:offtopic:
Е не се сдържах, ша ма прощавате.
Под ХР на БДС ли пишеш? Или ще лепнеш 'любимият' си FlexTЪпе?Цитат:
Първоначално публикувано от BUGICH
:offtopic:
:( пак не стана :( всмисал като го блотна дикса липсваха трите фа които бчх добавил :( имаяе ги другите но не ти FLASH.BAT.... А като го отворя през вистата си ги дава че са там :(:(:(Цитат:
Първоначално публикувано от Malone
Моя проблем е решен :):):)
Не е лошо да напишеш как си го решил. Току виж утре някой пак пита същото.
Update Bios 1.1H (USB Flash)Цитат:
и псоле от настроиките давам ACHI на дезейбъл :)
Тази инструкция ли следва при ъпдейта-а на биоса? http://global.msi.com.tw/html/pdf/Ho...r_DOS_mode.pdfЦитат:
Би ли споделил някои как точно се ъпдейтва от флашка?
Да Мая, вероятно, щом е дадена от производителя.
За да се update-не обаче от flash drive трябва да са изпълнени няколко условия.
1. Компютъра да дава възможност за boot от flash drive
2. Самия flash drive трябва да поддържа boot от него
3. Flash drive трябва да съдържа boot/system файловете
4. Flash drive трябва да има bootsector област [area]. Това се прави със специални, нарочни инструменти
5. "Обръщенията" към А: устройството в autoexec.bat и/или config.sys, които ще копирате на flash-а, като го направите bootable, по всяка вероятност ще доведат до съобщения за грешка.
Това не съм го измислил аз. Само се опитах да те улесня.
За всички следващи въпроси, както и за необходимите инструменти, ако наистина искаш да го направиш, прочети ТУК
Благодаря ти Malone
Става дума за следното - утре смятам да си купя MSI VR630X, но иска да си сложа ХР. Ясно е че няма да мога да му ъпдейтна биоса от флопи, затова се интересувам как става с флашка
Ако има нещо което трябва да знам за ъптейтването бих се радвала да го споделиш..или някой със същия лап :)
Ъпдейта на биоса е доста рискова операция, според мен е по-добре да вкараш драйверите в инсталационния диск с nlite, съвсем просто е. Виж пост #39, там има всичко необходимо.
Стига да ги има ab52, стига да ги има ОК, но MSI ... няма IDE/SATA драйвер в какъвто и да е вид на тяхната страница.
Как да ги няма, там са си, има ги и в линка от поста ми #39... ето и линк http://www.mediafire.com/download.php?o0gye1j1gyy
Ето ги и на сайта на MSI http://global.msi.com.tw/index.php?f...5&prod_no=1650
Намират се в архива Chipset Drivers for VR630
Прав си. Но не очаквах да са се облегнали на NVidia, грешката е моя.
Това първо.
Аз все по инерция ми се иска да намеря textmode drivers.
В сайта на Dell да кажем има и двата варианта, със собствен инсталатор и textmode, използваш тези, които са ти по удобни за конкретния случай.
И важното е, че във варианта "nontextmode" нужното вътре е в някакъв гаден cab, който не мога да отворя с нищо познато, а опитах доста софтуер предназначен за това. Никакви inf няма.
А Nlite не харесва никак CAB файловете и реално не можех да използвам nontextmode.
Че това е и второто, мислех, че и MSI ще са направили някой подъл номер като Dell, но пък Dell си имаха textmode отделно. Тях ги вградих да си имам една инсталация, ако реша да върна XP някога.
При тази ситуация проблема поне на пръв поглед е нулев. Вгражда драйверите в някакво XP и инсталира. Как става пише ТУК, а и ние можем нещо кратко да напишем.
Ако не, ще се опитам да направя едно ръководство за Live XP на flash drive и да си update-не BIOS-a от там. Има начин, чел съм го, работи, ще трябва сигурно да го преведа и да му придам някакъв PDF вид.
Копира си update-а на flash-a при Live XP и си го стартира от там. Не виждам причина да не стане.
Единственото, което ме притеснява е възможностите на новата машинка.
Първо, има ли възможност за boot от USB.
Второ какъв е flash drive. Има такива, явно не малко, които не могат да станат bootable.
Нямам представа за причината, но съобщението при тях е "Invalid or damaged Bootable partition". Поне така пишат тестери.
При абсолютно едни и същи процедури с един Flash drive става, с друг не.
Утре, ако има желание Мая, ще преведа, систематизирам и оформя някакво ръководство, като същевременно тествам на моя 1 GB Verbatim.
Но ако реши да направи така, както я съветва ab52, което е по добрия вариант, няма смисъл.
Да, MSI VR630X-041BG има възможност за boot от USB и флаш на биоса е възможен, описан е и в сайта на MSI, но риска от убиване на комп си остава, въпреки че някъде имаше описание как да се действа при умрял биос.
Здравейте, днес и аз си закупих същия модел нотебоок, но съм малко начинаещ в тия нещица.. С една дума твърдо искам да съм на ХР. Но след като включа лаптопа има само един ФрееДос под ГНУ лиценз. Проблема с синия екран, естествено че и мен ще хване :help Та.. изтеглих биос драйвери или ъпдейт по-точно, вкарах диска, но не го намира в тоя дос. Пробрах :Д Е: :Ф, няма нищо.. Приятел ми каза че това може би ще стане с флашка. Утре мисля да взема една, но нямам идея как да го ъпдейна . Нека някой да сподели една идея или начин как трябва да стане, много ще бъда благодарен. :helpЦитат:
Първоначално публикувано от CreatoR
Защо не опиташ варианта с вграждане на драйверите в XP инсталацията?
По добра идея, по малко рискова и със сигурност работеща.
Варианта с флаша е за ентусиасти, повярвай ми.
Днес тествах три flash drives и не се получава. Не се получава bootable устройство.
A-Data - 1GB, Kingston - 8GB и Verbatim - 1GB
Ако имам резултат с друг модели flash drives задължително ще пиша, но дотогава ти препоръчвам варианта Windows XP, драйвери от производителя и NLite.
Друго не ти е нужно.
Ако решиш да използваш този начин, пиши.
За един час ще имаш поне 10 отговора как да го направиш.
