Резултати от 1 до 15 от общо 27
Два уиндоуса?
    Sep 2008
    Два уиндоуса?
    Проблемът ми е следния - имам инсталиран Windows 7 на диск С.Реших да си инсталирав втора операсионна система (Windows XP SP3) на диск D.След инсталацията не мога да стартирам multiboot менюто ,за да извера коя ОС да ми се зарежда.Винаги ми се зарежда Windows XP.
    Jan 2001
    Re:Два уиндоуса?
    ами така е... по-старата прецаква по-новата...
    пускаш наново инсталацията на 7 и когато стигнеш до една възможност за "repair my computer" долу вляво - избираш я. това трябва да ти оправи 7, но не знам дали след това ще виждаш ХР-то
    правилната процедура е последователно нормално инсталиране, за да може 7 да види по-старата
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Dec 2007
    Re:Два уиндоуса?
    А с допълнителен буут менаджер няма ли да стане?
    Sep 2008
    Re:Два уиндоуса?
    какво имаш в предвид?
  7. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Earth, Solar System, Milky Way, Laniakea
    Re:Два уиндоуса?
    Аз използвах EasyBCD за да си оправя системата,безплатна е.Отначало имах Седмицата,заради игри се наложи да инсталирам ХР на втори или трети партишън на харда.
    Съответно ХР омаза всичко,през ХР стартирах програмата,тя си намери всички инсталирани ОС-и ,трябваше само да посоча коя да се стартира по подразбиране,самата програма прави буут менаджер.
  9. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Re:Два уиндоуса?
    При мен под инсталиран ХР стартирам iso фаила със Win7 през Daemon Tools. Инсталацията си протича нормално и след това през Win7 без никакви проблеми избирам коя ОС да зарежда първа.
  10. Junior Member
    Sep 2008
    Re:Два уиндоуса?
    1Значи да попитам:
    1.инсталирам ХР на диск С
    2.Зареждам iso-то през daemon tools и инсталирам Уин 7 на диск D
    3.При стартирането ми дава възможност да си избирам коя ОС да зареди
    Трябва ли устройствата да са форматирани с нещо?
    1.Значи диск С си го форматирам, когато си инсталирам ХР-то и е системен, а диск D как трябва да го форматирам, за да е и той системен?
    2.Може ли ХР-то да ми е 32 битово, а Win 7 да е 64 битово?
  11. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Re:Два уиндоуса?
    При мен се получава така (правил съм го само на моята машина).
    Зарежда се Win7 и след това ако желая през него задавам първо да се стартира ХР-то.
    По време на инсталацията Win7 си се справя чудесно с това
    А тук не мога да ти отговоря защото ползвам само 32 битови версии.
    Dec 2007
    Re:Два уиндоуса?
    novamen,защо не направиш това което е написал sad sack,след като имаш вече инсталирани операционните системи...
  13. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Re:Два уиндоуса?
    Деиствително и аз бих пробвал първо този вариянт.
  15. Junior Member
    Sep 2008
    Re:Два уиндоуса?
    вече нямам никаква ОС , затова не мога да го пробвам.
    edit:
    свалих си EasyBCD.Как да я ползвам ,сега в каква последователност да ги инсталирам?
  16. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Re:Два уиндоуса?
    Под инсталиран ХР стартирам iso фаила със Win7 през Daemon Tools. 3-4 пъти съм го правил по този начин защото по важната ОС за мен е ХР която ми е работеща от години на дял С.
  17. Junior Member
    Sep 2008
    Re:Два уиндоуса?
    а обратното мога ли да направя - под win 7 да инсталирам през daemon tools winXP?
    Dec 2007
    Re:Два уиндоуса?
    novamen,каква е причината за да искаш да имаш две инсталирани Windows OS...
    Първо инсталираш XP...после 7-цата, като бих ти препоръчал това да не е през Daemon Tools...накрая ако имаш пак някакви проблеми с буут лоадера инсталираш EasyBCD или друг буут менаджер...
  1. звуците при уиндоуса
    От nely във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 19-01-07, 19:09
  2. Отговори: 7
    Последно: 04-08-06, 23:38
