Резултати от 1 до 6 от общо 6
Сканиране на "D" при ВСЯКО стартиране на Windows XP SP3
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ами това е проблема! При всяко стартиране на уйндоуса се включва сканиране на дял Д (уйндоуса е на "C"). оставям го всеки път да си сканира - не го прекъсвам, но следващия път пак.... не открива нищо, няма лоши сектори. Всъщност този дял е почти празен - има само няколко word-овски файла на него. Единственото което забелязах е, че беше маркиранa опцията за компресиране на информацията ("Compress drive to save disk space"), но го размаркирах - същата работа.
    Windows XP SP3
    Компютъра не е мой - не знам как се е получило.
    Как да го спра да не сканира всеки път?
  3. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Re:Сканиране на "D" при ВСЯКО стартиране на Windows XP SP3
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    10х - ще проверя вариянтите.
  5. Moderator
    Mar 2005
    Има и друг сценарий, който може да се случва и да не е свързано с някакви schedule
    Всеки диск (по точно всеки volume) си има флаг dirty. Доколкото знам, тоя флаг се "вдига" от ОС-а, при грешка при четене/писане върху съответния volume. Може да бъде вдигнат и ръчно, (но не може да бъде нулиран ръчно, или поне никъде не пише как става това)
    И в случая D: да е маркирано като dirty.
    Пак доколкото знам, при стартиране на Windows, се проверяват всичките volumes дали са dirty и ако има такава, то се пуска автоматично chkdsk (в лек вариант) върху съответния volume, който набързо да провери и оправи диска(volume) и след проверката би трябвало да изтрие флага dirty. И евентуално в твоя случай флага остава в състояние dirty, защота да речем, че има и лоши сектори, които chkdsk не оправя, защото е пуснат в "лек вариант"
    Ако случая наистина е такъв, то след като зареди Windows, пусни един пълен
    >chkdsk d: /F /R - това вече трябва да пооправи каквото може да се оправи по диска D: (по-точно по volume D и да му изчисти статуса dirty
    Всъщност, можеш да провериш за текущото състояние на този статус чрез
    >fsutil dirty query D:
    ПП. Като зареди Windows, пусни ръчно едно
    >chkdsk d: /F /R
    и разгледай в детайли резултата който се изписва накрая като приключи проверката.
    Ама не го пускай чрез START/Run, а си пусни първо Command Prompt, защото прозореца ще се затвори автоматично накрая и няма да можеш да разгледаш резултата.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    И това ще проверя
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Oказа се последния вариянт. D: беше маркирано като dirty. Пуснах в Save mode with Command Prompt >chkdsk d: /F /R и след като приключи вече не се включваше сканирането.
    Още веднъж благодаря и на двама Ви!
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  4. Отговори: 8
    Последно: 02-09-07, 11:49
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
