Не мога да изключа компютъра
  1. getzov
    Guest
    Здравейте , от няколко дена не мога да изключа компютъра, по -точно когато го изключа(от Старт меню ) той се рестартира.
    Някой има ли идея ,какво може да е?
    След чиста преинсталация на ХР пак не се оправи ?!
    Кото го изключа от бутона пак е същото- рестарт.
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re:Не мога да изключа компютъра
    Bios -> Start-on (Wake-on) -> Network activity ?
  4. getzov
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Биоса ми е PHOENIX- AWARDS BIOS, но там не видях нещо
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Търси в POWER секцията. При Award трябва да е в Power Management Setup -> ACPI & WAKE-UP EVENTS.
    И там огледай всичките wake-up by, power on by да са disabled.
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Ако си с Windows XP , имаше една опция Fast Restart. Ако е включена, ОС-а се държи по същият начин. При гасене се рестартира. За съжаление съм забравил вече къде точно се намираше из менютата за да ти я кажа.
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @getzov - опитай това
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
    PowerdownAfterShutdown от 0 на 1
    @stеnly - възможно е ако е пускал разните му там оптимизатори XP Manager и т.н.
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    @Tommorow, именно. Често като видят повечето хора fast restart опцията и си мислят, че ОС-а ще хукне
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Тия номера със шътдаун-рестарт едно време създаваше инсталиран Norton Ghost както Direct CD, Roxio CD, обаче не допускам, че някой би ги ползвал в наши дни. Друго което се сещам е драйверен проблемн замазан с активиран automatcally restart. Оправя се така:
    десен бутон на My Computer->Properties->Advanced tab
    избира се Startup and Recovery->Settings
    изчиства се отметката пред Automatically restart->ок->ок...->ок
    рестарт и проба....ако е проблем с драйвер или резидентна програма ще има син екран.
  11. getzov
    Guest
    Благодаря на всички за отговорите, дотук няма напредък.
    Ще споделя нещо което направих- в БИОС - quick power on self test- сложих го на disabled.
    Преди да тръгне Windows започна тест на паметта и стигна някъде до 2090000К и пак се рестартира и пак почна теста и т.н.
    А моята памет е 3GB- (2+1).
    Ако има някакво отношение- смених си клавиатурата и мишката -старите бяха PS/2 ,а новите са с USB, но това не трябва да е проблема.
    Извадих за малко и батерийката на БИОС ,и това не помогна.
    В БИОС има едно меню -HD power down - за какво служи , защото при мен е disabled.
  12. getzov
    Guest
    Благодаря на всички отзовали се ,проблема се оказа мишката.
    Преди няколко дена я купих от Технополис -USB е,старата ми беше PS/2, когато я измъкнах всичко се оправи.Все пак ми е интересно защо го прави- дали е дефектна, да я връщам ли ?
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    може би нещо окъсява... знае ли човек
    пробвай я на друго usb. ако пак е така - от нея е. ако проработи - от конкретния usb e.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    При мен пък клавиатурата е USB и също прави проблеми. А бе кой ги измисля тея щуротии? Спираше преди да зареди Уиндоуса и ме пита дали да го стартира нормално, ама аз не мога да потвърдя,щото клавиатурата още не действа. Ама докато разбера - луда работа
  16. getzov
    Guest
    На всички портове го прави, но когато я включа през този хъб всичко е наред ,компютъра може да се изключва!?
    Каква е причината ?
    Ако си взема преходник USB-PS/2 дали ще работи, искам отзад да е включена, не пред мен в хъба.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Имах оригинална майкрософтска клавиатура която караше дъно MSI да не иска да пали. Така, че "неведоми са пътищата компютърни".
  1. Отговори: 5
    Последно: 19-11-13, 08:28
  2. Отговори: 7
    Последно: 28-10-13, 19:53
  3. Nokia E66 - как да изключа и екрана и мигането?
    От peter_nn във форум Смартфони, телефони
    Последно: 08-01-10, 17:22
  4. Как да изключа искането за update в WINAMPv.5.24
    От bojo06 във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-04-07, 02:03
  5. как мога да защитя компютъра от сваляне на данни
    От travoltino във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-02-04, 14:49
