Резултати от 1 до 15 от общо 23
win XP проблем с инсталацията
    May 2002
    искам да си сложа ХР обаче при самата инсталация изписва че нямам няколко файла.
    преди това съм изчистил диска.
    след това пробвах и с 2000 и стана същия проблем.
    преди време съм инсталирал и двете системи от същите дискове без никакъв проблем
    Някакво решение има ли?
    Jul 2001
    какво точно ти казва, че не може да намери някой си файл на cd-то ли, такова нещо понякога се получава заради настройките в биос-а пробвай да го пуснеш на най-спънатите настройки и тогава да инсталираш...
    One Ring to rule them all
    One Ring to find them
    One Ring to bring them all
    and in the darkness bind them
    "J.R.R.Tolkien"
    May 2002
    тъочно така изписва яе не може да намери еди кой си файл.И така 2-3 файла.
    довечера ще го пробвам това с биоса и ще кажа дали става.
  5. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    И при мен става така като го инсталирам от DOS (като е от 9х и Ме няма проблеми), но тия файлчета са няколко wave-чета и някой и друг скин за Media Player-а!
    Znaq pove4e otkolkoto si misli6
    Jan 2002
    Това не е редно...
    Последния път когато ми направи този проблем беше скапан RAM
    <font color=blue>Memento Mori</font id=blue>
  7. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    И на мен ми се е случвало подобно нещо когато ъпгрейдвам стар уиндоус (след като всичко се запише излиза съобщение - ........ file missing, please reinstall
    http://lamartin.bol.bg - страницата
    May 2001
    Hich da ne ti puka
    Inwstalirash si windowsa i go gledash kak si raboti
    Poniakoga se opravia ako si kopirash \\i386\* na HDDto, no ne e zadyljitelno. Po-princip se poiaviava takova neshto poradi fakta che sa super mnogo malki gadni files na cdto i malkite defekti sa ot znachenie. /primerno/
    No ne okazva vlianie vyrhu rabotata na sistemata. Nikoga niama da vidish windowsa sled kato e trygnal da izlache za niakoj ot tezi files.
    Taka che - spoko and go ahead
    May 2002
    мдаа значи направих си инсталацията и си работя вече.
    при самото инсталиране ми искаше тези файлове
    cyclab-z.inf
    cyclom-y.inf
    headsp~1.wmz
    minipl~1.wmz
    utopia~1.wav
    utopia~2.wav
    utopia~3.wav
    utopia~4.wav
    и както ме посъветвахте,ги пропуснах.
    инсталацията наистина е правих от 98 боот дискета.
    наистина проблема може да е от това.
    дори и след като копирах ХРто на харда продължаваше
    да не намира файловете.
    но сега XPто работи без проблем.
    ДАНО Е ЗА ДЪЛГО
    а сега казвам благодаря Ви за съветите.
    May 2001
    Ste si raboti )
    Ne se pritesniavaj
    Nov 2001
    Да взема и аз да изплача:
    При мен пък по време на инсталацията дава грешка от сорта:
    "Файла *еди кой си* не се копира коректно, вероятно не е валиден Windows XP имидж, натиснете Ентер, за да опитате отново или Ф3, за да излезете от инсталацията", демек да се спасите .
    Грешката я дава на най-важните файлове - експлорър.ехе, шел32.длл и прогман.ехе, чат пат и на други, но тези са първите цигулки. Натискам Ентер, продължава, копира си файловете и ме изплюва с любезното "Windows не си копира файловете коректно и инсталацията не може да продължи".
    С HP Brio 410 съм с 10ГБ диск. Дали не е поради факта, че е марков и да не ще? А, и съм добавил 128МВ RAM PQI.
    Ако некой ме светне, как да го инстална този здвер, ще съм му благодарен. ПЦ-то ми е служебно, в момента съм с Вин 98 Втора редакция, и забива на общо основание, но се инсталира и работи горе-долу. Желанието ми за ХР е по-стабилна система, щото ми писна да гледам сини екрани.
    Още веднъж, благорадя.
    Feb 2002
    proveri si pameta, stom i na 98 se shashka sas sigurno imash hardueren problem
    Nov 2001
    gaboss, направих каквото си писал - ресетнах настройките на БИОС-а, махнах допълнителния чип памет, той не беше на НР и се пробвах. Пак даде същата грешка, но завърши инсталацията, т. е. мина си рез графичния режим и т.н.
    При първото стартиране обаче изкара син екран с някакви адреси и съобщение за грешка, но не можах да го прочета, дори да го видя, защото непресъкнато се рестартираше. Събщението се показваше за части от секундата и рестарт. Така до безкрайност.
  16. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Аз брах подобни ядове при инсталация на ХР /но не на маркова машина - дъно ABIT KT7/. Проблема се реши след като сложих нов BIOS. Не знам при тебе дали това е възможно.
    Nov 2001
    YG, сложил съм си най-новия биос от НР, който имат на сайта - от 2001 г.
    Аз лично имам подозрения за твърдия диск, обаче е факт, че Вин 98 и Милениум се инсталират без да гъкнат.
    Направо не знам какво да правя.
  18. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    msan, не разбирам какви са ти съмненията за диска? Нали работи и е здрав.
  1. Проблем с инсталацията
    От TORO във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-04-08, 20:26
  2. Проблем при инсталацията на MSNMessenger 7
    От bushy във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-05, 15:09
  3. Проблем с инсталацията на BBO Бридж
    От PANTERA във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-12-03, 19:56
  4. Проблем с инсталацията на вин98се
    От LinuxLoader във форум Windows
    Последно: 14-08-03, 19:23
  5. Отговори: 2
    Последно: 15-09-02, 14:30
