Резултати от 1 до 4 от общо 4
При стартиране на XP ntoskrnl missing
    Oct 2003
    Рестартирах си лаптопа Aser aspire 4810t и Windows XP SP3 не можа да зареди, а ми се изписа, че can't boot becouse ntoskrnl missing. Рестартирах и в момента работи добре. Хард диска ми е solid state. Нищо не съм трил в Windows директорията и изобщо не съм се занимавал с въпросния файл. Единственото нещо, което съм слагал в последно време е dosbox 0.73 в C:\DOS. На бокса пусках syndicate, wing commander 1 и 3. ntoskrnl го има на две места C:\WINDOWS\system32 и C:\WINDOWS\Driver Cache\i386 и на двете места е по 2 138 KB и е с дата 04.8.2009г.
    Някаква идея защо се появява това нещо?
    Apr 2002
    Re:При стартиране на XP ntoskrnl missing
    Ako ti go napravi pak:
    Upon Boot =>tap F8=>Save mode- Recovery Console=>In Recovery Consolet - type "fixmbr device name"=>Hit enter
    Repairs the master boot record of the boot disk. The fixmbr command is only available when you are using the Recovery Console
    fixmbr [device_name]
    Parameter
    device_name
    The device (drive) on which you want to write a new master boot record. The name can be obtained from the output of the map command. An example of a device name is:
    \Device\HardDisk0.
    Example
    The following example writes a new master boot record to the device specified:
    fixmbr \Device\HardDisk0
  4. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    добре де, ако беше някаква простотия по master boot record-a как щеше да бутне на втория опит? по същата логика навярно и C:\BOOT.INI си е наред, макар че не е излишно да се провери там ли е и какво пише вътре. ядрото (ntoskrnl) е на място в system32. да не би да си ресетва настройки по sata контролера нещо? някой разбиращ да каже, че там съм много бос...
  5. Moderator
    Mar 2005
    Имало е боцната "USB-флашка" в момента, а пък в Биоса бутването от USB-флашка е било с по-висок приоритет спрямо бутването от диска
    (... пардон, да се чете
    с по-висок приоритет спрямо бутването от "драйва",
    щото в SSD няма дискове ... и въобще няма нищо кръгло там ... и затова не са "дискове", а "драйвове" ... SSD - Solid State Drive)
  1. system corrupt or missing
    От black_knight във форум Windows
    Последно: 27-03-13, 00:49
  2. Setcom.bg is missing
    От bobby във форум За Форума
    Последно: 11-03-07, 12:30
  3. WinXP проблем - NTLDR is missing
    От connect във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 22-05-06, 13:42
  4. Отговори: 41
    Последно: 09-12-04, 16:09
  5. The Missing - BG SUBs?
    От Gorgeous във форум Музика, филми и театър
    Последно: 04-03-04, 20:31
