как да накарам win да печата като под DOS (да праща информацията катo ASCII код), а не да ми печата като растер.
  mi polzvai dos prompt-ai dai pove4e info de ... to taka ne e mnogo iasno
  значи проблема е такъв... Windows печата като прави нещо като растерно копие на файла и го принтва като картинка (нали?) в този случай приложенията печатащи на матричния принтер печатат материал около два пъти по-бавно отколкото под DOS (там това се праща като ASCII код а???)....ама аз това си го реших частично като инсталнах Generic/text only printer ... ама като неще сега да разпечатва контури на таблици и с кирилицата се яви проблем нищо не се чете .... как да реша тоа проблем???
  http://www.10-strike.com/
виж там за FT-print ..... не си спомням точно за какво ставаше въпрос ,но ако имаш желание го проучи.Мисля че имам SN за програмата.
