Как се форматира буфер Д с буутващо сд?
  Здравейте!Имам нужда от помощ.Ще съм много благодарна ако някой ми даде съвет.Проблемът ми е, че имам 2 Windos-a и искам да махна този от D: ,като този в C: ми е основният.Пробвах да форматирам под Dos, но не успях, а и ми казаха, че всъщност когато форматирам D: , щяло да се форматне C: ..Сега свалих Hiren86plus.iso, но нямам никаква представа откъде и как да започна.Трябва ли да си направя диск първо, а после какво точно да направя.Помогнете моля Ви..
     Re:Как се форматира буфер Д с буутващо сд?
  добре де, ми от my computer, като дадеш десен клик на парчето и после format не става ли?
Преди да форматираш, не забравяй, да спасиш данните си, от това парче
  Да, данните отдавна съм ги запазила другаде.Благодаря за съвета!Сега ще пробвам,надявам се на успех :)
  Не става :( Направих го това, но старият Уиндоус си седи пак и когато стартирам компютъра ми дава да избирам от 2та :( Дайте друг вариант, моля ;)
  свали си тази програма teamviewer 4.1.6320, не я инсталирай, просто дай run.
Прати ми по лични съобщения ID и парола, ще вляза и ще ти го оправя, не се притеснявай, нямам лоши намерения
  Аз я имам програмката, но тука ли да ти ги казвам? Гледам, че има и други посетители..
  не,не тук, щракни на профила ми и после от долу - "Изпрати лично съобщение на този потребител."
Аз ще ги получа, като лично съобщение
  Дай и на мен и аз нямам лоши намерения... :yahoo:
				Първоначално публикувано от badboy
    хм дали да изтрия поста ти или не?
  След като щракнеш на D: и дадеш формат след като броенето приключи тои си е факт. Проблема с 2-та уиндовса е в boot мениджъра...
Но все пак щом колегата които няма лоши намерения изявява желание да помогне :) на хубаво момиче... :bravo
  за да не ти дава може би не са ти точно там windows-ите, но ... не мога да кажа така
  Понякога използвам тази команда format d: /u - форматира на ниско ниво. Друг е въпроса какви са записите във файла boot.ini. Моите са така при един инсталиран win в първия дял на диска.
  Код:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
  Вероятно при теб във файла ще има допълнителен ред, който оказва наличието на втора OS - когато стартираш PC ще те пита, коя да стартира.
  Вече "помогнахме на момичето" не се хабете :) В резултат след формата на Д: замина и уиндоуса, които е бил на Д: а не на Ц:
  Izvinqvam se za latinskite bykvi,no nqmam kirilica.Pri novata instalacia na windows zabravix da opravq ezicite :) Kajete sega,kak da se opravq,suxranila sum si dannite veche.Imam 2 windowsa v D i edin v C.Tozi,koito edinstven raboti,e v D.Dadox format na C,no ne stava.A puk ot dryga strana ne moga da vlezna v drygite windowsi.Iskam prosto da iztria vsichko i da zapochna nanovo.Molq vi neka koito znae da kaje kakvo da napravq...:)
  Остави това формат на C: формат на D: Ако искаш да започнеш на "чисто" слагаш диска с Уиндовс и при мениджмънда на диска даваш Delete partition C: както и delete pertition D: след която си създаваш партишъни наново като C: ще се форматира преди инсталацията е D: после под Уиндовс. Това е идеалния вариант ако форматираш заради вируси. ЕСТЕСТВЕНО ПРЕДИ ТОВА ТРАБВА ДА СИ СИ ЗАПАЗИЛА ВСИЧКАТА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА!!!. Езиците шо се отнася до писане можеш да оправиш като влезеш в контрол панел, избереш Regional Setings and Language и от там Keyboart Language
