Значи имам си един ХР с NTFS дял. Обаче трябва да си направя още един дял за Win98. Коя програма да ползвам и някакви специални съвети.
  Аз доколкото знам няма как да качиш и 98 след като си инсталирал xp.Ако някой знае начин...знае какво да прави,нали
  еми просто си намираш една системна дискета за Win98 и буутваш от нея. Ще ти трябва и някакъв сносен буут мениджър за да имаш достъп до двете ОС. (това е моя дърводелски начин [] - мисля че има и по-добри решения)
  Не можеш да бутнеш в 98 ако имаш вече инсталирано ХР. Ако искаш "дуал бут" си форматирай първия дял на ФАТ32 и си инсталирай 98 там, след което на втория можеш да инсталираш ХР и при начално стартиране ще ти се появи боот меню, от което да си избираш ОС, в която да бутнеш.
ПС. Друг начин, който си мисля, че ще сработи, но е много "дърводелски" както се изрази laMARTIN е да форматираш през ХР-то втория си дял на "праймери" фат32. Рестартираш и с някакъв диск мениждър променяш активния партишън да ти е втория (мисля, че може да го направиш и през ХР-то преди рестарта), бутваш през дискета или бутващо ЦД с 98 и инсталираш на втория дял 98.
След това вече можеш да бутваш в 98 ...(само). Но тази операция с диск мениджъра и смяната на активния партишън трябва да я правиш всеки път когато искаш да променяш ОС от 98 на ХР или обратно... тъпичко но ще сработи
  Abe s Partition Magic.... (ako izob6to stane twa s xp-to i 98)
  Значи слагаш си Partition Magic 7 или 8 и си праиш два дяла(partitions) и праиш първия на FAT 32 а втория може и на FAT и на NTFS и после си слагаш 98-цата на първия дял а XP-то на втория .Тва тряааа да стане .
  eeee, nai-nakraia nekoi da misli kato MENE!!! Tolkova 6um zaradi ni6to!!! O6te na starata mi 486-ca i cepeh dialovete sas PQMAGIC 4!!!!
  Няма начин да не стане както ти казва WarLord. Само нали знаеш, архивирай всичко ценно, което имаш, преди да започнеш разделянето на дялове. Partition Magic е много добра програма, но рискове винаги има - най-малкото ако нямаш UPS и мигне тока, нали се сещаш какво може да стане!
  Мдааа.. какво ще кажете за тази опция:
1. Resize на NTFS
2. на свободното място правиш FAT32
3. Инсталираш PQBOOT или някой друг Boot Manager различен от този на XP
4. Използвай Managera си избираш XP или 98...
Всичко е теория, опитай на практика.. поне няма да преинсталираш.
  blagodarq vi, hora. shte probvam vsi4ki varianti-1vo na DeathKnight, a ako ne stane drugite s preinstall-a. Svalih si PM8-toi ima boot manager. 6te mi varshi li rabota ili da probvam PQBoot.
  Bi trqbvalo da stane ama za vseki slu4ai si potarsi nqkoi razli4en .
  Аз на този на PQ Magic-a му казвам PQBOOT... иначе System Commander май беше другия по-известен...
  DeathKnight, само не съм сигурен как ще се държи PQBOOT на NTFS. А, и като се замисля... май PQBoot се стартираше еднократно за да определи коя ще ти е boot ОС при следващото рестартиране, а BootMagic беше програмата за настройки, "скриване" на дялове и т.н., та за нея казвам, че не знам как би се държала на NTFS. Във всеки случай, USER25, публикувай резултата - интересен ще е (ако имаш интернет след това упражнение де)) - малко черен хумор не вреди !
  ------- 4 GB Ограничение --------
За начина, предлаган от DeathKnight има едно ограничение: FAT32 дяла трябва да има начало под 4 ГБ. Над 4 ГБ 98 не тръгва и не се инсталира даже. Ако дялът е бил по-надолу, работил си е, но с PQMagic сме го преместили нагоре над 4 ГБ вече не стартира, черен екран само.
Проблмът е в IO.SYS, първия сектор не може да повика втория.
Безпроблемен е следният вариант:
малко, ~100МБ С: на FAT16, а операционните системи са на разширени дялове. Ползва се Мултибут - а на ХР-то. Тогава 98-цата може да е където и да е.
Друго: Безпроблемно рисайзване с PQMagic става, ако се бутне от друг диск или направо диска се сложи на друг комп. Досовския PQMagic има проблем с големи дискове. Възможно е и Уиндоуския да има проблеми с много големи дискове. Затова:
!!!първо се пуска Check partition for errors. Ако има грешки или диска
е по-голям, отколкото това дъно с този Биос поема, излиза грешка. Досовския направо забива на 8-мия гигабайт (16-тия или 32-рия според дъното).
Съвета за UPS не може да го отмени никой.
Не питай старило, питай патило...
  Допълнение към казаното от инжинера:
Win NT 4 не се инсталира на дял с повече от 1024 цилиндъра, или на дял над 1024-ияия цилиндър. Не съм много сигурен но при 2000 и нагоре тоз проблем май е поправен
