KAK SE FORMATIRA HARD DISK
POD WINDOWS XP PROFISIONAL SAM I NE MI DAVA FORMAT NA HARD DISKA
KOGATO ZADAM FORMAT C::\Program Files\Support Tools>FORMAT C:
he type of the file system is NTFS.
nter current volume label for drive C: HP_PAVILION
ARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK
RIVE C: WILL BE LOST!
roceed with Format (Y/N)? Y
erifying 36035M
ormat cannot run because the volume is in use by another
rocess. Format may run if this volume is dismounted first
LL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID.
ould you like to force a dismount on this volume? (Y/N) Y
annot lock the drive. The volume is still in use.
:\Program Files\Support Tools>I TVA E NESHTE DA PRAI NISHTO
HELP
Абе ти как искаш да си форматираш харда като windows-a ти е зареден?Правиш една сиситемна дискета, в BIOS-а даваш да боотва пурво от флопито и после като ти боотне ж ДОС-а праскаш формата
Абе ти нали си чел другия пост,там пише ясно какво да направиш.
С Партишан меджика можеш да форматираш даше при зареден windows.
Странно?! Аз ли не съм в час ...
Обикновено диска от който се boot-ва става С:, ако правилно разбирам - опитваш се, возейки се на асансьора - да му режеш въжето?! - демек, да форматираш диска от който си boot-нал?
Това посмъртно няма да стане!!! Даже и с PM.
С риск да те обидя, ако C: ти е диска от който стартираш, може би е редно да попрочетеш малко азбуката, а после да постваш дивотии ;)}]P
C: може да се форматира само в случая когато не се ползва от Windows (т.е. на него не са SWAP-file и Windows директорията)... но ако те са примерно на D, никакъв проблем. (това е за пуснат WinXP, от дискета или BOOTCD се прави всичко друго за най-сигурно).
И четете темите пак питат някои хора за неща които са писани 5 пъти вътре, или в следващата тема!!!
Аз правя така...слагам си CD-то с Win XP-то в CD ROMа,и както си работи PCто натискам копчето за "рисет" в момента в който тръгне да зарежда изкарва надпис да се натисне което и да е копче зада "буутне" от CD-то...от там си избираш "фреш-инстал:)))"и след това...си форматираш без проблем диска.
Става и така!Начини има няколко ама...ако windows-a ти е на С: и искаш да го разкараш няма да стане.Действай
Този който (змея),казва че поствам дивотии първо да пробва,а после ако има смелост да обижда.Твърдя че диска от който стартирам Win XP e C:(както пишеш ти),на него са Windows директорията,swapa и PM-ка ,и форматирам точно този дял.Ако пак не вярваш пробвай.
Ха сега да видим змей ли си или гущер :))
Ако някой от неверниците е от Варна да се обади,можем даже и облог да си направим:))
Хайде да видим стиска ли ви,а то акъли всеки може да дава.
Кво стана никакви не се виждате бе,да не би да инсталирате след формата :))
kym avtora na temata<font color="blue">:</font id="blue">
Качи си един качествен (ама наистина качествен) Вирус и/или червей и ще научиш не само командата Format ами и Fdisk.
Metod za ka`wane na wirus: Поразходи се в интернет без AVR софтуер и се абонирай за разни сайтове с картинки и др. такива.[:-spin]
Ha ha ha ha , awe dika , ne stavai smeshen !!!
Пробвайте бе хора преди да пишете нещо.Дават ви го готово смляно а вие вместо да пробвате говорите глупости.Има програмки за бакъп,можете безболезнено да пробвате.Не си мисля че съм открил топлата вода,за да го говоря,и продължам да настоявам че това е възможно значи аз съм го правил,и от личен опит го зная.
tuka mnogo gotino spor4e se zaformi :))
napravo mi e kef da go 4eta
btw vse pak mi e interesno kak to4no se formatira dql na koito ima Windows i Windows-a e aktiven
ako moje "dika" da me svetne :))
