забрана за запис и изтриване от логически устройства
  1. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    положението е следното-ОС Windows XP SP3,физически диск 20BG,който е разделен на три, два акаунта Admin и Guest:
    - системен С - 10 GB
    - разширен D - 500 МБ
    - разширен Е - 9,5 GB
    Въпросите ми са следните:
    1.Как мога да забраня записа и изтриването в юзерския акаунт (Guest) на С (включително и на десктопа) и на Е, тоест юзерския потребител да не може да записва или трие никакви файлове на С и Е, само на D да има право да прави запис или изтриване.
    2.Трябва ми някакъв скрипт,който при стартирането на компютъра да изтрива всичко само на D.По този въпрос сега се опитвам да създам файл.bat с командата Delete чрез Scheduled Task.
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re:забрана за запис и изтриване от логически устройства
    Тоя XP какъв е: Home или Professional ?
    Така като гледам въпроса, би трябвало да е HOME, ама понеже не си го указал в явен вид, та все пак да попитам.
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от shanto
    Относно т.2 нещо не ми е ясно, какво точно трябва да се прави? del d:\*.* /q във>>batch ама ме съмнява да е това?
  5. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Windows XP SP3 Professional.
    по точка 1 намерих тази програма PC.Security.Tweaker.v9.3.Много добра , с убийствени възможности за рестрикции и настройки на ОС,включително и на отделните акаунти.Има я в "залива".
    по т.2 - понеже съм забранил записването на файлове върху C и E, единственото място, където юзера може да записва файлове е D и десктопа на user акаунта.Целта ми е със batch файл при стартирането на компютъра, всичко,което има на D и десктопа да бъде изтрито.Проблемът е, че на десктопа има и шорткъти на програми, които не трябва да се трият.Така, че според мен са два варианта за batch файла:
    1.Изтрива всичко от D и десктопа на User акаунта без да иска никакво потвърждение,и после възстановява (записва) шорткътите , които трябва да са там от recovery папка ( намираща се например на E)
    2.Изтрива всичко на D без да иска никакво потвърждение, изтрива на дестопа само това, което е различно от тези шорткъти, също без да иска никакво потвърждение (тука още не мога да се оправя и пробвам на виртуалната машина).
    3.Ако има някакъв друг вариант , който може да предложите.
  6. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Добре си се насочил като цяло, ама гьолът (както обикновено) е малко по-дълбок. Например guest account-а не си ли ресетваше настройките след всеки logoff? Копираше тези на default user или нещо подобно? И ако не, тогава освен икони по десктопа ще трябва да се погрижиш (или да ти заемат място) и за сумати други потребителски файлове за кешове и настройки пръснати по дървото \Documents and Settings\Guest\.... Инак десктопа най-лесно замиташ с logon script (отвори си users секцията от computer management и избери свойствата на госта) - иконките местиш временно с move другаде, триеш другото без да питаш с "echo y|del *.*", и после връщаш обратно препратките. И като стана дума за свойствата на потребителския профил можеш да го преместиш целия на D: пак от computer management-а.
    Достъпът до нещата по другите дялове можеш да си настроиш и без трети програми, стига да забраниш идиотския simple file sharing от explorer options. После в security таба на свойствата на която щеш папка добавяй правата на юзъра - само read и execute примерно (и гледай да няма сложен everyone с по-високи права). Правата на поддиректиректориите и файловете в тях може да се наследяват - виж опциите inherit from parent и replace permissions on all child objects от advanced опциите. По принцип c:\windows няма нужда от пипане, там неадминистративните акаунти могат само да четат, но c:\program files иска работа - имай предвид че някои програми, за да работят все пак иска да си пишат по директориите
    М/у другото така и не знам да трия цели дървета с поддиректории - deltree иска вътре да няма файлове, нещо с xcopy и NUL ако може да се измисли, не знам. Поне имаш виртуална машина, гаври се с нея и споделяй опита, че вкъщи малчо расте и скоро тая работа и до моята глава ще дойде.
    Mar 2009
    deltree вече е RD , и си трие всичко пример: " RD D:\*.* /s/q". Toва "/s" праща до магазина за бозичка всички DIR,files и SUBDIR.
    p.s. много ракия по обед си казва думата пример- RD D:\*.* /s/q . Това *.* защо е вярно там? Сега си чета още един пост - напълно прост и безмислен.
    Apr 2002
    Може да подходиш като всеки път зареждаш default desktop + shortcuts,като игнорираш темп усер сешън, виж тук:
    http://www.petri.co.il/forums/showthread.php?t=21789
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    пробвай да извлечеш някаква полза от тъпата команда subst...
  11. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Малка корекция:
    Код:
    RD d:\ /s/q
    ------------------------ Резултат до тук -----------------------------------------------
    Значи стигнал съм до изтриването на иконите на десктопа, другото съм го оправил.Опитах да ги трия със един скрипт на VBasic, но нещо не е както трябва.
    1.Това е скрипта с наименование на файла Removelt.vb ->http://img641.imageshack.us/img641/7858/vbscr.jpg
    2.Задавам да се стартира тук ->http://img528.imageshack.us/img528/3429/46973081.jpg
    При стартиране - никаква разлика, всичко си стои на десктопа.
    @XIIID,
    искам да те попитам това, което ми препоръчваш е това ->http://img96.imageshack.us/img96/704/scripts.jpg , нали.
    Това "echo y|del *.*" директно с кавичките в реда ли да го запиша, или да създам някакъв файл и тук да задам адреса до него?
    @Kasap
    Предполагам с това ми предлагаш да изтривам файловете на устройството?
    Mar 2009
    За жалост DOS няма "except" . Batch в startup, ako нямаш напратив твойте shortcut да са в папка? Папка =blabla
    move "%userprofile%"\Desktop\blabla\*.* d:\2
    RD "%userprofile%"\Desktop\ /s/q
    move d:\ 2\*.* "%userprofile%"\Desktop\blabla
    RD D:\ /s/q
    Ако твойте икони са 3-4 да кажем тогава става и една по една:
    move "%userprofile%"\Desktop\tralala.lnk d:\2
    move "%userprofile%"\Desktop\tata.lnk d:\2
    И обратното после.
    А може и да ги трие само по атрибутите: DEL "%user-profile%"\Desktop\*.* /Q/A:A ,тойте може да ги направиш read-only.
  13. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    @XIIID,
    точно това имах предвид. но не съм го пробвал. не знам дали приема bat-файлове... с windows scripting и vbscript не съм се заигравам и хич не отбирам. echo y|del *.* без кавички са си две досовски команди, първата изплюва едно Y и го пренасочва като вход за отговор на въпроса на втората (дали си сигурен Y/N)
  15. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Пробвах го, но ми дава тази грешка ->http://img203.imageshack.us/img203/7806/rez.jpg
    Абсолютно си прав, така че част от линковете не трябва да ги възстановявам , те сами се възстановяват!
    Най-накрая стана с този, файл
    Код:
    DEL "%userprofile%"\Desktop\*.* /Q/A
    MkDir "%userprofile%"\Desktop
    copy e:\Desktop\*.lnk "%userprofile%"\Desktop
    Него го правя скрит и го слагам в StratUp на User акаунта.Работи безпроблемно.
    Благодаря на всички, които се отзоваха.
    Mar 2009
    Tам се пише ПЪТЯ!Има една '?' горе вдясно ползвай я.
  17. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    ее не, командите трябваше да се напишат в бат-файл, а името му евентуално да се укаже тук
  1. Математико-логически порно-задачи ;)
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 13
    Последно: 02-10-08, 11:56
  2. Малки логически игрички
    От ho0mer във форум ИГРИ
    Отговори: 22
    Последно: 04-05-06, 14:27
  3. Сигнал за нов пост в "Логически задачи"
    От prt във форум За Форума
    Отговори: 12
    Последно: 27-05-05, 19:19
  4. SQL query - логически проблем
    От wireman във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 07-12-04, 10:20
  5. Отговори: 5
    Последно: 11-09-04, 00:46
