Re:Как се форматира буфер Д с буутващо сд?
  Добре, разбрах те.Но диска кога да го слагам?Защото като го сложа сега ми отваря меню някакво, но няма никъде възможност за "Delete partition" Това не трябва ли да стане под Дос? Имам някакви спомени,че като сложа диска и рестартирам трябваше да се натиска F12 постоянно,но като направя така,пак не виждам откъде да изтрия..т.е. излизат много неща, но никъде няма опция "Delete partition".:(
  Остави го този ДОС :) Реално от 98 насам дос няма... Да натиска се F12 или или друг бутон с идеята компютъра да зареди от инсталационния диск не да ти тръгне Уиндоус... Опцияята ще ти се появи по време на инсталацията. Това е първата стъпка. След като се зареди от диска и видиш дяловете си(не български) ги изтриваш...
  Благодаря, но е късно, качих си го вече Уиндоуса.Най-после успях да изтрия всичко от целия hdd :) Все още ми дава това съобщение:Bad_Pool_Caller при стартиране,но някак си се оправя после..Благодаря за съветите на всички :) Сега може да ме насочите откъде да си дръпна SP2 и SP3 съответно,доколкото знам 3тият не може да бъде инсталиран преди да имам втория(или пък SP1).
				Първоначално публикувано от peterstamov
 Понякога използвам тази команда format d: /u - форматира на ниско ниво.
    само да уточним, че това не е low level format, а unconditional format, което не е съвсем същото
встрани от темата, просто уточнение
