Ъпдейти на Уйндоус
    Sep 2011
    Ъпдейти на Уйндоус
    Здравейте, преди време инсталирах на десктопа ми Win7 с пуснат автоматичен Windows Update, а на лаптопа ми инсталирах същия уйндоус, но му дадох Never check for Updates(not recommended). След около 6-7 месеца лаптопа ми си работеше почти като при инсталацията, докато десктопа стана твърде, твърде бавен. Забелязах също, че като се появявяха някакви нови ъпдейти на десктопа и след като ги инсталираше, рестарта се забавяше с всеки път все повече време. Въпросът ми към по-знаещите е: ако сега преинсталирам отново десктопа, дали да не му дам и на него да не търси ъпдейти и какви негативни последици може да има от това? И изобщо какъв е целият смисъл от тези ъпдейти? Според мен има и важни от тях, но пък винаги можеш да си ги инсталираш сам без другите хиляди Security Updates. Искам да доуточня че доста повече използвам десктопа от лаптопа, но програмите които им инсталирам са горе-долу едни и същи.
    Благодаря предварително!
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Ъпдейти на Уйндоус
    Трябва ли ти сигурност, инсталирай ъпдейтите... Уиндоус е като швейцарско сирене. Всеки ден се закърпват по 3-4 дупки...
    Не те интересува сигурността. Забраняваш ъпдейтите...
    Администрирам доста компютри, под най-различни уиндоуси, и мога да ти кажа, че не ъпдейтите са проблема заради фрапантното забавяне на системата ти.
    Със следене на системата и оптимизация, компютър с инсталация на 2 години, работи все едно вчера е инсталиран, дори и с автоматично активирани ъпдейти на всичко...
    Мога да направя и една аналогия с антивирусната. Без антивирус, компютъра работи по-добре, но много малко хора се престрашават да не ползват
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    glowndark, моята практика показва коренно обратното
    бухай ежедневно ъпдейти и в някой "щастлив" момент компът кляка и не се изправя
    искаш ли ъпдейти, чакаш сървис пака 1-2-3 и слагаш всичко накуп
    досега комп с проблем поради липсващ ъпдейт не съм имал, но такива заради ъпдейти - бол
    Aug 2002
    Аз отдавна не съм с антивирусна, а за ъпдейтите- първото което спирам след като инсталирам "комп-а", и така вече доста години.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Аз сървиз паковете мога да ги чакам, ама хакерите надали
    И пак си държа на мнението, че ъпдейтите, особенно security няма да забавят системата с повече от 10%, при правилна поддръжка и оптимизация...
    Последния секюрити пример за които се сещам, мисля беше посочен вчера от колега от форума, където с високи стоиности на параметри на iframe се крашваше компютъра...
    И още нещо, напоследък много се говори за "зомбирани" компютри станали част от хакерски мрежи... 80% от тези компютри са такива с много секюрити дупки които не се поддържат...
    Sep 2011
    glowndarkq, може и да си прав за сигурността, но със сигурност тези ъпдейти забавят компютъра. Колкото до сигурността-според мен е най-добре да не се влиза по съмнителните сайтове, макар че не може да ги знаеш всички. Предишната инсталация беше с всички ъпдейти и SEP11 и пак имах много вируси накрая минали и през уйндоуса и през антивирусната от тея порно-сайтове
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Не, казвам, че изобщо не го забавят. А, че забавянето е незначително при поддръжка и оптимизация.
    Относно съмнителните сайтове... След 1 сърч в гугъл 50% от сайтовете са съмнителни, не са ти познати, и може би за първи път стъпваш на тях...
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    това важеше на времето, за XP, сега нещата стоят по друг начин, освен ако не си с 512 или 1Г рама.
    Не виждам смисъл, в това да не се качват ъпдейтите. Аз също карам без антивирусна, но ползвам Malwarebytes. Това не значи, че непременно трябва да съм, за пример.
    Само, като си представя едно дрисливо XP, без антивирусна и тръпки ме побиват, а пък без фу, това направо е краят на света
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Ела и го виж
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ъпдейтите забавят.И аз съм без антивирусна и при толкова висене в нета не сън хванал още.
    Имам microsoft security essentials, но това не е същинска антивирусна.Тя се ъпдейтва постоянно, а веднъж на годината я деинсталирам и тегля от сайта на майкрософт новата с всички включени ъпдейти в изнсталационното екзе. Тази лека антивирусна м оже да се позлва само с лицензиран софтуер(или поне да се разпознава като такъв), иначе ти "затваря" Уина и може да го зареди...
    Според направените изследвания/тестове Интернет Експлорър 9 блокира 90% от атаките, за останалите 10% исеншълса върши работа.
    Аз за мен съм си решил само легален софтуер-няма по -голям кеф и няма никакви проблеми с ъпдейти и други програми.Приключих с пиратските преди 2-3 години.
  15. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    MS които ползваш си е точно антивирус... Какво значи, нещо като антивирус?! Сканира ли за вируси, хваща ли вируси real-time...
    Internet explorera дори и 9 може само да си мечтае да блокира 90% от атаките )
    Ако искаш пробвай да обиколиш, 30-тина сайта, crack, porn и после да споделиш резултатите
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    то поне нещо да хващаше това нящо!
    Онова лято, като бех на гости на братовчеда, сме са смели с една негова флашка, и са чудехме пияно ли е това нещо, или просто така са си го направили.
    Като я пъхне и веднага скочи да търси и вика, че имало вирус в нея, няма значение, дали е празна, форматирана в къвто вид си искаш, то си вика едно и също!
    Пък да не ти говоря колко клиенти го ползват и какви са резултатите!
  17. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Недей така. За някои хора това е най-добрия антивирус на света Оригинален от маикрософт, лицензиран, един вид безплатен...
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Е затова казвам, че е "нещо като".Хваща по някой червей или троянски кон, но "лови" и всичко което отчита че е "без издател", тоест без да има означение от кого е направена програмата.Върши работа, но съм с него защото какви ли не бози имах от които няма никаква полза-то не беше F-prot, NOd32, Avast и още доста други на които дори имената не помня и след като преди около 18-20 месеца поредния антивирус омаза Уиндоуса и му правих преинсталация, се отказах от всичко освен MSE и то дори е доста леко и не торомози системата.
    На няколко месеца ми дава, че Java-та или Adobe flash player -а е без установен издател и иска да ги блокира, но аз не му давам.Преди като бях настроил на автоматично да блокира и трие от време на време се губеха картинките които искат java или adobe flash player-a .
    А който не е доволен има и ОН-ЛАЙН диагностика http://support.microsoft.com/fixit/ , включително за премахване на зловеден софтуер .
    А това за флашката където засича като вирус-направен е да разпознава и предупреждава за всички самоизпълняващи се файлове които искат да се заредят.Флашката има екзе файл който се самозарежда- на мен така ми засича понякога като вирус самоинсталиращият файл на флашката за интернет и пита дали да изтрие/блокира файла
    За да няма този проблем му давате кои видове файлове или кой файл от коя папка/директория да не засича като вируси-да прави изключения и да не ги чете/проверява.
  1. NOD32 - проблем с ъпдейти ?!?
    От echo във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-04-06, 20:17
  2. Отговори: 3
    Последно: 03-12-05, 21:15
  3. DVD ъпдейти
    От ivankrivodol във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-08-05, 13:33
  4. ПРЕМЕСТЕНО: DVD ъпдейти
    От Lupus във форум Поддръжка
    Последно: 31-07-05, 08:50
  5. Отговори: 3
    Последно: 21-04-04, 00:12
