Резултати от 1 до 5 от общо 5
добавяне на втори bootable HDD
    Dec 2006
    Привет,
    имам тестова машина която имаше диск с инсталиран ХР.
    После махнах тоя диск и сложих по-голям, и сега на него е инсталиран Уин7 бета.
    Искам да закача и стария диск с ХР, и да направя мулти-буут Уин7 / ХР
    Та въпроса ми е как да добавя ХР от втория диск към буут менюто на Уин 7 ?
    Играх си с bcdedit и някакво GUI към него, но не става - при стартиране се появява още една опция, но ако я избера не работи.
    Иначе стария диск си работи, ако го закача само него ХР се зарежда.
    Може ли стане тая работа? Предполагам каквото работи за Виста ще работи и за У7.
    10х
    Apr 2002
    Re: добавяне на втори bootable HDD
    When you dual boot XP and Vista the XP boot loading files are changed. You have to use bcdedit.exe or if you want a GUI then get VistaBootPRO.
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    привет
    В случаят има два варианта
    1 необичаен - всеки път, когато искаш да смениш системата,влизаш в биоса, задаваш в бут менюто, на кой хард да бутва и готово
    НО при случай ,че имаш такава опция.
    Някои биоси, не предлагат опция, за избор на хард.
    2 обичаен, но по сложен.
    На новият хард, първо инсталираш XP, като с него правиш второ парче, на което след инсталацията, инсталираш седмицата.
    Това е нормалната процедура ,за мулти бут.
    Jun 2004
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    привет
    Значи няма вариант за мулти бут меню от два различни диска... автоматично имам предвид не да се сменя от биоса всеки път?
    Dec 2006
    Биоса има опция 'Hard disk order', но ако разменя дисковете там нищо не става - все бутва Уин7.
    Обаче намерих една програмка BootIt NG - някакъв буут мениджър, и с нея стана след малко бъзикане.
  1. Windows 7 bootable USB
    От Smurfa във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 07-10-10, 19:28
  2. Bootable CD about XP
    От 0101 във форум Windows
    Последно: 24-04-04, 02:14
  3. bootable CD-ROM
    От MAKAPOB във форум Windows
    Последно: 11-02-04, 23:35
  4. Slackware BOOTABLE CD-ROM
    От DHCP във форум Linux
    Последно: 16-02-03, 23:15
  5. Bootable CD-ROM image
    От Ivan във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 09-10-01, 21:05
