Резултати от 1 до 15 от общо 18
Моля, да помогнете-Лаптоп с виста...
    Feb 2008
    Здравейте, за Коледа взехме лаптоп-Фуджицу с инсталирана Виста. Още на 4 ия-5ия ден при стартирване светва за малко логото и след това остава,черен екран и в горният ляв ъгъл,само мига една чертичка. синът му, няколко пъти без да иска, нещо натиска, алт и Ф4 или , алт и Ф3, и той незнае точно кое, за да се стартира компютъра. От вчера му изчезна и кирилацата, не се сменя нищо на клавуатурата, от английски на български. Какво може да е станало? И какво точно да натисна, за да се включи компютърът, за секунди ми изписва да се натисне Ф2 и като го натисна влизам, някъде където пише някакви сложни неща, на син екран.....
    Jan 2001
    Re: Моля, да помогнете-Лаптоп с виста...
    след като компа е на 1-2 седмици (т.е. няма все още важни лични неща на него) най-добре ще е да ползваш Recovery Disk-овете, които ще го върнат в първоначалното състояние, в което е бил купен
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Така, като гледам как е обяснен проблема ми се струва, че и Recovery дисковете ще са неизползваеми FearMe.
    Като че ли не е лошо да го погледне някой, който ще разбира от написаното и от това, което се вижда.
    "Сложните неща на син екран" ти е BIOS-a. Препоръчвам ти да не пипаш там, поне засега. Теб имам предвид, ако има някой, който се ориентира, не е лошо да погледне настройките. Но той.
    Нищо лично ivi777, не си длъжен/длъжна да разбираш, но така както го обясняваш е трудно да помогнем "отдалечено".
    Напиши откъде си, може би някой ще има време да погледне машинката. Или да му я занесеш.
    Като уточните тези неща ще се разберете дали услугата му ще струва нещо или ще е за "червения кръст".
    Feb 2008
    до момента,май това което разбрахме със сино, е че като махнеме мемори картата с някакъф филме май беше, си тръгва......
    а къде е това Рековери, защото с кирилицата въобще не мога да се справя....всичко сложих както го гледах от екрана на другият компютър и не, и не....
  6. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Recovery дисковете [би трябвало да] са ти доставени заедно с лаптопа. Погледни в кутията, кесията, чантата или в каквото е бил опакован.
    Ако не, в сайта на производителя би трябвало да съществува възможност за download на диска/дисковете.
    Каква е тази memory карта? На слота на лаптопа ли?
    Към останалите:
    Не знам дали в BIOS може да се настрои first boot device да е от него слот, но нищо чудно от там да "гърми".
    Ако някой има такава машина да сподели възможностите на BIOS.
    Ама пък "светва малко логото" ще рече, че си boot-ва откъдето трябва.
    Хм, знам ли?
    Ако "логото" е на Windows де, не на BIOS-a на Fujitsu ...
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    100 на 100 се опитва да буутне от флашка...
    досега не съм чувал някой да носи филми на SD, така че явно "мемори картата" е флашката
  9. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Ахам, вероятно е така.
    Или пък е на USB закачен card reader-а и в BIOS за boot има активна "първа" опция USB.
    Чакай да видим какво ще каже и тогава ще опишем какво трябва да се направи.
  10. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Аз съм с Fulitsu-Siemens Lifebook серия Е и нямам опция да буутва от USB.Сигурно неговия модел е Amilo.За тях също не съм чувал да имат опция да буутва от USB.Нека даде малко повече инфо.Нямам на представа колко са му познанията в тази област.Иначе бих препоръчал да мине на XP.Драйвери има на сайта на Fujitsu.А и този син екран не би се получил ако се опитваше да зареди ОС от друго място.
    Feb 2008
    цитирам от гаранционната карта
    FSC AMILO Pi 2515, Core2Duo T5250, 2GB, 15,4' WXGA BriliantViewq 160GB. DVD RW R DL, Vista Home Basic
    Познанията са ми доста слаби.
    Добре, с това за сега, май се справих, ама защо немога да пиша на български, какво е натиснато пак което не трябва???
    Feb 2003
    Като дадохте една торба пари за лаптор, не остана ли някой лев, да си купите и една книжка, като как аджеба се работи с Windows?
  13. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Кое не работи на кирилицата? Няма "икона" долу или не можеш да превключиш?
    Фонетика? БДС?
    Опитай различните комбинации и виж дали имаш въобще кирилица инсталирана и активирана. [Ctrl + Shift] или [Ляв Alt + Shift]
    Ако имаш ще ти кажем как да "извадиш" иконата долу в дясно, както и да си промениш клавишите за превключване.
    Ако имаш БДС клавиатура и искаш да пишеш на нея, добре, по лесния вариант.
    Ако искаш фонетична подредба ще ти кажем откъде да изтеглиш такава, читава, не противната вградена на БАН.
    И тогава пак настройките, но въпросите станаха много, отговори първо на тях.
    Feb 2008
    До вчера си я имаше и си пишех стандартно на клавиатурата и си сменях от български на английски с Ляв Alt + Shift. И изведнъж, край..Там където са ми българските С, Д,З под тях Н,В,М имам цифри и сега каквото и да пиша от там ми излизат цифри. Единственно като държа натиснат най-долу, най-левия бутон Fn, мога да пиша на английски......
    А, относно колко пари и какво сме дали, мисля,че не е тук мястото да обяснявам- някои форуми нали са затова- да се помага
    Feb 2008
    А,може би не е станало ясно ,че съм жена и все пак са ми чужди тези технологий,но се мъча
    Sep 2002
    @ivi777: натисни бутона "Fn" , задръж го натиснат и след това най-горе вдясно натисни бутона "NumLock" - това е за цифрите които ти излизат вместо букви.
    И утре си купи книжка за Уиндоус.
    [edit]
    Аз от коли не разбирам, нямам време и да се мъча, затова като се развали е карам на майстор.
    Feb 2008
    Ами ето- стана Мерси мноооого, знаех си,че е нещо дребно, натиснато от някое от децата, но с ваша помощ Дано ,не ми се налага да пиша отново тук!!!
  1. Моля Помогнете
    От MopyH във форум Windows
    Последно: 24-09-09, 08:38
  2. Въпрос за Виста и лаптоп HP550
    От presents във форум Windows
    Последно: 18-02-09, 19:13
  3. помогнете моля
    От djsmilee.. във форум Овърклок
    Последно: 10-08-08, 11:31
  4. Моля Ви ми помогнете
    От gdimitrov във форум Музика, филми и театър
    Последно: 05-04-06, 09:56
  5. ПОМОГНЕТЕ МОЛЯ
    От mumiata във форум ИГРИ
    Последно: 31-08-03, 18:41
