win XP проблем с инсталацията
Ма и аз така смятам, щом другите Вишнове се инсталират, значи трябва да работи. Обаче, ХР се бъгясва като за световно. Един приятел каза, че за маркови машини ми трябвало Вин, който си идвал със машината, друг не можел да се инсталира. Например наскоро при нас купиха около 400 компютъра Фуджицу-Сименс със Вин 2000, който не щеше да тръгне на друга машина, различна от Фуджицу-Сименс. Прави си проверка на БИОС-а и като не го разпознае като маркова машина изобщо не откинва.
При мене обаче, не прави това. А вчера, като съвестен човек, щом прочетох поста на gaboss пробвах (за кой ли път) и Вина почти се инсталира, ама нъц. Накрая пак се бъгяса. Говорих днеска със нашя системен администратор, и май шъ се купува виски :)). Човека се нави да го прегледа и да се опита да го инсталира. Каза, че щял да сложи от пакета, дето го купиха с големия договор с Майкрософт за държавната администрация.
И ако това не стане, ще пробвам с боб и карти, хе-хе ;)
Abe s XP jadove ne sum imal az specialno, viz s 98 sum imal sluchaj kato se instalira ot CD- da reve za skapani files i da ne trugva izobsto, kopirah go na HDD-to, i si trugna i se instalira kato po uchebnik.
Chudnoto pri teb e che e markov, t-e bi triabvalo da niamsh NIKAKVI jadove.
Inche na sglobiavan komputer parvo steh da izvada vsichki platki i da go install-na s edna gola Videoplatka samo.
Ama stom i admina si verbuval da pomaga moze i da stane rabotata.[8D]
Kazi posle kakvo e stanalo [:-hspin]
Задължително. Ще постна пълно инфо по случая. [:)]
Това за несъответствието на оригиналния софтуер идващ с компютъра на друг е ясно (не съм сигурен, но май част от данните са на твърдия диск). Но съм 99% сигурен, че трябва да се инсталира по-нов Win. Защо не пробваш да го инсталираш върху 98 (така тъкмо няма да инсталираш оригиналните “помощни програмки идващи с машината) и след това деинсталирай 98. Аз съм го пробвал на Тошиба и работи. Ако не стане ще се пробва друго.
Варианта с инсталация върху '98 при мен е работил винаги и то без проблеми. Да не би инсталационния ти диск с ХР да не е оригинален bootable и да е кофти направен?
Между другото, преди време тук се дискутираше темата за гъбички или плесени, "ядящи" компакт-дискове. Я вземи да повикаш дерматолог да го погледне ;)
И този вариант съм го пробвал. Същата работа. [:-banghead]
I az imah sashtite problemi pri 4ista instalacia na XP-to.10-na pati go instalirah i vseki pat garmeshe na razli4ni failove. Smenih si RAM-a i se opravi problema, v smisal 4e napravih 2 bezproblemni instalacii. No staria RAM mi kazaha 4e si raboti normalno ta ne znam.
taka ko da kaja to po princip kato q dade taz greshka ne prosto a si govori za skapan RAM...
ako ne se opravi prosto smeni RAM-a
ima i drug varian.. skapano CD ama ti kazvash che e dobro no vse pak probvaj da install 98 i ako dade greshka pri instaliraneto za greshka pri TrueType Fonts/neznajno zashto dava takiva greshki/ prosto si smeni RAM-a
