Резултати от 1 до 2 от общо 2
Sounds and Audio Devices модул реинстал...
  1. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    в опитите си за инстал на Trident 4DWAVE-DX http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=162244
    и сините екрани се получи трайно невиждане на аудио карта\ти\те от Sounds and Audio Devices модул ,намиращ се в Control Panel
    в Device Manager-а са \е\ преинсталирани без жълти въпроси аудио шофьорите
    и понеже няма такъв тип преинстал на о.с.,запазващ папките на дяла с о.с.
    Files and Settings Transfer Wizard - а поражда интерес някакав по въпроса...
    за това как да стане номера с тоя звук на XP Home Edition Version 5.1.2600 Service Pack 2 Build 2600
    Microsoft Management Console 3.0 би била полезна,стига да има понятна инф. на бг.
    Trident- го инсталирах,но кел файда - бозата се омаза нещо-даже гейм порта му също е в дивайса ,но е разкарано всичко негово сега
    интересно за у\во в саунд панела обаче стоеше 1 воис модем,но го разкарах-без миксер е...
    малко логове прилагам
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  3. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    Re:Sounds and Audio Devices модул реинстал...
    ето я грешката... :Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini092109-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: *** Invalid ***
    * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
    * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
    * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
    Executable search path is:
    * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
    * The Symbol Path can be set by: *
    * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
    * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
    * using .sympath and .sympath+ *
    Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
    Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
    Machine Name:
    Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a820
    Debug session time: Mon Sep 21 14:08:58.156 2009 (GMT+3)
    System Uptime: 0 days 5:22:17.714
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    Unable to load image tridwave.sys, Win32 error 0n2
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tridwave.sys
    Unable to load image portcls.sys, Win32 error 0n2
    *** WARNING: Unable to verify timestamp for portcls.sys
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for portcls.sys
    * Bugcheck Analysis *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 1000007E, {c0000005, f1fd6093, f7c6fc0c, f7c6f908}
    ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
    *** Your debugger is not using the correct symbols ***
    *** In order for this command to work properly, your symbol path ***
    *** must point to .pdb files that have full type information. ***
    *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
    *** contain the required information. Contact the group that ***
    *** provided you with these symbols if you need this command to ***
    *** work. ***
    *** Type referenced: nt!_KPRCB ***
    *** work. ***
    Probably caused by : tridwave.sys ( tridwave+9093 )
    Followup: MachineOwner
    kd> !analyze -v
    SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
    This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
    the driver/function that caused the problem. Always note this address
    as well as the link date of the driver/image that contains this address.
    Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
    coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
    /NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
    hardcoded breakpoints in retail code, but ...
    If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
    system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
    happening.
    Arguments:
    Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
    Arg2: f1fd6093, The address that the exception occurred at
    Arg3: f7c6fc0c, Exception Record Address
    Arg4: f7c6f908, Context Record Address
    Debugging Details:
    *** work. ***
    *** work. ***
    ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
    Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
    If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
    FAULTING_MODULE: 804d7000 nt
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 3a0376ce
    EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
    FAULTING_IP:
    tridwave+9093
    f1fd6093 8b08 mov ecx,dword ptr [eax]
    EXCEPTION_RECORD: f7c6fc0c -- (.exr 0xfffffffff7c6fc0c)
    ExceptionAddress: f1fd6093 (tridwave+0x00009093)
    ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
    ExceptionFlags: 00000000
    NumberParameters: 2
    Parameter[0]: 00000000
    Parameter[1]: 00000000
    Attempt to read from address 00000000
    CONTEXT: f7c6f908 -- (.cxr 0xfffffffff7c6f908)
    eax=00000000 ebx=c00000b5 ecx=1e290008 edx=f7c6fcf0 esi=00000000 edi=f1fcd3f8
    eip=f1fd6093 esp=f7c6fcd4 ebp=f7c6fd24 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
    cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246
    tridwave+0x9093:
    f1fd6093 8b08 mov ecx,dword ptr [eax] ds:0023:00000000=????????
    Resetting default scope
    CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
    DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
    BUGCHECK_STR: 0x7E
    LAST_CONTROL_TRANSFER: from f746f7a9 to f1fd6093
    STACK_TEXT:
    WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
    f7c6fd24 f746f7a9 83842990 83843568 f7e48000 tridwave+0x9093
    f7c6fd4c f746f73f 00000000 00000000 83842990 portcls+0x137a9
    f7c6fd60 80563b90 83842990 e1141650 805618dc portcls+0x1373f
    f7c6fd74 804e426b 84776618 00000000 853c8b30 nt+0x8cb90
    f7c6fdac 8057cfce 84776618 00000000 00000000 nt+0xd26b
    f7c6fddc 804f88fa 804e4196 00000001 00000000 nt+0xa5fce
    00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt+0x218fa
    FOLLOWUP_IP:
    tridwave+9093
    SYMBOL_STACK_INDEX: 0
    SYMBOL_NAME: tridwave+9093
    FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
    MODULE_NAME: tridwave
    IMAGE_NAME: tridwave.sys
    STACK_COMMAND: .cxr 0xfffffffff7c6f908 ; kb
    BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
    kd> lmvm tridwave
    start end module name
    f1fcd000 f1fdb860 tridwave (no symbols)
    Loaded symbol image file: tridwave.sys
    Image path: tridwave.sys
    Image name: tridwave.sys
    Timestamp: Sat Nov 04 04:39:10 2000 (3A0376CE)
    CheckSum: 000214F2
    ImageSize: 0000E860
    Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
    kd> lmvm tridwave
    CheckSum: 000214F2
    ImageSize: 0000E860
    tridwave.sys го намерх за хп и я инстална, но разкарах цялото аудио след белята...
    обобщавам - Sounds and Audio Devices модул НЕ ВИЖДА ИНСТАлНАТИТЕ аудио карти -или\и\ миксерите им
    или търся да заместя модула от работеща хп ,намиращ се вероятно в system32 папка,или кой регистър отговаря за Sounds and Audio Devices модул...
  1. Въпрос за КАМ модул и LG
    От todor471 във форум LG телевизори
    Последно: 07-02-12, 23:22
  2. onboard audio + ATI (video) audio
    От bright във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 11
    Последно: 30-09-07, 20:15
  3. Вирус EPOC.Cabir [Symbian devices]
    От Malone във форум Поддръжка
    Последно: 24-06-04, 13:06
  4. Използвате ли Symbian телефони [devices]?
    От Malone във форум Анкети
    Отговори: 11
    Последно: 02-06-04, 15:48
  5. Ралика между Audio CD и Super Audio CD?
    От trastikata във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 04-12-03, 02:14
