Проблем при Виста и торент-клиент
    Dec 2006
    Здравейте!Имам проблем с торент клиент при инсталирана Виста Хоум Премиум,тоест,скороста е ужасно бавна..Направил съм всичките необходими настройки-отворен порт в wireless рутера,свалена защитна стена и пак не става.Пробвах със всевъзможни торент-клиенти и ефекта е нулев,постигам скорост не по голяма от 10К,което е отчайващо зле.Иначе нямам проблем при друг тип даунлоуд-от фрий сървъри и през скайп примерно...Четох и четох във всевъзможни форуми и правих какви ли не настройки и не се получава,ако някой знае решението на проблема,нека ми помогне... Благодаря предварително!
    Jan 2001
    Re:Проблем при Виста и торент-клиент
    това на един конкретен торент ли е или на всички?
    от кой тракер?
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от studio54
    Да разбираме ли, че преди да преминеш на "Виста Хоум Премиум,", скоростта ти била ужасно небавна?
    Dec 2006
    Здравейте отново!Проблема не е във Вистата а в рутера!Поне така мисля,но вие сте тук за да ме поправите,ако греша!Твърдя това,защото когато се свързвам към една друга мрежа(комшийска )нямам никакви проблеми със каквото и да било...На рутера,който ползвам има още два компютъра закачени и когато те работят,аз не мога да тегля нищо..скороста е адски мизерна и когато те са изключени сякаш канала се отпушва и всичко става нормално..Не става въпрос,че те теглят торенти или нещо подобно,просто факта,че са в мрежата задръства моя комп...Незнам какво да направя по въпроса..отворил съм UDP и TCP портовете,конфигурирал съм Биткомета и DC++ и пак не ще..Модела на рутера е D-Link DSL2640R.Надавям се да получа компетентно мнение..Благодаря предварително...
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    хм, не вярвам да идва от рутера, по точно бих казал, че идва от мрежата ти.
    Явно, при включването, на повече компютри, тя се натоварва.
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Няма как да е така,защото при всички включени компютри в къщата,а те са 3 на брой-два лаптопа и моя комп,от FTP сървър свалям с около 7 MB,което тук,за Лондон,направо е супер...
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    от кой тракер?
    Тракера не е ли една дъска за обявления от типа "какво крадено има при мен"?
    И ако е да - какво общо има това със скоростта? Нали след прочита на обявата, всеки, що от нея му текват лигите, скива адреса на имащия/те и почва да си менка парченца незаконност с другите блазнещи се?
    Jan 2001
    общото със скоростта е, че някои торенти на един тракер имат много сийдъри, а на друг малко, така че скоростта на едно и също нещо може да е измамно ниска на един тракер в сравнение с друг
    а леката злъч относно обмена на неплатен софтуер нека оставим за други теми. ако искаш, имаш пълната свобода да отвориш тема за подобна дискусия. в момента се коментира друго...
    Oct 2004
    @ studio54
    Това е интересно... Ако съм разбрал правилно, торенти си теглиш на 6, ако си сам в мрежата ти. Ако пуснеш и другите РС-та, можеш да теглиш само от ftp.
    Тогава би ли проверил от кое точно РС идва проблема и да провериш активните му връзки (connections) - ако е с Windows:
    Start -> Run... -> cmd -> netstat -a
    и гледаш кои са активни, в колона State да завършват с ESTABLISHED
    Защо? Смятам, че някое или и двете ти РС-та са заразени с вируси и те гененрират много на брой сесии, които рутерът ти не може да обработи, ведно с твоите от торент клиента ти. Получаваш бърз download от ftp, защото при него стандартно сесията е една...
    А ако теглиш торент с 5, да кажем, едновременни сесии? От яки сийдъри? Без да имаш други активни торенти. Ако получиш висока скорост при включени всички РС-та, значи трябва да се поработи в тази посока...
    @ FearMe
    ОК, имаш основание!
    А за спаменето - виж ми поста, кичнал съм го като офтопик, все пак ми беше интересно становището ти, а нямах време да пиша горното...
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    offtopic
    становището ми относно торентите е същото като в прословутата аналогия с доматите:
    1. не крада домати и не бих крал софтуер (торенти), ако бих могъл да се запозная с качествата на последните, дори и само частично, без да се изръся една огромна сума пари, без надежда за възстановяване, ако продуктът не отговаря на рекламата
    2. бих си плащал за софтуера, ако цената му, също като на доматите, е съобразена със себестойността (не на подложката, разбира се, а на вложения труд) + разумен % печалба, а не от $200 да подарявам $40 на продавача, $40 на дистрибутора, $40 на медиите за рекламата и $80 на разработчика, от които $70 са му чиста печалба, а себестойността е $10
  1. Относно торент клиент
    От Nic във форум Мрежи
    Отговори: 12
    Последно: 04-06-10, 17:34
  2. Виста ултимейт и торент клиент
    От fiorino във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-07, 11:52
  3. Торент клиент с административен панел
    От loafer във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-03-07, 18:23
  4. въпрос за торент клиент
    От nely във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-12-06, 09:54
  5. описване на IP та в торент клиент
    От mikk във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-10-05, 17:17
