Резултати от 1 до 5 от общо 5
Windows 7 и проблем с откриването в мрежа
    Jan 2005
    Проблема е, че компютъра не вижда другите компютри в мрежата. При търсене на компютър в мрежата по име или IP дава че пътя не е правилен и нищо не намира. при опит да включа опцията да се вижда в мрежата не ми помни настройката - като се върна после пак дава че е изключена. Той се вижда и може да се шерват папки от него. Някакви идеи от какво може да е ?
    Благодаря Ви!
    Dec 2003
    Re:Windows 7 и проблем с откриването в мрежа
    Цитат Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
    Проблема е, че компютъра не вижда другите компютри в мрежата. ... Той се вижда и може да се шерват папки от него.
    Владо, нещо не доразбрах... Дай малко повечко детайли - къде точно пипаш настройки, кои точно настройки пипаш и т.н.?
    Jan 2005
    Много неща пипах! Променях мрежата от домашна на работна и публична, сменях настройките на самите профили, с парола без парола. NetBios беше по подразбиране, дадох го винаги и после пак обратно. В промяна на разширените настройки за споделяне като искам да променя от "Изключи виждането в мрежата" на "Включи виждането в мрежата" не ми помни настройката и винаги остава на изключи, без значение на кой от профилите я променям - домашна, работна или публична мрежа
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Първо как е направена връзката? Рутери и т.н. Какви IP - та се раздават? Каква е Workgroup-та на машините? Какви са ОС? Защините стени как са настроени? Win 7 слага някаква парола за домашната мрежа!
    Jan 2005
    Оправи се с преинсталиране на уиндоса. Явно преди да дойде при ме е пипана някаква настройка ( на сигурност предполагам ) която не позволява да се включи опцията за откриване в мрежата. Не можах да разбера от къде идва проблема и затова по лесния начин с преинсталиране на уиндоса
  1. Отговори: 0
    Последно: 05-02-14, 17:42
  2. Откриването на большой театр
    От hristoslav2 във форум Коментирай новина
    Последно: 29-10-11, 15:20
  3. Отговори: 1
    Последно: 12-01-09, 16:03
  4. Отговори: 7
    Последно: 22-01-05, 11:49
  5. Проблем: Мрежа 4 бр. Windows XP Home
    От buddy във форум Мрежи
    Последно: 13-05-04, 22:39
