Здравейте хора , имам лаптоп със Unbuntu но искам да сложа Win 7 имам диск но не знам какво да направя за да го боот-не системата зарежда за около 3 секунди .. не и разбирам нищо. Лаптопа ми е подарък .
  След като не знаеш какво да правиш, по-добре извикай някой който знае. Не се заждам, инсталирането на ОС е лесно, после драйвери и настройки са предизвикателството с което трудно ще се справиш.
  Lenovo - T520 "брат ми ще се оправи с драйвери и тн просто и той не знае как е работата с ubuntu.
Слагаш инсталационният диск и рестартираш (или го изгасяш и пускаш след 10-тина секунди). Още на първия екран където излиза надписа LENOVO, в долната част на екрана трябва да излизат едни по малки надписи: Setup ....F... и Boot Menu F12, или нещо подобно... натискаш F12 и трябва да ти излезе просто меню от където да посочиш от къде да зареди (boot) компютъра - избираш CD/DVD устройството в което вече е поставен инсталационния диск. По-нататък следваш инструкциите от екрана.
Когато стигнеш до мястото където указваш на кой дял от HDD да се инсталира уйндоуса, най-добре форматирай всички дялове (от Advanced Options) - посочваш дяла с Ubuntu и го изтриваш.
Не знам как ти е разделен диска, но ако не е, е добре да се раздели поне на две - за операционната система и за други неща.... Самата операционна система (Win7) си прави системен дял 100МБ - него не го пипай. Избери следващия след него който е създаден.
Този пост е редактиран от Pat; 19-06-13 в 17:21.
  Значи изключвам го пускам го , не ми излиза никакакво ЛЕНОВО , 1 кознола някфи числа букви на доста редове и за 2 секунди е заредила системата. за 3,4 секунди ми зарежда Лаптопа .. :С
  Синият бутон от дясно на бутоните за звука като се натисне преди да почне да зарежда линукса, не излиза ли нещо от типа
Press F12 to Boot Order
Press F1 to Setup
  казвам ви просто 1 конзола след това 1 меню в което избирам как да влезна като гост или потребителското ми име след като избера е заредил "и не е линукс а ubuntu.
като го включиш веднага почни да натискаш бързо F12
  Е добре де, не се ли прави това с F2 или F8 ???
  Не е Линукс, Убунту е! ..........тоя бисер ми оправи вечерта. То верно, че малко мазохистичен стана в опита си да е прекалено user frendly
