Моля, да помогнете-Лаптоп с виста...
Здравейте, за Коледа взехме лаптоп-Фуджицу с инсталирана Виста. Още на 4 ия-5ия ден при стартирване светва за малко логото и след това остава,черен екран и в горният ляв ъгъл,само мига една чертичка. синът му, няколко пъти без да иска, нещо натиска, алт и Ф4 или , алт и Ф3, и той незнае точно кое, за да се стартира компютъра. От вчера му изчезна и кирилацата, не се сменя нищо на клавуатурата, от английски на български. Какво може да е станало? И какво точно да натисна, за да се включи компютърът, за секунди ми изписва да се натисне Ф2 и като го натисна влизам, някъде където пише някакви сложни неща, на син екран.....
Re: Моля, да помогнете-Лаптоп с виста...
след като компа е на 1-2 седмици (т.е. няма все още важни лични неща на него) най-добре ще е да ползваш Recovery Disk-овете, които ще го върнат в първоначалното състояние, в което е бил купен
Така, като гледам как е обяснен проблема ми се струва, че и Recovery дисковете ще са неизползваеми FearMe.
Като че ли не е лошо да го погледне някой, който ще разбира от написаното и от това, което се вижда.
"Сложните неща на син екран" ти е BIOS-a. Препоръчвам ти да не пипаш там, поне засега. Теб имам предвид, ако има някой, който се ориентира, не е лошо да погледне настройките. Но той.
Нищо лично ivi777, не си длъжен/длъжна да разбираш, но така както го обясняваш е трудно да помогнем "отдалечено".
Напиши откъде си, може би някой ще има време да погледне машинката. Или да му я занесеш.
Като уточните тези неща ще се разберете дали услугата му ще струва нещо или ще е за "червения кръст".
до момента,май това което разбрахме със сино, е че като махнеме мемори картата с някакъф филме май беше, си тръгва......
а къде е това Рековери, защото с кирилицата въобще не мога да се справя....всичко сложих както го гледах от екрана на другият компютър и не, и не....
Recovery дисковете [би трябвало да] са ти доставени заедно с лаптопа. Погледни в кутията, кесията, чантата или в каквото е бил опакован.
Ако не, в сайта на производителя би трябвало да съществува възможност за download на диска/дисковете.
Каква е тази memory карта? На слота на лаптопа ли?
Към останалите:
Не знам дали в BIOS може да се настрои first boot device да е от него слот, но нищо чудно от там да "гърми".
Ако някой има такава машина да сподели възможностите на BIOS.
Ама пък "светва малко логото" ще рече, че си boot-ва откъдето трябва.
Хм, знам ли?
Ако "логото" е на Windows де, не на BIOS-a на Fujitsu ...
100 на 100 се опитва да буутне от флашка... :)
досега не съм чувал някой да носи филми на SD, така че явно "мемори картата" е флашката
Ахам, вероятно е така.
Или пък е на USB закачен card reader-а и в BIOS за boot има активна "първа" опция USB.
Чакай да видим какво ще каже и тогава ще опишем какво трябва да се направи.
Аз съм с Fulitsu-Siemens Lifebook серия Е и нямам опция да буутва от USB.Сигурно неговия модел е Amilo.За тях също не съм чувал да имат опция да буутва от USB.Нека даде малко повече инфо.Нямам на представа колко са му познанията в тази област.Иначе бих препоръчал да мине на XP.Драйвери има на сайта на Fujitsu.А и този син екран не би се получил ако се опитваше да зареди ОС от друго място. :)
цитирам от гаранционната карта
FSC AMILO Pi 2515, Core2Duo T5250, 2GB, 15,4' WXGA BriliantViewq 160GB. DVD RW R DL, Vista Home Basic
Познанията са ми доста слаби.
Добре, с това за сега, май се справих, ама защо немога да пиша на български, какво е натиснато пак което не трябва??? :2guns:
Като дадохте една торба пари за лаптор, не остана ли някой лев, да си купите и една книжка, като как аджеба се работи с Windows?
Кое не работи на кирилицата? Няма "икона" долу или не можеш да превключиш?
Фонетика? БДС?
Опитай различните комбинации и виж дали имаш въобще кирилица инсталирана и активирана. [Ctrl + Shift] или [Ляв Alt + Shift]
Ако имаш ще ти кажем как да "извадиш" иконата долу в дясно, както и да си промениш клавишите за превключване.
Ако имаш БДС клавиатура и искаш да пишеш на нея, добре, по лесния вариант.
Ако искаш фонетична подредба ще ти кажем откъде да изтеглиш такава, читава, не противната вградена на БАН.
И тогава пак настройките, но въпросите станаха много, отговори първо на тях.
До вчера си я имаше и си пишех стандартно на клавиатурата и си сменях от български на английски с Ляв Alt + Shift. И изведнъж, край..Там където са ми българските С, Д,З под тях Н,В,М имам цифри и сега каквото и да пиша от там ми излизат цифри. Единственно като държа натиснат най-долу, най-левия бутон Fn, мога да пиша на английски......
А, относно колко пари и какво сме дали, мисля,че не е тук мястото да обяснявам- някои форуми нали са затова- да се помага
А,може би не е станало ясно ,че съм жена и все пак са ми чужди тези технологий,но се мъча :RTFM:
@ivi777: натисни бутона "Fn" , задръж го натиснат и след това най-горе вдясно натисни бутона "NumLock" - това е за цифрите които ти излизат вместо букви.
И утре си купи книжка за Уиндоус.
[edit]
Аз от коли не разбирам, нямам време и да се мъча, затова като се развали е карам на майстор.
Ами ето- стана :yahoo: Мерси мноооого, знаех си,че е нещо дребно, натиснато от някое от децата, но с ваша помощ :god Дано ,не ми се налага да пиша отново тук!!!
