как да направя bootable CD-ROM с Nero има опция ама искам да питам да не се оцапа нещо.Става въпрос за Knoppix 3.3 който трябва да се зареди от диска и да тръгне.
  Ако си изтеглил Imagine на Knoppix - директно го записваш (Burn Image). Той си е настроен да бъде Bootable.
Ако искаш да направиш собствен - най лесния начин е с Start-Up дискета направена в Windows 98. Просто тогава избираш от флопи да вземе информацията и CD-то почва да се държи като дискетата от 98.
Можеш да използваш и Boot имиджи за да си направиш Bootable дискове с Windows (ако не са ти такива). Има ги по нета на доста места. Тогава избираш boot файла и записваш диска.
  та интересува ме с Nero как става магията иначе за Image не знаех мерси.А в момента нямам Win98 така че това не мога да го пробва а пък и без това не разбрах какво точно искаш да ми кажеш
  Значи първо трябва да имаш Boot дискета .Може да си я направиш
с Win 98 .После даваш на нерото Create Boot Disk и следваш инструкциите.Ако си с NTFS си намери Universal Boot Disk .
  сега кажи какво точно искаш да направиш bootable.
Ако искаш да си направиш старт ъп диск за дос, горе е написано как! А ако искаш да си направиш просто някакъв боот диск презнерото и просто слагаш в *.ini файла кое *.exe искаш да ти зарежда!
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">пък и без това не разбрах какво точно искаш да ми кажеш
<div align="right">Originally posted by MAKAPOB*-*10/02/2004*:* 16:47:43</div id="right">
Кое точно не разбра? Бъди конкретен и аз ще бъда по-точен в обясненията.
това не ми стана много ясно CD-то почва да се държи като дискета от 98.Значи ако съм разбрал правилно трябва да имам въпросната дискета.После казвам на нерото че искам да правя bootable disk и.... от тук вече ми се губи
Blade за Knoppix-а става въпрос как да го направя bootable диск-а
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">това не ми стана много ясно CD-то почва да се държи като дискета от 98.Значи ако съм разбрал правилно трябва да имам въпросната дискета.После казвам на нерото че искам да правя bootable disk и.... от тук вече ми се губи
<div align="right">Originally posted by MAKAPOB*-*10/02/2004*:* 20:44:28</div id="right">
Така.. Стъпка по стъпка:
1. Правиш си дискета от 98 (Control panel -> Add/Remove Programs -> Startup Disk).
2. Стартираш Нерото и избираш "CD-ROM (Boot)". То автоматитчно търси дискета във флопито.
3. В страницата Boot на "CD-ROM (Boot)" имаш тези възможности:
- Bootable logical drive (от там избираш флопито, в която е дискетата)
- Image file (избираш image файл, който предварително си намерил - създаването е сложно.)
4. Ако искаш активираш "Enable expert settings". От там избираш:
- Какво да емулираш - флопи 1.2, 1.44, твърд диск
- Съобщението, което искаш да ти излезе при Boot-ване от диска
- Начален адрес на бут секторите, брой на секторите и платформа (няма смисъл да се променят, освен при МАС компютри).
5. Добавяш си файловете и записваш. Това е.
За Knoppix-а: Използвай UltraISO, WinISO или MagicISO (предпочитам я) за да разгледаш image-файла. Самата програма ти казва дали има Boot файлове и дали е Bootable. Ако искаш, можеш от тук да ги промениш нещата (преди да ги запишеш на диск, но внимавай) и да направиш Bootable диск (прочети в хелпа на съответната програма за информация). Това е.
Успех.
  Благодаря много HGD точно така ми трябваше написано за да го разбера
