проблем при инсталирането на OS
  проблема е следния при инсталирането на windows - xp,xp sp2,xp sp3 i vista(пробвал съм всеки поотделно). и при вичките инсталацията стига до :windows setup it begining (ако така се пише) и спира компа като казвам спира означава спира не рестартира,чува се едно цъкане и дотам.пробвах с друг хард като се съмнявах в харда но резултата беше същият.сменях памет пак нищо. някакви идеи да имате?
     Re:проблем при инзталирането на OS
  Поне син екран не се ли появява? Остава да смениш захранването или дъното. При XP е нормално да спре ако от биоса не е изключено AHCI, но при вистата го няма този проблем.
  от къде се чува цъкането?
  Такова спиране е или недостиг на ток по някои от кръговете(по-скоро би се ресетнал) или прегряване. Аз ти препоръчвам да огледаш дъното за надути кондензатори, да почистиш добре охлаждането на процесора, ако има на някои от чипсетите също, и ако нямаш друго захранване под ръка да опиташ пак с инсталация, остави и кутията отворена. Пиши какво е станало.
  пробвах с друго захранване резултат е същият,няма син екран просто си гасне и това е.забелязах в биоса,че датата е на 2040 година и когато се опитах да я коригирам ми даде 2002 година и дотам.вазможно ли е биоса нещо да се е прецакал?
  Ако досега машината е работила добре вероятно нещо по време на инсталацията да се бъгва.
Как дефинираш думата инсталирам. Да разбираме, че стартираш от CD(не под Win среда), после форматираш HDD, посочваш дяла и оттам чиста инсталация? Ако е така и пак прави проблеми трябва да премахнеш всичката периферия и пак да пробваш - има се предвид в машината да остане хардуера само и единствено за стартиране на машината. Всички разширителни платки и допълнителни RAM ги махаш и оставяш само една. После пробваш с друга. Поздрави и успех!
  а сигурен ли си, че там неговото CD/DVD-rom, му работи, както трябва?
Явно проблемът, със сигурност е при разчитане на данните.
@Julian
Ако проблемът, идваше от активиран AHCI, щеше да излезе син екран с грешка.
     Re:проблем при инсталирането на OS
  peterstamov :Думата инсталирам дефинирам : старирам CD(не под windows среда),форамтаирам C: дяла и слева чистата инсталация.проблема е че въобще немога да стигна до това да форматирам C: дяла и от там да почна с чистата инсталация.Ще пробвам като премахна вски hardware компонент който не е нужен за инстацията.
fXOrange: сигурен съм за cd/dvd-to защото пробвах с още 3 различни не-вярвам и 3те да са развалени.
мерси за помощта веднага щом минат празниците се заемам с щайгата.
весели празници на всички!!!
  Точно така добре. Първо пробвай без HDD, да видиш докъде ще стигне инсталацията. Ако всичко е добре ще ти каже че не е намерено дисково устройство. Пиша го това защото, както писаха колегите по-горе възможно е SATA контролера да е в AHCI режим. Или пък диска да е повреден. Първо може да провериш в BIOS-а как е настроен SATA контролера! Пробва ли с reset на BIOS? Да не е имало някакъв клок! От какви части е съставена машината?
ПП - HDD е периферно устройство!
  go to : www.ubuntu.com
download & burn desktop image
start computer with ubuntu live (without installation)
report results
  @dash
чоевекът не може да се оправи с windows, ти му предлагаш linux :)
  Той не предлага Linux а предлага да пробва с жива дистрибуция да видим как се държи системата!
  точно добре съм се изразил.
бутването от ubuntu, до какво ще го доведе? Kато нужните файлове, за бутване се стокират в рамата.
Няма значение, както и да е.
  Ще доведе да видим дали ще успее да бутне изобщо или пак ще угасне, ако е имал проблем с HDD/Video/RAM ще се изцикли проблема, ако проблема е прегряващо ЦПУ/термални датчици пак ще си угасне при натоварване ...
  Aз пак ще попитам откъде се чува цъкането?
