Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Избор на Windows
  1. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #16
    Re:Избор на Windows
    браос, да ти е честита.
    Надявам се си свалил, тази която ти предложих, тя е с SP2
    P.S.
    това че работи перфектно, не е ново
    Jan 2001
    #17
    Re:Избор на Windows
    зависи от процесора - дали е 32- или 64-битов
    примерно, на AMD всички А64 процесопри са 64-битови, но пък по-старите sempron са 32-битови. има и 64-битови, но те са по-новите
    горе-долу същото важи и за Intel - старите celeron са 32-битови, но по-новите celeron D са 64. core duo имат и 32- и 64-битови модсели, а core2 duo са 64-битови
    горното е грубо обобщение, като най-добре е да си проверяваш конкретно процесора, който те интересува
    това е причината да не си можел да слагаш 64-битов windows - процесорът е бил 32-битов
    64-битовите процесори си работят безпроблемно и с по-"старите" 32-битови операционни системи
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #18
    Re:Избор на Windows
    Ако ти се експериментира пробвай на лаптопа си да сложиш същата версия за която имаш лиценз само, че 64-битова Пробвай с лицензния номер на стикера долу
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #19
    Re:Избор на Windows
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Няма да стане
    Dec 2007
    #20
    Re:Избор на Windows
    Момчета един въпрос малко встрани от темата:
    Изтеглих си WIN 7 във VHD,може ли някой да ми обясни как да накарам компа си да бутва и от него без да окъкам Vista-та...
    Nov 2001
    #21
    Re:Избор на Windows
    Ako все още не си се отказал или не си го реализирал - прочети това:
    http://blogs.msdn.com/kichinsky/arch...0/9349802.aspx
    Ще може да го реализираш ако си с Виста.
    П.С. ОООпс, ти си с Виста, проспал съм го.
    Тогава това да не с брои за теб, но някой ако иска да пробва:
    Теоретически и с ХР е възможно, ама май си е врътка.
    Ако си с ХР сложи си MS Virtual PC и подкарай WIN7.VHD оттам.
    Пробвано е , няма проблеми.
    Успех!
  9. Moderator
    Mar 2005
    #22
    Re:Избор на Windows
    Преди седмица, в разговор с колеги, някой спомена че Vista Ultimate 32, можела да адресира до 8G, но след някаква инсталация на "нещо". Не слушах внимателно и не запомних какво е "нещото"
    Днес съвсем случайно се загледах в един компютър с Vista Business 32, на който току-що бях сложил Service Pack2 и видях че разпознава 4G - точно толкова, колкото там присъстват физически - 2x2G. Предполагам, че ако на компютъра имаше повече физическа памет, то пак щеше да бъде разпозната правилно.
    Нямам представа дали се дължи конкретно на Service Pack 2 или на някоя друга актуализация.
    ПП. Докато го писах това, се сетих, че ми е доста лесно в момента да проверя как изглеждат тия неща при една друга комбинация - Vista Ultimate, 32, Service pack 1, 4x2G.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #23
    Re:Избор на Windows
    Това ,че ги изписва не е задължително да означава , че ги адресира. MitkoS, пробвай моля те някой софтуер колко памет вижда на 32 битовата ОС. Еверест,CPU-Z.
    Поправям се Прочетох това :
    http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/946765
    Според табличката, 32 битовата версия подържала до 4 гига памет а 64 подържа до 128 гигабайта оперативна памет.
    Само ,че пак има едно голямо "НО". Дали разликата от 3,2-3,5гигабайта до 4 не е кеширана вмесо използвана.
  1. избор на операционна ситема Windows
    От Stauffenberg във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 22-05-13, 11:50
  2. Отговори: 8
    Последно: 13-12-10, 14:31
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 17:35
  4. Избор на Windows 7
    От yoyo1 във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 05-09-09, 04:02
  5. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 23:03
