Проблем с преинсталирането !!!
:016: Здравейте на всички. Значи момче на 14 години съм, и не разбирам много от компютри. Имам следният проблем. Аз съм на уиндоус 7 и искам да мина на уиндиус XP. Гледах в нета как се прави буутващ диск и си направих 2, един CD и един DVD. Който и от двата диска да сложа в компютъра, като го рестна и пише "Press any button to boot from CD" цъкам някво копче но нищо не става и компютъра си зарежда нормално! Какво мога да направя за да се буутне дискът?? Опитах да пусна инсталацията от самият компютър, но бутонът "Install Windows XP" e в сиво и немога да го цъкна. Какво да правя? Нека хората които са по-компетентни да помогнат. Искам да съм на Уиндоус XP защото 7мицата ми право проблеми, доста от игрите които ми тръгваха на XP не тръгват сега, или имат проблем, някои програми не работят, а и също така немога да си ползвам пълната резолюция на монитора(1920х1080) а мога само(1600х1200). Който може да помага! Благодаря предварително! :016:
Re:Проблем с преинсталирането !!!
или имаш проблем с клавиатурата ако е усб - виж в биоса можеш ли да я настрой - used legacy usb keyboard, случвало ми се е преди подобно нещо. Но като гледам компа ти е по-нов и едва ли е от това. Друго нещо с дисковете да не е наред
като за начало е добре да си опишеш компютъра, защото на по-новите компютри, особено пък лаптопи, по-трудно се слага ХР
освен това покажи кой ХР се опитваш да направиш на инсталационен диск и как, защото това съобщение се появява, когато дискът не е направен да е буутващ (за по-лесно: "инсталационен")
кои са тези игри и програми, които не тръгват, и каква 7-ца имаш (32 или 64-битова)?
P.S. ХР върху 7 няма как да сложиш отвътре на 7-цата, така че ще е в сиво, няма как да е другояче ;)
оправи си клавиатурата от биоса и работите ще се оправят, за старта.
От Уиндоус не можеш да инсталираш от нова по стара версия, както е казал
Преди да инсталираш си спаси данните, ако не са на друго парче, ако са на друго, гледай него да не форматираш.
За читава инсталация форматирането на дял "С" е препоръчително. Можеш даже директно да го изтриеш. Уиндоус ще си създаде чисто нов на неговото място, преди да качи данните от буут диска за новата инсталация на ХP!
След като свършиха съветите, и аз да кажа нещо. След няколко месеца ХП вече няма да има поддръжка. Това значи, че няма да може да се използва нормално. Преди половин година когато се занимавах последно с него 5-6 от новите версии на програмата изреваха, че операционната система е непозната и не тръгнаха да се инсталират...
Отделно, че ако компютъра ти е много нов, изобщо няма да можеш да го пуснеш... Производителите на хардуер отдавна са го отписали ;)
Първоначално публикувано от glowndark
Е, чак пък да не може да се използва нормално... Ще си работи след няколко месеца както и сега. Виж, след няколко години, тогава да, ще има проблем. Аз до това лято ползвах 2000 например на някои от компютрите ми с 95% от нещата работещи или с алтернативи, преди да реша преди два месеца, че вече не си струва, и естестено минах на ХР. Един лаптоп все пак ми остана на 2000
А момчето както каза е имал ХР преди и всичко си му е работило, така че може спокойно да очаква, че ако успее да се справи с инсталацията и драйверите, всичко пак ще му тръгне и ще си върви по същия начин и след година.
А би ли обяснил как точно направи бутващия диск? Имам усещането, че проблема идва оттам.
Не е проблема с диска. Щом му пише BOOT FROM CD значи е бутнал вече...
Благодаря за съветите, в момента съм насело, като се прибера вкъщи ще пробвам да видя за клавиатурата. А иначе компа ми е на 2 годинки. Delux e марката. AMD Athlon 64 x2 5000+ Dual Core Processor 2.68GHz ; Nvidia GeForce 9500 GT 512MB ; 2GB RAM ; x32 bit-a
Аз имах същия проблем - след WINDOWS VISTA или 7 не можех да слагам XP, проблема беше същия като твоя. Оправих го като си направих ново копие на диска на XP-то, но вградих в него SATA драйверите на дъното. Аз лично го направих с N-LITE, но имаше и още една програма за вграждане на драйвери и програми в инсталационен диск, но не се сещам как се казваше.
По-скоро се опитва да зареди, но не може. Смущава ме това,че става дума за Цитат:
Първоначално публикувано от v3n1o
Да не е станала някоя грешка при записа(в смисъл начин на запис) на диска?
Аз доколкото разбирам, всичко тръгва и излиза надписа BOOT FROM CD, след което имаш секунди да натиснеш бутон...
Ако не натиснеш, инсталацията не тръгва... Щом натиснеш а компютъра не възприема, значи клавиатурата не е активна. сложи една PC2 ка и си свиркай, поне докато го инсталирашшш...
Щом е на 2 години, не би трябвало да има проблеми с XP стига да може да си го инсталираш както трябва...
Ем това за PC2-ката нещо не го разбрах, смисъл какво е PC2-ка ..?
