-   Win95 проблем  Tъй като ми се налага да използвам една програма която е направена да върви само на win95 ми се наложи да го инсталирам като жтора ОС. След първия рестарт(Starting windows for the first time) ми даде Windows protection error и не ще. Преди да си сменя процесора и дъното нямаше пробле та въпроса ми е дали е възможно win95 да не ще да работи по новия хадруер.
 Сега дъното ми е K7VT2 (KT266A) и процесора 2000+. Проблема не е в някаква нестабилност на системата защото с win2k си бачка без проблем.
-   Win95 проблем  Az predi kato si smenih procesora ot Pentim na 100 na K62-500, pri isntalaciqta sse poluchavashe sushtoto i zatova si imashe specialen update za rabota na K6 2-ki nad 350 Mhz, no pri teb mai e drugo, no vse pak moje da probvash, ima go(update-a) v saita na AMD!
-   Win95 проблем  Между другото, каква е тази програмка?
-   Win95 проблем  Zashto ne si poglednesh dali imash virus protec5tion na biosa
-   Win95 проблем  Абе аз да не съм вчерашен. Разбирасе че съм погледнал. Не е от това.
-   Win95 проблем  Kolko ti e goliam HDD?
 Pogledni dali ne pishe niakade IO error...
-   Win95 проблем  HDD-то е IBM120GXP 40GB дяла на който го инсталирам е 4GB.
-   Win95 проблем  Mislia che 95 potdarjashe do 40 GB HDD, i to s niakakvi upgreidi...no ne sam siguren...proveri za system (hardware) require na site na MS....
 (imam predvid kato fizichesko ustroistvo)
 Drugata veroiatnost e poradi dosta po-noviati chipset, da ne moje 95cata da se opravi s upravlenieto mu...
-   Win95 проблем  По скоро е от чипсета защото на тоз същия диск самоче със стария комп (KX133 i Athlon 700Mhz) работеше. Но все пак трябва да го пусна по някакъв начин тоз win.
-   Win95 проблем  Описанието, което даваш, е недостатъчно за даване на какъвто и да е съвет. Щото твоето не е описание: какви и колко голями дялове, на кой е 95-цата, как превключваш бута към нея.
 Голяма колекция от проверени работещиш и неработещи варианти има тук:
 http://clubs.dir.bg/showthreaded.php...collapsed&sb=5
-   Win95 проблем  Ами казал съм че е на дял от 4ГБ. Превключвам го като сменя боотдеска от биоса. Това работеше без проблеми преди да си сменя дъното и процесора. Това е на диск който е primary slave. Има още два диска. Единия primary master(Seagate 40gb на два дяла) и един quantum(secondary slave). Ама всичко това не е от значение. Не е проблема във дисковете и дяловете. Паметта е 768MB и можеби тя е проблема, понеже когато и излязъл win95 май нямаше дъно което да потдържа толкова  много памет.
-   Win95 проблем  Ami iasno che e hardueren problem, ama za kvo tolkova ti e taia 95? Ako iamsh miasto sloji 98, na neia she ti raboti vaprosnata programa, 98 she se opravi s harduera...
 Pone az ne znam programa koiato da raboti na 95, a da ne raboti na 98.
-   Win95 проблем  Там е работата че конкретната програма не върви на win98.
-   Win95 проблем  1. Win95 има проблеми с РАМ повече от 512МБ
 2. Не-пачнат 95 МОЖЕ да има проблеми с ЦПУ по-бързи от 350-400МХц (350 за К6-2 / К7, при П2 проблема май беше над 800МХц)
 3. support.microsoft.com
 http://support.microsoft.com/default...b;en-us;192841
 DJ  ти го каза.
-   Win95 проблем
