Резултати от 1 до 15 от общо 28
изтриване на информация от хард диска
    Nov 2006
    как мога да изтрия информацията , която е останала някъде по хард диска , след изтриване от кошчето ?
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re: изтриване на информация от хард диска
    дефрагментирай
    Feb 2007
    какво точно имаш в предвид - secure delete (DoD, Gutmann) или нещо друго?
    secure delete програмки много - аз ползвам tuneup utilities, където има такава вградена (tuneup shredder) ...
    Nov 2006
    imam predvid ako njakoi reshi da mi proverjava harda , spec ... da ne otkrie i zatritata informacia ...
    njama cyr tuk , nqmam i admin prava da sloja
    Feb 2007
    еми значи secure delete ти трябва ... аз лично съм ползвал само през tuneup, ако някой има друга идея за нещо free, да сподели
  7. Novice
    Аз използвам Clean Disk Security
    Jan 2001
    копирай филми до абсолютното запълване на харда, после ги изтрий
    готов си
  10. Member Аватара на b.shterev
    Искам и аз да попитам нещо. Вероятно за някои въпроса е глупав, но все пак . Когато си пусна стандартната програма за почистване Disk cleanup ми показва че имам файлове в Error Reporting files и WebClient/Publisher Temporary files. След като се опитам да ги изтрия същите не се премахват . Опитах и с Ccleaner но пак не се получава. Някой може ли да ми каже къде и в коя папка са тези файлове за да ги премахна, тъй като явно тези програми не ги изтриват.
    Благодаря ви предварително.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    error report се намира в c:\windows\pchealth\errorrep
  12. Member Аватара на b.shterev
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Мерси много.
    Интересното е обаче, че като се рових там не открих нищо, но продължава да ми показва че имам файлове в error report.
    Преди ден там изтрих цялата папка errorrep, но все още ми показва, че имам още налични там файлове. Май ще трябва по някакъв друг метод, но не знам какъв и затова моля за съдействие.
    Aug 2002
    Хард се трие с Wipe , или Zero fill на старите диск мениджъри (@Stenly помниш нали )
    Всичко тука което казвате го направете и ми донесете харда- изкарвам ви целите партишъни за отрицателно време.
    Наскоро гледах една програма - направо като гума затриваше всичко и наистина нямаше вадене Hiren Boot CD - Hard diskt Tool - WD clear
    принципно е за WD , но по-старите версии търкаха хитачитата както трябва.
    Най - лесно е ставаше с Norton system works ( Незнам дали има нова версия )
    на опцията за speed disk имаше една отметка за самостоятелна операция без дефрагментацията -"Clean Free Space "
    дълга операция , но все пак ефективна.
    Лично бих препоръчал да се трие всички партишъни и да се дава неформатиран.
    Само идеалист/ оптимист би се наел да търси нещо в хард купен втора ръка.
    Всеки който си го купи първо ще го форматира и ще се надява да работи.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    готов си
    я да чуем какво ще извадиш след горното, освен имената на затритите файлове
    Aug 2002
    Описъл съм горе начина - ако го спазите ще сте сигурни, макар че по-долу съм обяснил защо е безмислено.
    @FearMe - лично смятам че не си прав и не искам да споря. Спирам до тук.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    techno, не става въпрос за спор, а за намиране на най-лесен работещ начин
    определено смятам, че инсталирането на специални програми е доста по-голямо усилие и по-сложен начин от предложения от мен
    и за да стане ясно на по-малко знаещите нека влезем в малко технически подробности:
    програмите, които заличават информацията от харда в най-общ смисъл презаписват празното място с 0, някои от тях дори неколкократно, за да се заличи изцяло магнитния потенциал на диполите-носители на информация. и понеже тук не става въпрос за дискове на НСС, а евентуалният "враг" надали ще разполага с модерно оборудвана лаборатория за възстановяване на информация, затова аз предлагам вместо с нули чрез специална програма, въпросното празно място да бъде запълнено с произволна друга информация, като най-лесно очевидно става с филми. ако искаш, можеш да си презаписваш и swap-файла, твоя воля. крайната идея е да се замести "изтрития" преди това файл с друга информация
    защо казах, че най-много след това може да се видят имената на файловете?
    защото въпросната процедура се простира върху цялтоо дисково пространство, с изключение на FAT-а, където биват описани всички файлове на харда. специализираните програми зачистват и това, но по начин, който не е достъпен по обичайния начин за обикновения юзър. но е ли това необходимо в случая? отново смятам, че "не". защо? защото не виждам от каква полза би било научаването на името файла "moite_paroli.txt", при положение, че съдържанието е изличено.
    разбира се човек може да се презастрахова... направи това, форматирай харда и го повтори и пак го форматирай - същата работа. но оправдано ли е, при положение, че ИСТИНСКОТО професионално извличане на информация не става с програмки от hiren-a, а в лаборатории от хора, които са по-скоро физици, отколкото информатици...
    та това имах предвид. ако искаш ще "обработя" едно хардче по описания от мен начин, без да инсталирам програми, и без да чакам "свръхсигурното 6-кратно презаписване с нули" и ще ти го дам, за да извлечеш от него нещо повече от имената на файловете на цялото ми домашно порно
  18. Member Аватара на b.shterev
    А някои ще ми даде ли съвет по моя въпрос отпреди???
    Цитат Първоначално публикувано от b.shterev
    Мерси много.
  1. Продавам NAS D-Link DNS-320 с два хард диска
    От geosot във форум Продава
    Последно: 01-01-14, 13:10
  2. Проблем с хард диска
    От hihklm във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-01-09, 10:44
  3. Продавам три хард диска
    От hybaveca във форум Продава
    Последно: 22-07-06, 17:37
  4. Проблем с два хард диска
    От FIFA във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-11-03, 02:29
  5. Въпрос за форматирането на хард диска?
    От heat_ във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 27-09-03, 23:06
