Резултати от 16 до 30 от общо 32
Windows 7 (aplication data)!!!
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #16
    Re:Windows 7 (aplication data)!!!
    Игрите са на друг партишън
    Nov 2002
    #17
    stenly
    ...е аз съм го "притиснал" уиндоус-а на 20 гиги
    та за това ми беше (и още е) целия зор
    рано или късно, както се казва, ще разбера какво се е.ава
    в интерес на истината си ползвам компа за развлечение (домашен) и на него няма нищо повече от:
    кодеци за филмите
    драйвер за видеото
    обичайния софт за запис на CD/DVD
    ICQ, Skype
    ...и то май това е всичко
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #18
    lord ice
    То като се замисля и аз имам същите работи като теб. Айде малко игри има при мен ама те са на друг дял.
    Oct 2006
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Та дали седмицата не се шири според диска който сме и заделили да ползва ?
    разбира се. обърни внимание че е според проценти. погледни твоите настройки и му задай колкото ти е на сърце :D
    [img width=800 height=600]http://store.picbg.net/pubpic/2C/13/a279bc602bb82c13.jpg[/img]
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #20
    bluefish, не говорим за system restore-a, а за самата OS
    моята 7 х64 е толкова, колкото си беше и при инсталацията - 12-13 гиги
    Nov 2002
    #21
    Bluefish
    точно тази "картинка" гледах и аз когато писах по-горе, че при мене е 540 Mb, FearMe уточни много правилно, че това се отнася за System restore-то
    сега се мъча да разбера, защо аджеба като нямам кой знае какво като софтуер на системния дял се случва това...за сега още нямам смислен отговор понеже английския ми малко куца и ми отнема време да си превеждам инфо от M$, а и е трудно да търся такъв като незнам точно какво става
    П.С.
    Явно темата (поне за мен) е зарибявка
    Mar 2009
    #22
    Надали това има нещо общо ама ... да го дам като инфо:WinSxS directory- http://www.sevenforums.com/news/614-disk-space.html
    when an application crashes, Windows will archive a very large dump file to support analysis of the failure- http://blogs.msdn.com/e7/archive/200...isk-space.aspx
    А мoже и както писа Fear me, да е най-вече от swap file- http://blogs.technet.com/markrussino...7/3155406.aspx
    Nov 2002
    #23
    Привет на всички,
    темата доста "остаря" но да добавя още нещо - след използване на 4 гигабайта флашка като "boost" резултата е същия, с една разлика - времето за задръстване на системния дял намаля драстично.
    Разбрах две неща:
    1. 7-цата се шири според размера на дяла на твърдия диск (консултации с доста приятели - по голям диск = повече място заето от Уиндоус)
    2. Свързана е със System restore по някакъв начин (малкия ми син обича да дърпа захранващия кабел понякога ) и след нерегламентирано гасене размера се увеличава отново.
    ...и не на последно място - не съм преинтсалирал доста време вече, но довечера ще ми се наложи - 300 мб свободно място остана
    Толкова от мен засега
    Dec 2007
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от lord_ice
    И не само 7-та...
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #25
    я пак?
    папката windows е по-голяма при по-голям дял и обратното?
    Nov 2002
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    папката windows е по-голяма при по-голям дял ...
    ... явно не се изразих правилно, съжалявам за което!
    Пример: 3 различни ПС-та (60гб, 100гб и моя 20 гб) системни дялове, при АБСОЛЮТНО един и същ софт (кодеци, Уинамп, Неро)
    има различно запълване на диска, а именно - 35 гб, 62 гб и моя вече със 100 мб свободно място)
    Днес на обяд говорихме с приятели и един от тях спомен че, 7-цата пази различни версии (от различни дати) на един и същи файлове и за това така става....
    аз като по глупав заключвам, че и 1 Тб дял да оставя по тази логика ще се препълни и той...
    Това, ако е така, е ужасно досадно и ще е добре да намеря начин да изключа тоя сървис или там каквото е...иначе - преинсталация му е майката, нямам друго решение към момента
    П.С.
    Сега ще пробвам и дефрагментиране...незнам дали ще помогне но поне няма да попречи
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #27
    старото system restore сега се крие в system protection:
    десен клик върху computer -> properties -> system protection -> protection settings = off
    Nov 2002
    #28
    Добро утро на всички,
    така...ако щете вярвайте ама след съвета на Fear Me всичко си дойде на мястото
    На всичко отгоре Це-то само се "изпразни" , евала брато
    БЛАГОДАРЯ на всички, които отделиха време за мен!!!
  17. Member Аватара на BaHko_goTuHoTo
    Sep 2009
    #29
    Зависи и колко е RAM паметта на компютъра.Аз съм с 8GB RAM и дяла ми е зает 34GB от 58GB като само 14GB ми заемат ето тези файлчета на една от снимките:
    Колкото повече е паметта толкова по-голям е и pagefile. Като е настроено Windows сам да определя големината му.
    • Тип файл: jpg c.jpg‎ (238.6 KB, 128 Прегледи)
    • Тип файл: jpg s.jpg‎ (54.3 KB, 301 Прегледи)
  18. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #30
    Както виждаш и hiberfil.sys, който е доста голям. Това е файла за хибернацията. Аз не я ползвам и съм я спрял. Съответно съм освободил още 4 GB. Мисля че е приблизително на RAM.
    При малки дискове, както бях до скоро, си резнах излишното от 7 с vLite.
    То тази хибернация въобще някой ползва ли я?
    Така де. При малки дискове работата става с рязане чрез vLite, спиране на хибернацията и System Restore! Също и Win 7 Pro. Не знам защо ползват Ultimate. Има само няколко работи повече, които според мен са ненужни!
    За да изключите режим “Hibernate” въведете следното:
    • powercfg -H OFF. След това натиснете Enter.
    За да включите отново режим “Hibernate” въведете следното:
    • powercfg -H ON. След това натиснете Enter.
    Добавено:
    Виж из нета, има доста инфо и за pagefile.sys. Как се настройва и какъв да е размера му! Преди време бях чел, че ако имаш 4 GB RAM, може даже да го спреш. Моето мнение не е такова, но за хората с 4 и нагоре може поне да го намалят да не е по подразбиране, че заема доста. Всъщност, ако диска ти е голям, не те бърка!. Също да е с еднакъв начален и краен размер за да не се фрагментира!
  1. Продавам нова рам памет A-DATA 1GB и A-DATA 512MB DDR400
    От mitko_tt във форум Приключили продажби
    Последно: 31-07-12, 20:37
  2. Дайте мнение за IAA(Intel aplication accelerator)?
    От g_velev във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-05-07, 15:53
  3. Помощ! - ban в data.bg
    От gonzolito123 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-06-06, 13:23
  4. Data.bg?
    От Sunny във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-05-06, 17:49
