Резултати от 1 до 7 от общо 7
След преинсталация проблема остана
    Oct 2006
    Ботевград
    На едно старо Делче се появи проблем. Компютъра постоянно, на всяка секунда получава и изпраща пакети, т.е. иконките на мрежата постоянно мигат. Форматирах диска и преинсталирах WIN XP. Без друго инсталирано на компютъра проблема си остана при включване на мрежовия кабел. Някое вирусче или незная какво прави проблема. Как да процедирам?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: След преинсталация проблема остана
    А защо си мислиш, че има проблем? Устройствата свързани в мрежа постоянно си предават инфрмация един на друг.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    броят на пакетите голям ли е или малък?
    проследи обема...
    към какво е вързан? рутер, директно към ISP-то, ....?
    принципно няма 100% пасивна връзка, винаги по нещо църка
    Oct 2006
    Ботевград
    Служебен е и затова е старичък, а също и няма антивирусна за да не го товари излишно. Свързан е в локална мрежа към рутер с поне 50 компютъра. Преди време нямаше проблеми, а сега се бави доста. При отваряне на "Windows Firewall" прозореца се затваря за части от секундата и не мога да прочета съобщението, което го изписва.
    Apr 2010
    Форматирай двата дяла тогава или си сложи АВирсна и сканирай, преинсталирай с друг ХР
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от taralion Виж публикацията
    ако в мрежата(50 компютъра) има дори един заразен, твоя прясно инсталиран, може да се зарази за по малко от 10 минути. Отедлно даже и да не се зарази, нищо не пречи другите заразени в мрежата да му пращат "заявки" постоянно... Затова някои антивирусни имат тъй-наречения мрежов щит, на която целта му е точно да предотвратява зарази от локалната мрежа...
    Помня преди време имаш подобен въпрос тука, свързан с зараза на доста компютри в мрежата, и ако не греша тогава решението на администратора беше да изключи всички и да почне да ги преинсталира един по един...
    На всичко с над 250МБ антивирусната е задължителна... Има достатъчно антивирусни които работят без проблем на 512МБ и нагоре...
    Oct 2006
    Ботевград
    Да приключим темата, оказа се гаден вирус, който съм пренесъл на всички компютри на който съм ползвал флашката.
  1. Проблем след преинсталация на ОС.
    От monijbl във форум Windows
    Последно: 13-11-09, 12:54
  2. Отговори: 1
    Последно: 18-09-07, 05:49
  3. Проблем след преинсталация
    От stryper6 във форум Windows
    Последно: 23-08-07, 00:23
  4. Отговори: 13
    Последно: 24-05-03, 23:32
  5. Отговори: 5
    Последно: 23-05-03, 01:00
