Резултати от 1 до 15 от общо 22
проблем при инсталирането на OS
    Sep 2008
    проблема е следния при инсталирането на windows - xp,xp sp2,xp sp3 i vista(пробвал съм всеки поотделно). и при вичките инсталацията стига до :windows setup it begining (ако така се пише) и спира компа като казвам спира означава спира не рестартира,чува се едно цъкане и дотам.пробвах с друг хард като се съмнявах в харда но резултата беше същият.сменях памет пак нищо. някакви идеи да имате?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:проблем при инзталирането на OS
    Поне син екран не се ли появява? Остава да смениш захранването или дъното. При XP е нормално да спре ако от биоса не е изключено AHCI, но при вистата го няма този проблем.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    от къде се чува цъкането?
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Такова спиране е или недостиг на ток по някои от кръговете(по-скоро би се ресетнал) или прегряване. Аз ти препоръчвам да огледаш дъното за надути кондензатори, да почистиш добре охлаждането на процесора, ако има на някои от чипсетите също, и ако нямаш друго захранване под ръка да опиташ пак с инсталация, остави и кутията отворена. Пиши какво е станало.
    Sep 2008
    пробвах с друго захранване резултат е същият,няма син екран просто си гасне и това е.забелязах в биоса,че датата е на 2040 година и когато се опитах да я коригирам ми даде 2002 година и дотам.вазможно ли е биоса нещо да се е прецакал?
  7. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Ако досега машината е работила добре вероятно нещо по време на инсталацията да се бъгва.
    Как дефинираш думата инсталирам. Да разбираме, че стартираш от CD(не под Win среда), после форматираш HDD, посочваш дяла и оттам чиста инсталация? Ако е така и пак прави проблеми трябва да премахнеш всичката периферия и пак да пробваш - има се предвид в машината да остане хардуера само и единствено за стартиране на машината. Всички разширителни платки и допълнителни RAM ги махаш и оставяш само една. После пробваш с друга. Поздрави и успех!
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    а сигурен ли си, че там неговото CD/DVD-rom, му работи, както трябва?
    Явно проблемът, със сигурност е при разчитане на данните.
    @Julian
    Ако проблемът, идваше от активиран AHCI, щеше да излезе син екран с грешка.
    Sep 2008
    Re:проблем при инсталирането на OS
    peterstamov :Думата инсталирам дефинирам : старирам CD(не под windows среда),форамтаирам C: дяла и слева чистата инсталация.проблема е че въобще немога да стигна до това да форматирам C: дяла и от там да почна с чистата инсталация.Ще пробвам като премахна вски hardware компонент който не е нужен за инстацията.
    fXOrange: сигурен съм за cd/dvd-to защото пробвах с още 3 различни не-вярвам и 3те да са развалени.
    мерси за помощта веднага щом минат празниците се заемам с щайгата.
    весели празници на всички!!!
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Точно така добре. Първо пробвай без HDD, да видиш докъде ще стигне инсталацията. Ако всичко е добре ще ти каже че не е намерено дисково устройство. Пиша го това защото, както писаха колегите по-горе възможно е SATA контролера да е в AHCI режим. Или пък диска да е повреден. Първо може да провериш в BIOS-а как е настроен SATA контролера! Пробва ли с reset на BIOS? Да не е имало някакъв клок! От какви части е съставена машината?
    ПП - HDD е периферно устройство!
    Apr 2002
    go to : www.ubuntu.com
    download & burn desktop image
    start computer with ubuntu live (without installation)
    report results
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @dash
    чоевекът не може да се оправи с windows, ти му предлагаш linux
  15. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Той не предлага Linux а предлага да пробва с жива дистрибуция да видим как се държи системата!
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    точно добре съм се изразил.
    бутването от ubuntu, до какво ще го доведе? Kато нужните файлове, за бутване се стокират в рамата.
    Няма значение, както и да е.
    Apr 2002
    Ще доведе да видим дали ще успее да бутне изобщо или пак ще угасне, ако е имал проблем с HDD/Video/RAM ще се изцикли проблема, ако проблема е прегряващо ЦПУ/термални датчици пак ще си угасне при натоварване ...
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Aз пак ще попитам откъде се чува цъкането?
  1. Проблем с инсталирането на windows
    От maxx271 във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 11-11-14, 19:25
  2. Проблем с инсталирането на Acrobat Pro.
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-07-07, 02:37
  3. SolidWorks2004 проблем при инсталирането
    От brankod във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-03-07, 20:41
  4. MAGIX.MP3.MAKER проблем при инсталирането
    От bushy във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-08-05, 15:50
  5. Проблем с инсталирането на Мафия
    От Tecno във форум ИГРИ
    Последно: 22-10-03, 00:48
