При опит да инсталирам WINDOWSXP ми дава съобщение че няма хард диск.Това не е вярно,тъй като имаше инсталиран Vista!
Някой има ли идея какво се прави при такъв проблем?
Инсталират се SATA драйвери за диска или се намира инсталационен уйндоус с вградени такива.
  Свалих драйжер за SATA диск от сайта на производителя ,но как става инсталацията на драйвера на лаптопа?
  използвай търсачката във форума!
  natisni F6 dokato zarejda driverite - sledi koga 6te ti izleze opciqta - no ti trqbva floppy, nai dobre si vzemi edin XP s built in SATA drivers ...
  ако се включи флопи на usb дали ще стане ?
  Не би трябвало да имаш проблеми ако е по нов лаптопа ... пробвай все пак ...
  прочетох доста мнения във форума и реших проблема с winXp със SP3!
Благодаря много на всички отзовали се за помош!
