Резултати от 1 до 3 от общо 3
Windows 2000 Wapros?
    Dec 2000
    Imam Slednia Wapros
    Kogato zadam na CD-to Transfer Mode : DMA if available,
    Windowsa go priema i Current Transfer Mode satwa DMA,
    obache w Event Viewer pri startirane na W Media Player
    se poluchawa slednata greshka:
    Event Type: Error
    Event Source: atapi
    Event Category: None
    Event ID: 9
    Date: 07.12.2000 ?.
    Time: 08:32:28
    User: N/A
    Computer: LTD-7MR7SDKXG6P
    Description:
    The device, \Device\Ide\IdePort1, did not respond within the timeout period.
    i MP se startira sled oklo edna minuta,
    kogato zadam transfere mode PIO only wsichko e OK.
    Interesuwame dali niakoi se e sblaskwal s podobno neshto!
    Blagodaria wi!
    Jan 2001
    Kakvo tochno ti e CDto i danoto? Pri men se poluchava nesto podobno. Az sam sas Sony CDU711 koeto poddarza UDMA33 i kato mu ia pusna pod win2k vkarvam niakvko CD i ako se opitam da transfera file busyto pochva postoianno da sveti i chete hyper bavno a inache pod win98 nemam nikakvi problemi. Chetoh niakade che triabva da si obnovia drivera ili na CDto ili na IDE controllera i moze i da se opravi taka che probvai go tova az oste nesam probval. E-mail: teodor22@hotmail.com
    teddy
    Dec 2000
    DMA, хмммм! Това е гаден и не рядък проблем, ако питаш мен. Ако си сигурен, че CD-то i mobo-то го поддържат, опитай следното:
    1. Провери да ли в BIOS-а е enablе, евентуално направи update до последна версия, ако е необходимо.
    2. Направи update на драйвера за IDE-то от chipset производителя, ако е достъпна по-нова версия.
    3. Ако си с драйвер на chipset производителя, пробвай да го изриташ и да пуснеш стандартния на MS (или обратното). Понякога помага.
    4. Ако имаш 2-ро устройство на IDE канала, което не е DMA, задай правилно режима на работа на 2-те, като DMA поддържащото нека да е 1-во.
    5. Ако на един IDE канал си с CD и HDD, раздели ги на двата канала, като master всяко.
    6. Провери, дали във BIOS-а не е деактивиран втория IDE канал?
    За съжаление, само пробването му е майката. Отнема часове, докато се разбере къде е причината. А и накрая, ако нищо не може да се направи, смени CD-то. Работя предимно с Asus и Teac CD-ROM-ове и рядко срещам проблеми с тях.
  1. windows 2000 стартиране на windows xp backup
    От spoofer във форум Windows
    Последно: 29-09-07, 00:50
  2. Как се минава от Windows 2000 към Windows XP
    От georgikirchev във форум Windows
    Последно: 15-02-07, 00:49
  3. TCP/IP v6 i Windows 2000 (XP)
    От d-rRoss във форум Windows
    Последно: 20-06-02, 18:29
  4. Savage 2000 драйвери за Windows 2000 ...
    От Dreamer във форум Коментирай новина
    Последно: 15-12-00, 00:24
