Резултати от 1 до 15 от общо 32
Windows 7 (aplication data)!!!
    Nov 2002
    Разгледах темите за 7-цата и имам един въпрос, а именно:
    ползвам вече 4-ти месец тази ОС и ме дразни факта, че си създава скрита папка aplication data на системния дял и ми "прилапва" около 10 гигабайта от"С:"
    по мое скромно мнение това е нещо като бек ъп на всичко на този дял...е, аз не искам да ми се "случва" това
    ако някой има идея къде да "бръкна" и да спра тази опция да каже
    ако въпроса ми е тъп - може да изтриете темата
    Благодаря предварително
    Jan 2001
    Re:Windows 7 (aplication data)!!!
    Application data е само линк към AppData, което не е бекъп на системата, а папка с най-разнообразно предназначение
    второто нещо е, че тя не е една, а по една за всеки юзър
    да, в нея има неща, без които които може (temp internet files и temp папката), но тяхното разчистване си е лична твоя "отговорност", както и белите, които можеш да направиш там
    и не я виждам да е 10 гиги. при мен е нещо от рода на 500 мега, като "излишните" temp int files и temp сумарно са към 150
    и като отговор - не само, че това не е нещо, което може да се спре, ами и изтрий я и виж какво става
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Дано човекът да е разбрал майтапа...
    Nov 2002
    Благодаря за предупреждението
    Белите вече станаха и преинсталнах ОС-а
    Ето какво става като затрия всичко:
    След като изтрия всичко възможно и рестартирам компа се случват доста неприятни неща
    всички настройки на десктопа изчезват, не се зареждат програми (искат в повечето случаи преинсталирване)
    и т.н. абе все "сладки" нещица
    незнам при fearme как така е само 500 Mb...
    при преинсталирване на ОС + всичко което ми трябва на "С:" имам около 12 Gb free space...
    обаче мине не мине време и ми изревава за недостатъчно място
    та за това се чудех как да реша задачката (то май ще трябва или нов HDD или да си напрая системния дял по голям от 20 Gb)
    П.С.
    Снощи преинсталирах на ново...
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ами можеш да решиш задачката като примерно спреш system restore
    Nov 2002
    В интерес на истината не се бях сетил за това...довечера като се прибера ще пробвам, благодаря за съвета (надявам се да се окаже за пореден път, че сложните задачи винаги имат прости отговори)
    Oct 2006
    следващия път преглеждай размерите на папките една по една за да разбереш откъде идват тези огромни гигабайти. недей да триеш всичко наведнъж, защото си има и задължителни папки и файлове без които не може а и заемат съвсем малко място.
    Nov 2002
    Ха..., тъкмо изключвам систем рестор-а и гледам че заделеното място за това е 540 Мб...странно
    ...сега ще чакам да видя кога ще ми се "случи" отново
    Чудно ми е как така при положение, че изрично е написано 540 Мб тази папка се раздува като балон...
    Цитат Първоначално публикувано от bluefish
    за това си прав, всяка подпапка си е с опеделен размер...въпроса е, че направих глупоста да изтрия всичко на общо основание
    Nov 2002
    ....само да добавя, понеже следя стриктно какво се "случва" на системния дял в момента:
    размерът на "С:" се променя по неразбираем (за мен) начин след рестарт на ПС-то, а най ме изненада факта, че след инсталация на 270 Мб програма и рестарт , размерът на "С:" НАМАЛЯ...
    П.С. на 100% съм сигурен, че нямам "буболечки" ....
    ако на някой му се занимава да сподели впечатления за ситуацията при него бих се радвал да сподели
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    чак ти се кефя
    не трябва да те учудват подобни ситуации, защото windows си прави толкова много неща "зад кулисите", че няма как да си знаеш свободното място до килобайт, все едно си под dos . кеширания, временни разкомпресирания за инсталации, промяна на swap файла, преместването му, триене на временните файлове след браузване в нета... не ме карай да изброявам повече
    Feb 2006
    Имах подобен проблем с фотошопа който беше решил да прави невероятно големи темп файлове и после не си ги триеше...просто намери папката (програмката) която се раздува. Зависи какво се случва със системата при стартиране също виж дали някоя програмка не се активира непредвидено
    Nov 2002
    чак ти се кефя
    ...абе опитвам се да правя аналогия с Windows XP, явно някоя програмка (както спомена колегата след теб) си прави огромен темп файл...ще разбера аз какво става и ще пиша
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    само да уточня нещо със задна дата - system restore не е в тази папка. предложих го като начин да си освободиш малко повече място на дяла, а не че това ще намали големината й
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Аз имам едно странно наблюдение. Горе-доло по едно и също време инсталирах бета-та на моят комп и на компа не един приятел. Моята я наместих на 100 гигабайтов партишън а на приятеля на 40 гигабайтов. След почти година работа моята седмица заедно с прилежащите и папки за програмните файлове и т.н. беше заела малко над 60 гигабайта от диска (като windows папката ми беше почти 20 гигабайта) докато на моя човек беше заел около 34 гигабайта. Та дали седмицата не се шири според диска който сме и заделили да ползва ?
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    какво разбираш под
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    ...моята седмица заедно с прилежащите и папки за програмните файлове и т.н....
    ако имаш предвид Program Files и Program Files (x86) (при 64-битова), то там се сещаш, че са и инсталациите. Program Data е тюрлю-гювеч, но би следвало само за нея да се говори, ако все пак искаме да не ни се пречкат инсталираните неща.
    ти дали не си забравил да махнеш кризи, unreal-и и т.н. джитки от тези 60 гиги?
  1. Продавам нова рам памет A-DATA 1GB и A-DATA 512MB DDR400
    От mitko_tt във форум Приключили продажби
    Последно: 31-07-12, 19:37
  2. Дайте мнение за IAA(Intel aplication accelerator)?
    От g_velev във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-05-07, 14:53
  3. Помощ! - ban в data.bg
    От gonzolito123 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-06-06, 12:23
  4. Data.bg?
    От Sunny във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-05-06, 16:49
