LAN/WLAN Switching също е добре да е disabled.
    Feb 2006
    @Утре (с правописна грешка ) Май са няколко от бизнес моделите които имат този 'проблем'; аз лично ще полудея ако в сис трей-а нон стопо ми седи сейф ту ремув хардуер...ала това си е мой вкус...но като цяло мисля че е недоглеждане един вид при тези модели...
  1. Проблем с рутер - не мога да се свържа
    От FreeStyleR777 във форум Мрежи
    Последно: 01-06-09, 17:22
  2. Мога ли да свържа ?
    От Bilbo във форум Аудиотехника
    Последно: 15-03-08, 10:53
  3. Мога ли да свържа аспиратора в комина?
    От bucho във форум Бяла техника
    Последно: 31-07-07, 13:31
  4. проблем с мрежата след disconect-a
    От iliyaelena във форум Мрежи
    Последно: 12-01-06, 19:53
  5. как мога да свържа 2 харда
    От div4o999 във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-11-04, 18:00
