"Update for Windows 7 for x86-based Systems (KB971033)".
някой вече сблъсквал ли се е с:
"..."Очакваше се, проверката да бъде пусната като ъпдейт още
на 16 февруари, но явно от редмнъндската компания са решили да
го публикуват по-късно. Според Engadget, актуализацията е със
следното наименование "Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB971033)".
За 32-битовите системи пък наименованието е "Update for Windows 7 for x86-based Systems (KB971033)".
Описанието на актуазизацията е следното:
"This update to Windows Activation Technologies detects activation
exploits and tampering to key Windows system files. These exploits
try to bypass regular Windows activation and are sometimes included with counterfeit copies of Windows."
При мен такъв ъпдейт не е идвал, не е и инсталиран!Интересно ми е как ще се държи компютъра след неговото инсталиране.Windows 7 е легален!При други как стоят нещата?
Някои пишат по форуми, че се се сблъскали с ъпдейта още на 25.02.2010 г.Прегледах историята с инсталирани ъпдейти на моя компютър, но такъв ъпдейт няма?
Re:"Update for Windows 7 for x86-based Systems (KB971033)".
става въпрос, за ъпдейт - които MS е пуснал на 16.02.2010, с целта, да проверява дали системата е автентична.
Нещо от сорта на Windows Genuine Advantage, при XP.
Ако толкоз ти е нужен този ъпдейт, ето ти ги и двете версии.
Внимание, не изнталирайте този ъпдейт, ако не сте с автентична версия, на windows 7
Windows 7 x86 KB971033
Windows 7 x64 KB971033
И при мен го няма инсталиран нито ми излиза при проверка за обновяване. С 64 битов съм. Но благодаря. Много полезна информация.
Дали да не го пробвам да видя дали ще мина. Аз си сложих SLIC таблица на HP в биоса на компа и сертификат и сериен номер на HP и машината си се активира безгрижно. На теория би трябвало актуализацията да не се разсърди на легалността на уина ми :)
@stenly
ем не знам, но те съветвам да не го слагаш, освен ако не ти се преинсталира.
Tо може и лек да има, за него, не съм търсил, не ми и трябва, аз си карам с Vista, тъй че..
Интересен ми е факта, че всеки мълчи за този ъпдейт като мушмурок:-))Каточе ли на никой не му пука?Може.Отворих тази тема понеже срещнах тази информация, проверих я из нета поне какво казват хората.Но тук в този форум дебат не стана!Сигурно хората не се притесняват, дано е така:-)))
Успех!
за какво трябва да се притесняваме......? :)
fiorino, ъпдейта все още не е достъпен през Windows update, така, че всеки си мисли , че ще мине между капките. Ще изчакаме малко и ще разберем ;)
Ъпдейта за пачнати биоси не е страшен, с някои от старите активатори също минава метър .
Само за информация - първия ключ за Уин7, който изтече преди половин година ( този на ЛЕНОВО - 22TKD....) - вече е баннат.
само да вметна, че следва да им пука на хората, които ъпдейтват ;)
аз не съм от тях :))
Замислих се , как ли ще се оправят хората с нелегални и кракнати от знайни и незнайни юнаци версии когато стане време за първия сървизпак.Така че поне според мен неинсталирането на ъпдейти не е решение, или по точно временно решение.Мисля си дали няма да бъде вграден този ъпдейт в първия сървизпак?Може би международното право, за право на избор на потребителя да ги спре да не го направят?Ще поживеем , ше видим а до тогава както се казва в едино предаване "Успех в живота" :Drinks:
Първоначално публикувано от fiorino
Успех!
Ей да му се не види значи.
Все едно казваш "Аз баламата съм с легален софтуер. Я сега да ви видя вас хитреците какво ще го правите ... Ама как така ?! Защо не се оплаквате ? :yikes"
Ми хитреци сме си тук - някои сме с легален софтуер, други не ъпдейтваме, на трети не ни пука и т.н.
Остави я темата сама да си се развива - недей да я форсираш по такъв начин.
Който има нужда, ще се оплаче, ще потърси съвет и т.н.
Предостатъчно добро си направил вече пускайки тази тема.
ПП. Писали сме едновременно
Ето едно решение,при това напълно безплатно...
http://img510.imageshack.us/img510/7359/54885814.png
Поднасям моите извинение, ако съм засегнал някой.Исках само да стане разискване по темата.Този проблем не е малък, затова и го поставям въпроса!
Извинявайте още веднъж!
fiorino, не се обиждай, целта не е била да ти бъде попарван ентусиазма
нещата опират не до това, какъв ъпдейт с какви функции е излязъл, а до компютърната грамотност на потребителите
ето, примерно споменатият от теб първи сървис пак, който щял да доведе до спиране на windows-a... не знам защо така мислиш, че ще се получи. бъде уверен, че каквото и да съдържа, неудобното ще бъде премахнато от "знайни и незнайни юнаци" още на следващия ден, и всичко ще е 6 за крайния потребител
неслагането на ъпдейти не било решение. надявам се си далеч от мисълта, че не ъпдейтвам само и единствено заради угрозата да ми се лепне някое WGA ;). опитът ми показва, че ъпдейтването "на парче" създава повече проблеми, отколкото решава. идва поредният сървис пак - слагам го. там всичко е проверено/синхронизирано/кооординирано м/у отделните кръпки. с един удар, voila, имаш си обновен windows
репликите към теб не са злобни, а леко иронични заради ненужното драматизиране, което внасяш
нищо повече
