Резултати от 1 до 15 от общо 18
Win95 проблем
  1. Moderator
    Nov 2001
    Win95 проблем
    Tъй като ми се налага да използвам една програма която е направена да върви само на win95 ми се наложи да го инсталирам като жтора ОС. След първия рестарт(Starting windows for the first time) ми даде Windows protection error и не ще. Преди да си сменя процесора и дъното нямаше пробле та въпроса ми е дали е възможно win95 да не ще да работи по новия хадруер.
    Сега дъното ми е K7VT2 (KT266A) и процесора 2000+. Проблема не е в някаква нестабилност на системата защото с win2k си бачка без проблем.
  3. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    Win95 проблем
    Az predi kato si smenih procesora ot Pentim na 100 na K62-500, pri isntalaciqta sse poluchavashe sushtoto i zatova si imashe specialen update za rabota na K6 2-ki nad 350 Mhz, no pri teb mai e drugo, no vse pak moje da probvash, ima go(update-a) v saita na AMD!
    Dec 2001
    Win95 проблем
    Между другото, каква е тази програмка?
    Feb 2003
    Win95 проблем
    Zashto ne si poglednesh dali imash virus protec5tion na biosa
  6. Moderator
    Nov 2001
    Win95 проблем
    Абе аз да не съм вчерашен. Разбирасе че съм погледнал. Не е от това.
    May 2001
    Win95 проблем
    Kolko ti e goliam HDD?
    Pogledni dali ne pishe niakade IO error...
  9. Moderator
    Nov 2001
    Win95 проблем
    HDD-то е IBM120GXP 40GB дяла на който го инсталирам е 4GB.
    May 2001
    Win95 проблем
    Mislia che 95 potdarjashe do 40 GB HDD, i to s niakakvi upgreidi...no ne sam siguren...proveri za system (hardware) require na site na MS....
    (imam predvid kato fizichesko ustroistvo)
    Drugata veroiatnost e poradi dosta po-noviati chipset, da ne moje 95cata da se opravi s upravlenieto mu...
  11. Moderator
    Nov 2001
    Win95 проблем
    По скоро е от чипсета защото на тоз същия диск самоче със стария комп (KX133 i Athlon 700Mhz) работеше. Но все пак трябва да го пусна по някакъв начин тоз win.
    Apr 2002
    Win95 проблем
    Описанието, което даваш, е недостатъчно за даване на какъвто и да е съвет. Щото твоето не е описание: какви и колко голями дялове, на кой е 95-цата, как превключваш бута към нея.
    Голяма колекция от проверени работещиш и неработещи варианти има тук:
    http://clubs.dir.bg/showthreaded.php...collapsed&sb=5
  13. Moderator
    Nov 2001
    Win95 проблем
    Ами казал съм че е на дял от 4ГБ. Превключвам го като сменя боотдеска от биоса. Това работеше без проблеми преди да си сменя дъното и процесора. Това е на диск който е primary slave. Има още два диска. Единия primary master(Seagate 40gb на два дяла) и един quantum(secondary slave). Ама всичко това не е от значение. Не е проблема във дисковете и дяловете. Паметта е 768MB и можеби тя е проблема, понеже когато и излязъл win95 май нямаше дъно което да потдържа толкова много памет.
    May 2001
    Win95 проблем
    Ami iasno che e hardueren problem, ama za kvo tolkova ti e taia 95? Ako iamsh miasto sloji 98, na neia she ti raboti vaprosnata programa, 98 she se opravi s harduera...
    Pone az ne znam programa koiato da raboti na 95, a da ne raboti na 98.
  16. Moderator
    Nov 2001
    Win95 проблем
    Там е работата че конкретната програма не върви на win98.
    Dec 2000
    Win95 проблем
    1. Win95 има проблеми с РАМ повече от 512МБ
    2. Не-пачнат 95 МОЖЕ да има проблеми с ЦПУ по-бързи от 350-400МХц (350 за К6-2 / К7, при П2 проблема май беше над 800МХц)
    3. support.microsoft.com
    http://support.microsoft.com/default...b;en-us;192841
    DJ ти го каза.
  18. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    Win95 проблем
    E, az k`vo govoreh???
  1. otnosno Win95
    От get във форум Windows
    Последно: 17-03-03, 20:09
  2. Вирус Win95.CIH
    От nniki във форум Windows
    Последно: 30-08-01, 09:51
