Ako imam da kajem 1gb ram 6te trqbva li da polzvam swap file ???Nqma li da e po barzo bez nego ?
Kofti e 4e 6te zaema 1gb HDD prostranstvo i 1 gb za HIBERNATE naprimer, tva ne e nikak malko.
Значи който и да е било Вин меможе да бачка без
пеидж/суап като хората,да не кажа въобще:просто тва дори и в кода на софтуера е зададено,така че не си и помисляй.
Друг е въпроса че някой маняци/професионалисти имат така наречените рад драйв,конфигнато като суап,и тва наистина е перфектно решение,което го има още от зората на ПС
Ами можеш да ползваш фиксиран суап, направи си го 100-200Мб и ще е доста по-бързо
ami az mu dadoh DISABLE i.e. NO SWAP FILE i si raboti.Daje mi se struva 4e e po barzi4ak (moje i taka da si mislq)
Normalno e da e po-burzi4ak... kogato se zadelq pamet mnogo 4esto e pagable i windows ot vreme na vreme teq neshta gi svalq v swapa. A pri tova polojenie nqma taq vuzmojnost... No imai v predvid neshto - mnogo apps zadelqd dosta pamet dori i da ne q izpolzvat, stranicite koito ne sa pipnati si zaminavat v swap fileto no i s 1G ram kato pusnesh neshto po-lakomo i shte ostanesh iznenadan![]()
Виж сега, SWAP-а се подразбира, че трябва да е равен на оперативната памет. Това съвсем не е задължително. Повечето хитри програми QEMM (за старите ОС и др.) го ограничават в допустими рамки и се получава отличен резултат. Най-добрият избор е да имаш малък SWAP файл, защото така се подбързява ПЦ-то. В SWAP-а се записва само тази информацив, която не се използва много често, но има шанс да се ползва периодично в рамките на всяка работна сесия.
Извод: работи с малък SWAP файл (а не без такъв или с голям). Това е оптималното.
виж едба гига памет е много нещо и според мен суап файла не е задължително да е равен на обема на паметта ,ВинХП има една хитринка, която се препоръчва за 512Мб+ РАМ , тоест може да се зареди кернела изцяло в РАМ паметта !Би трябвало увеличаването на бързодействието на виндоуса да е очевидно [],това се правеше с редактирането на един ключ в регистрито или с разните програмки за твийкване на виндоуса
Za tova li stava duma :
Increase speed by tweaking prefetcher settings
This is an unique technique for XP, which could improve the performance significantly by tweaking the prefetcher. Recommended hardware: PIII 800 or higher, 512M RAM or more.
1. run "regedit";
2. goto [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher];
3. Set the value to either 0-Disable, 1-App launch prefetch, 2-Boot Prefetch, 3-Both ("3" is recommended).
4. reboot.
It will decrease the boot time but double and increase the performance of your XP. Try it!
namerih sa6to i tova:
Swap File Tweak
For Users with 256 MB RAM or more this tweak will boost their Windows- and Game-Performance.
What it does: It tells Windows not to use any Swap File until there is really no more free RAM left.
Open the System Configuration Utility by typing msconfig.exe in the RUN command. There in your System.ini you have to add "ConservativeSwapfileUsage=1" under the 386enh section.
Restart your Windows and enjoy better Game performance
i tova:
Unload .dll's to Free Memory
Windows Explorer caches DLLs (Dynamic-Link Libraries) in memory for a period of time after the application using them has been closed. This can be an inefficient use of memory.
1. Find the key [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer].
2. Create a new DWORD sub-key named 'AlwaysUnloadDLL' and set the default value to equal '1' to disable Windows caching the DLL in memory.
3. Restart Windows for the change to take effect.
I tried this after running a intense program, then watched the task manager; memory recovered it self.
Nqkoj probval li gi e ???
Moje bi 6te gi probvam ama parvo 6te si napravq image 4e ne mi se preinstall WIN
Prodaljavam da si mislq 4e nqma nujda ot SWAP ve4e sam bez SWAP file 1 sedmica i nqmam nikakvi problemi.
ne za towa stava duma
Disable Paging Executive Files from memory.
Enable Large System Cache so that windows can keep the kernel in RAM.
Set amount of memory for I/O operations.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
"LargeSystemCache"=dword:00000001
"IoPageLockLimit"=dword:00010000
