Проблема се получи след като на един компютър с Дюрон инсталирах звукова карта Creatiwe life 5.1 .След като инсталирах драйвера от оригиналният диск и поиска да се рестартира не можа да зареди Windows XP.Правих опит да го оправя от рековъри конзола ,но не стана.По едно време изчезнаха и двата дяла на хард диска.харда е Seagate 80Gb.PATA.Сложих нов хард и почнах нова инсталация на WINXP.След първото рестартиране казва ,че не може да зареди вина.Като махнах звуковата карта инсталацията мина без проблем.При монтирането на платката WIN пак не зарежда.
Големият проблем е дали въобще може да се възстанови информацията на първия диск на който се згубиха дяловете.
Моля за помощ!
(безплатна за до 4 папки едновременно). Възстановява данни, които GetData Back не може...
