Резултати от 1 до 15 от общо 18
Windows XP - мрежови настройки
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Здравейте колеги. Попаднах на интересен проблем. След почистване от троянци с програмата AntiSpyware, един мой приятел така си е зачистил компа ,че Windows-a му стига до надписа Welcome и гърми със син прозорец и надпис , че има проблем с Winlogon. Лошото на цялата работа е ,че не мога да преинсталирам , поради простата причина ,че човека не си знае мрежовите настройки и не може да си ги намери (предполагам ,че ползва нет нелегално) , та пробвах с repair на джама , не стана и аз взех да нямам повече идеи. Ако някой се е борил с подобно нещо ще се радвам да сподели малко опит.
    Apr 2003
    Re: Windows XP - мрежови настройки
    А в някакъв режим от сорта с command prompt влиза ли?
    Ако да може да видиш настройките или пробваш това:
    netsh -c interface dump > c:\nastroiki.txt
    Компа трябва да е с инсталиран SP2 за да работи това.
    Пробваи да пуснеш един CHKDSK на харда в Repair Конзолата, също помага в такива ситуации.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    или в save mode?
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Забравих да спомена , че под save mode не може да се влезе. Windows-a e с SP2. Единствената конзола до която мога да се докопам е Repair Конзолата ама тя няма да свърши работа DoRa.
    Feb 2003
    Прескочи Repair конзолата и използвай Repair преинсталация.
    Всички настройки ще се запазят, но дали ще работи след това - няма 100% гаранция
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Уви , не работи. Да имаш идея къде прозореца съхранява инфото за настройките на мрежовата карта ? Питах чичо Гуугъл ама той нищо не знаеше.
    Feb 2003
    Съхранява ги в Registry.
    Като последна възможност, потърси ERD Commander Live CD, той зарежда Windows от Cd-to, но чете настройките от инсталирания Windows.
    Успява да направи даже и System Restore в повечето случай (дори с риск да върне бубулечките)
    Ако не ти позволи System Restore, пиши, да опиша процедурата по ръчно възстановяване на системните файлове и да заредиш поне в Safe Mode(пак няма 100% гаранция де)
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Мерси много за инфото , сега ще пробвам
    значи вади ми следният син прозорец.
    STOP: c000021a {Fatal System Error}
    The Windows Logon Process system precess terminated unexpectedly with a status of
    0xc0000005 (0x00000000 0x00000000).
    The system has been shut down.
    Apr 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Не си го питал на разбираем за него език. Прав е Black Adder:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\{ 4BF98399-B4B0-41FE-B650-8194E1892FC2}\Parameters\Tcpip
    and here:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\T cpip\Parameters\Interfaces\{4BF98399-B4B0-41FE-B650-8194E1892FC2}
    and here:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\{ 4BF98399-B4B0-41FE-B650-8194E1892FC2}\Parameters\Tcpip
    and here:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\T cpip\Parameters\Interfaces\{4BF98399-B4B0-41FE-B650-8194E1892FC2}
    and here:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\{4BF98399-B4B0-41FE-B650-8194E1892FC2}\Parameters\Tcpip
    and here:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters\Interfaces\{4BF98399-B4B0-41FE-B650-8194E1892FC2}
    и чичо
    Stenly, според Microsoft:
    - Note Most STOP 0xC000021A errors occur because Winlogon.exe fails. This typically occurs because of a faulty third-party Graphical Identification and Authentication (GINA) DLL. The GINA is a replaceable DLL component that Winlogon.exe loads. The GINA implements the authentication policy of the interactive logon model. The GINA performs all identification and authentication user interactions.
    It is very common for certain types of remote control software to replace the default Windows GINA DLL (Msgina.dll). Therefore, a good first step is to examine the system to see if it has a third-party GINA DLL. To do this, locate the following registry key:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
    Value = GinaDLL REG_SZ
    • If the Gina DLL value is present and if it is anything other than Msgina.dll, it probably means that a third-party product has changed this value.
    • If this value is not present, the system uses Msgina.dll as the default GINA DLL.
    Ta защо не пробваш да ги подмениш тези файлове с такива от работеща система?
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    хм-хмммм... аз казах ли оная вечер, че са в регистрите, ама кой да слуша...
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от DoRa
    и чичо
    това беше първото което проверих , зарежда се msgina.dll, не е там проблема, подмених за всеки случай winlogon.exe и msgina.dll но проблема си остана. После видях регистрите и намерих :
    IP Adress : 169,254,67,84
    Subnet mask: 255,255,0,0
    никъде не видях обаче DNS , но мога да ползвам някой от free dns. Ще му дам на моя човек един лаптоп с тея настройки и ще видим дали ще се получи (ако не засичат картата по мак адрес де)
    Apr 2003
    Този адрес не е истинският, който ползва този компютър. Windows задава автоматично IP от мрежа 169.254.ххх.ххх (169.254.1.0 - 169.254.254.255 или съкратено 169.254.0.0/16), ако няма сложен или не може да си вземе по DHCP.
    Feb 2003
    По принцип, би трябвало да са в някой от подкатегориите на:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces]
    от типа:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{34E9C026-4FA4-4278-90B5-528B460FEA0A}]
    Apr 2003
    А относно идеята на Black Adder за използване на ERD Commander?
    Има интересни функции, които биха били полезни в твоят случаи, като например: 1.SystemFileRepair - Сканира системните файлове на операционната система и ги поправя.
    2. SystemRestore - Стартира съветника SystemRestore като ви позволява да върнете restorepoint създадена под Windows.
    3. CrashAnalyzer - Автоматично анализира „crash dump” файловете с цел да се установи причината за грешката.
    4. и т.н.
  18. Junior Member
    Aug 2007
    Пич,пробвай при зареждането веднага след Biosa F8 но не Safe Mode,а Last Known Good Configuration!!!
  1. Отговори: 3
    Последно: 15-06-08, 17:56
  2. Отговори: 6
    Последно: 15-09-07, 17:41
  3. Мрежови настройки ubuntu 6.10/windows xp
    От Malone във форум Linux
    Последно: 08-12-06, 14:09
  4. Отговори: 14
    Последно: 05-01-05, 08:33
  5. Настройки на Windows за Интернет
    От Vallentin във форум Windows
    Последно: 29-10-01, 20:54
